Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
V starejši hiši bi naredili preboj za vgradnjo vrat. Stena je kamnita. Ima kdo izkušnje po kakšnem postopku bi se lotili projekta? Koliko bi morala biti preklada širša od preboja?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Najprej izbiti špranjo za preklado in jo zabetonirati. Potem šele odprtino za vrata. Kolikšno bo pa pokazako kamenje (skale) v steni. Upam, da ne "najdeš" kake večje, ki ti popestri zadevo. Druga možnost je pa diamantno rezanje. Je povezano z evri, je pa hitro, pa tudi lukenj od skal skoraj ni. Pa tudi vertikalno podporo v obliki betonskih špalet bi priporočil. Bo pa svoje rekla tudi debelina stene.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Hvala za info. Koliko debeline bi naredil vertikalne špalete in ali bi jih armiral?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ne vem, koliko imaš steno debelo. Nisem ravno strokovnjak za gradbeništvo, edinole videl sem kar nekaj takih "vaj" do sedaj. Kakih deset centimetrov z armaturo bi moralo zadoščat.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Stena je debela cca 50. Bom upošteval tvoj nasvet.
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
še bolje pa je da odrežeš ven ... moj bratranec ima tako mašinco (električno)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=torcUXDYwUo">https://www.youtube.com/watch?v=torcUXDYwUo</a><!-- m -->
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
S tako igračko že ne moreš kamnite stene rezat, sploh ne za preboj za vrata. Pol metra debeline z rezalko fi 40? Uporabna globina reza je kvečjemu 15 ali 16 cm.
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
zgleda da si nisi ogledal videa, sicer pa sem jaz doma s tem si rezal armiran beton globine 40cm. mašinca ima dve diamantni rezalki, ki greta 40cm v zid, 10cm pa greš še z druge strani, in ne razmaješ zidu, ker ga točno odrežeš ven ...
Seveda odrežeš 15cm kot si napisal, pobereš ven beton in narediš nov rez 15cm in tako dalje. Zadeva je super preverjeno ... seveda je pa draga za kupit ...
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Mislim, da je najbolj ekonomično poklicati nekoga z ustreznim strojem za diamantno rezanje sten. Hitro, relativno čisto in predvsem brez nepotrebnega nerviranja. potem pa samo še armirani beton za preklado in špalete. Če je kako vprašanje glede cen, kar na ZS, jih poznam kar nekaj, ki se s tem ukvarjajo. Seveda je važen tudi kraj, da se Ljubljančan ne vozi v Maribor tole delat, če ga imam tudi tam.
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
takega mnjenja sem tudi jaz.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Lokacija je okolica Ribnice. Nameraval sem delati z Makito. Predlog je vreden premisleka, odvisno od cene. Koliko bi stal cca tak preboj, se pravi velikost vrat v 50 debel zid?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Bom jutri poskusil izvedeti.
Objave: 61
Teme: 0
Pridružen: Feb 2008
Lahko tudi vstaviš montažno železno preklado in si olajšaš delo...nisi pa omenil višino stropa, ker je ponavadi nižji v starejših hišah....in ali je stena predelna ali nosilna...v vsakem primeru se ti izplača vgraditi montažno preklado
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
več ali manj povedano, z moje strani pa samo:
prej popraskat omet, da vidiš, kaj te čaka in temu ustrezno vstavit preklado (najboljje montažno, ki jo vbetoniraš notri). smo delali luknjo na še debelejši zid in ni piknik, ko butneš ob večjo skalo ipd. si pa po pravici povedano ne bi želel rezat zadeve. mogoče, če so res komplet vse približno enaki in veliki kamniti bloki. v nasprotnem primeru bo itak vmes padlo marsikaj dol, ko potem odpreš luknjo..
