PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Pleskanje brez topil
zanima me, če mi lahko pomagate s kakšnimi izkušnjami pri pleskanju z apnom, apnenimi barvami ali čim drugim, kar ne vsebuje topil. Da ni preveč enostavno, gre za stene, ki so prebeljene z Jupolom.
Brušenje Jupola je težava. Pleskar bi po brušenju rad uporabil izravnalno maso. Katero, da bi lahko šlo čez apno in da ne bi bili zame problematični dodatki? Ta del me skrbi. Že pri barvah sem se naučila, da so lahko deklarirane kot da so brez topil, če jih vsebujejo manj od 8%. Zame je pa že manj kot 1% nesprejemljivo.
Ali morda poznate kakšne primerne barve, ki bi se jih dalo nanašati brez odstranjevanja plasti Jupola?
Vesela bom vsake pomoči.
Lep dan vam želim.
Alenka
Apno direkno na pobrušen jupol brez izravnalne mase. Pač ne boš imela gladkih sten.
Apno, direkt na Jupol ni nikoli obrodil sadov. Stene so že parozaporne in z apnenim beležem zadevo samo začasno razkužiš. Za trajni efekt apnenega beleža pa ti ostane samo totalna odstranitev prejšnih-neapnenih starih premazov do osnove finega notranjega apnenega ometa.
Bi pa bilo zanimivo s čim se prehranjuješ, če imaš že za bivalni okoliš tako hude EKO zahteve :?: :wink:
Vsekakor se ne prehranjujem s topili. Hude eko zahteve? Pri nas zgleda, da že res. če človek malo čez mejo pogleda, je pa drugače.
Rešitev je povedal že pleskar. Naj spraska dol jupol potem pa pobarva, pač ne boš imela ravnih sten bo pa EKO kar nekaterim veliko pomeni.
a to imaš ti zdravstvene težave ali zgolj željo po barvi brez topil?
Imam zdravstvene težave, ki so posledica dela v premalo zračeni prenovljeni stavbi s poceni materiali. Ker sem imela največjo obremenitev s topili in formaldehidom, na to najbolj odreagiram. Kar pomeni, da imam hude probleme s tem, kje živeti, da sploh lahko funkcioniram. Nič novega praktično.
AlenkaR, poskusi še z detajlnim pregledom na Golniku (alergije), mogoče je tvoj problem enostavno rešljiv (da ne boš podrla celega stanovanja). V službi se sicer omenjene svinjarije dosti hitro razdišijo...
Ti pa nisem fovš...
AlenkaR,
nič ni narobe, s takim razmišljanjem, žal šele posledice privedejo do takšnega ozaveščenega razmišljanja.
Tudi sam sem bil nekoč , nedolžna žrtev zaradi lepljenja s kontaktnimi lepili v neprezračenih prostorih in posledično navzetih, nebodigatreba absorbiranih strupenih substanc. So pa nekatere firme, razumevajoče za težave podobne tvojim, in je njihova tehnična pomoč, koristna (Dol pri Ljubljani) kateri vsaj včasih niso vsilili svojega proizvoda, če ni odgovarjal tvojim zahtevam.
Ce spraskas jupol ne naredis nic. Kaj mislis s cim je narejen omet? S cim je narejena opeka pod ometom? Kaj pa pohistvo? Sama surova masiva? Aja tudi apnena barva ni tako nedolzna. Zate...
Hvala za vsa mnenja in predloge, lažje mi je, če pomagate razmišljati.
Mojemu problemu se reče multipla kemična občutljivost oz. MCS multiple chemical sensitivity in je po nekaterih državah priznana diagnoza, pri nas seveda ne. Ne gre za alergijo, čeprav se skozi čas začnejo pojavljati tudi alergije. Procesi razstrupljanja so zelo zapletena reč in če jih obremenjujemo kar naprej, enkrat popustijo. Še posebej, če imamo že v osnovi genetski problem - mutacije encimov. Ponekod so delodajalci dolžni zagotoviti delavcu primerne pogoje, če je potrebno tudi prostor brez dišav. Ker so tudi te problem zaradi mnogih strupenih spojin, ki se skrivajo v njih, običajno so pa kar poslovna skrivnost. Ponekod uvajajo politiko brez dišav v organizacijah, še posebej v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. Pri nas je zavedanje o tem problemu na ničelni ravni. Bolne stavbe žal producirajo bolne ljudi. Običajno traja 5 do 10 let, da se pri sicer zdravih pojavijo težave. Počasi bo zavedanje o škodljivih materialih moralo biti večje, ker je vedno več občutljivih ljudi.
Na apno ne reagiram, na srečo. Ampak izravnalna masa je menda iz mavca (z dodatki???) in apno na to ne gre. En pleskar bi pred apnom uporabil emulzijo. Ne vem. Prijateljica mi je priporočila pleskarja, ki ima izkušnje z beljenjem s posebno apneno barvo, pravi, da se prime na Jupol. Na srečo ima vzorček, upam, da v njej ni problematičnih dodatkov. Drugače pa - naročila sem vzorček barve Kreidezeit, po sestavi sodeč bi morala biti v redu, pogojno se pa menda lahko maže čez disperzijske barve.
Ljudje z MCS imajo hude probleme na vseh področjih življenja. Mnogi končajo kot brezdomci kljub lastniškemu stanovanju. Ker je preveč strupeno zanje. V Švici so pa zgradili poseben blok samo za kanarčke.
#13
Ampak potem ti bo iz barve/ometa se vedno "uhajalo" vse kar te sedaj moti. Ce uhaja sedaj bo tudi skozi apno.
Podkonstrukcija, parna zapora, surov neobdelan les za oblogo. Drugo je vse lispanje ki ne pomaga...
#14
Tile barvi mi ne škodujeta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.purenature24.com/ruegener-chalk-paint">http://www.purenature24.com/ruegener-chalk-paint</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.purenature24.com/glue-bound-paint">http://www.purenature24.com/glue-bound-paint</a><!-- m -->
Kako je pa s pleskanjem v zimskem času? Kakšne izkušnje? Kolikor sem videla, imajo vsi v specifikacijah napisano, da se lahko pleska ko je nad 8°C. Ampak če je stanovanje nenaseljeno, je najbrž večja nevarnost, da ostane kaj vlage?
#15
Kako boš še te 'kreda' barve preklela... ker se jih nikoli res ne znebiš iz ste, pa še po več beljenjih se zelo rade luščijo. Vsaj tako je včasih bilo in jaz danes preklinjam ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
1 2
