PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Nadstrešek, hrup ob dežju, blok
V bloku sem imel nadstrešek 3x1,5m pri balkonu, ki sem ga odstranil, ko se je delala fasada. Sedaj bi ga montiral nazaj, samo za streho ne bi uporabil polikarbonata, ker je zelo glasen ob dežju. Ogrodje je jekleno, pritrjen pa je z vijaki direktno v beton. Hrup se prenaša praktično po celem bloku. Največji problem je kapljanje iz 4. nadstropja iz strehe, sam dež niti ne toliko. Sosedje se niso pritoževali, je pa motilo mene. Dobro bi bilo, da je zadeva precej manj hrupna in vsaj malo prosojna. Če ima kdo kakšen predlog glede nove kritine, bi ga bi bil zelo vesel. Stara konstrukcija ostane. Blok je rumeno siv.
Morda bi pomagala kaksna gostejsa mreza nad nadstreskom, da bi "razbila" vecje kaplje.
Malo je treba vendar še na estetiko stavbe kot celote gledat, to ni privat hiša.
Hoj, imam isti problem, zvezno kapljanje dežja je fajn poslušat sam kaj ko iz roba žleba na enem mestu dol curi/sekajo kaplje in bobni tum...tum...tum...tum.... Ampak se mi ne ljubi ukrepat. Morda kaka pena točno na tistem mestu
Meni se je obnesel pas umetne trave z dolgimi "travicami" na kritičnih mestih, podobno, kot imajo tovornjaki zavesice v blatnikih.
Steklo?
Trdo steklo ni rešitev...
hiškapiška Napisal:Hoj, imam isti problem, zvezno kapljanje dežja je fajn poslušat sam kaj ko iz roba žleba na enem mestu dol curi/sekajo kaplje in bobni tum...tum...tum...tum.... Ampak se mi ne ljubi ukrepat. Morda kaka pena točno na tistem mestu
ja, pena pomaga. nalepis npr. 10mm debelo peno na kriticno mesto in je reseno za nekaj casa (za vekomaj ne, ker UV in ostale vremenske razmere puscajo posledice).
Kot rečeno...daj nazaj polikarbonat. Na mestu kjer kaplja s štuka pa nalepi kos pene...10x10 cm 5 cm debeline.
Volk sit, koza breja... :wink:
ne bom odpiral nove teme, ampak nadaljujem kar tukaj - približno isti problem.
Pritlično stanovanje v bloku, zanima me kritina nadstreška - do sedaj smo imeli ''pvc plato'' prosojne barve, ki je bila ob dežju zelo hrupna. Zadevo smo nekako rešili tako, da smo čez njo položili bambus. Problem nastane, ker se je ščasoma pod bambusom začela nabirati umazanja in pa velika izguba svetlobe. Stanovanje že samo po sebi ni toliko svetlo.
Brez bambusa ne gre - saj je res preveč hrupno (sliši se približno tako kot da bi padala toča).
Ali ima kdo mogoče kakšno idejo kako zadušiti hrup - razmišljal sem o nakupu polikarbonatne plošče (valovitke) ali pa nakupa kakšnega prosojnega silikona, ki bi ga postavili čez pvc plošče - karkoli da bi ''ublažilo'' zvok dežja in bi bilo ''dokaj prepustno'' za svetlobo.
Mogoče obstaja kakšna prosojna kritina s hrapavo podlago, ki bi ublažila hrup
(nekaj v tem smisluSmile
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotomunichr("46")si/image/large/510[/img]
Velikost nadstreška 3x5m, lesena konstrukcija.
Če ima mogoče kdo kakšno idejo kako bi se dalo rešit ta problem?
Hvala
