PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Infrardeča savna kar v manjši kopalnici ?
Zdravo,
v počitniškem stanovanju imamo manjšo kopalnico (cca 2.5x2m) in nekaj majhnega prostora za vgradnjo IR savne v kabini (s precej prilagajanja, ker je poševnina).
Do sedaj smo imeli v načrtu postavitev posebne IR savne, ki pa bi imela neroden dostop in oddaljenost od tuša... Hkrati smo iskali tudi IR panele za ogrevanje kopalnice in se mi je porodila ideja - kaj če bi bilo mogoče to dvoje združiti ?
Torej, dam IR panele na strop , steno in vrata (bok) in pristavim klopco za sedet v kopalnici. Bi to delovalo ? Imam 1 korak do tuša in hkrati tudi ogrevanje (seveda z manj paneli) kopalnice, ko se ne savnamo...
Verjetno strelam mimo, ali pač ?
Lp,
Tinia.
2,5x2m je majhno za kopalnico, a veliko za savno :-D
Po mojem laičnem mnenju, boste rabili kar nekaj kilowatov, da tak prostor segrejete na temperaturo za savnanje in je vprašanje, če imate sploh dovolj prostora za toliko grelcev (upoštevajoč varianto brez kabine, da torej segrevate celotno kopalnico za potrebe savnanja).
Moja (sicer klasična, finska savna) je velika cca 2x2m in imam 8kwh peč, ki potrebuje dobro uro, da pride do 70stopinj...čeprav vem, da se IR uporablja na nižjih temperaturah. To je samo pomislek glede kilowatov... v čem se IR grelni paneli razlikujejo od tistih v IR savnah pa ne vem (čeprav ogrevam kopalnice z IR tudi sam :oops: )
Z IR savno ima sicer izkušnje forumaš Bohinc, pa naj ti on pove volumen in instalirano moč, ki jo ima.
Tinia dandanes je vse možno, le za kak denar ipd., in tudi googl nudi mnogo...
Kopalnico, kot savno se da uporabljat, tudi z vidika prostorske stiske (in želje po njej) se poslužjejo tega.
Drugo pa je kako velika je kopalnica, kako dolgo oz. s čim jo zagreti v doglednem času za ta namen. Z IR bo dolgo trajalo zagrevanje, dodatni strošek pa je, kot opcija dodatna finska peč . Ker pa gre za kopalnico, naj mojster poskrbi za varno rabo električnih naprav, če ne bo vprašljiva že sama moč el. napeljave Idea
Tretji pomislek poleg prvega , ter varnostnega pa sama vročina po uporabi ''savne'' v kopalnici (če vprašaj sedenja ali ležanja ne komentiramo) . Tuširanje paše v malo hladnejšem, razen, če imate velika okna :wink:
Osebno bi raje uporabil neroden dostop..., v bistvu napram prej (ko je bil isti prostor predelan), ga zdaj imam (dostop s hodnika in še en prostor), ne vidim problema.Naključno z neta...:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dr-flisunichr("46")si/IR_sevanje[/url]
Vsi prodajalci običajno prodajajo kot najboljše in najbolj zdravo, upam , da je tudi v resnici tako, čeprav se bojim , da ne...Važen naj bi bil spekter Uv (mikrobi) sevanja, kar se tiče zdravja.
Ja medo...s stvarjo je pa tko , kot sem vedno pisal...IR ni za hitro ogrevanje (kot cena tega), temveč dogrevanje(kot zapiše tud kak ponudnik), ali pa vzdrževanje neke konstantne želene temp. prostora .
Sam imam malo leseno savno v hodniku kleti. Tam je pozimi cca18stC konstantno. In savna je velika cca4m3 ( prib.1.5x1.4x2) in z 5x150W(če me spomin ne vara) IR panel traja ''celo večnost'' , da zagreješ (sicer sem v forumu ''za znanost'' zagovornikov IRpanelov enkrat clo meril čas ogrevanja (sem pozabil, če se komu da iskat....). Torej recimo iz štarta 18st.c na želeno npr. 55stC traja cca 2uri, če ne več). Zato imam (v bistvu sem imel prej ''veliko'' finsko savno 2x 1.8x2) sawo finsko peč na kamne 6kW s katero zdajšnjo savno zagrejem na želeno temp. v cca pol ure, prej večjo cca uro ( kot tudi višje temp..)
V bistvu gre v mojem primeru za kombinirano savno, vendarle finska peč še ni v par letih šla na višje temp. od 50-56 , mogoče se kdaj komu utrne zakaj... :mrgreen: (naj pomagam: IR savna ni nujno z IR paneli, kar pa nekateri ne ločijo Idea )
Zdravo,
hvala vsem za informacije... Raziskoval sem še naprej in prišel do načelne odločitve da poskusim.
Nekje sem zasledil, da je nekje 300W/m2 dovolj za dosego nekje do 40 stopinj. Nisem pa nikjer našel neke enostavne razlage razlik med IR paneli za ogrevanje in grelci, ki so v IR savnah.
Še enkrat sem natančneje izmeril kopalnico in je 1.44 x 1.93m kar znese
cca 2.8 m2. Ena stena je zunanja, 3 notranje.
V prostor bomo montirali IR panel 800W z držalom za brisače, ki pa je s termostatom nastavljiv na max 40 stopinj (ta bo za stalno ogrevanje kopalnice). Ta bo pomagal vsaj do 40 stopinj tudi pri savni.Po potrebi bi zanj naredil še leseno naslonjalo, k njemu bi dodali klopco za sedet.
Torej dodatni glavni panel za učinek savne bi šel na strop (nad klopco). Nameravam dobiti kaj čez 1000W, po možnosti 1.2kW.
Vendar pa imam težave z izbiro te stropne enote, razmišljam o dveh možnostih :
- klasičen stropni IR panel.
  bil bi razmeroma poceni, edino problem je v tem, da je večina panelov na trgu že s
  termostati do 40 stopinj in bi moral najti kakšen navaden, brez regulacije, da deluje
  tudi v višje temperature od 40 - edino verjetno je prav, da ima začasni izklop zaradi
  pregrevanja, sicer pa brez omejitev pri max sobni temperaturi...
- kakšen grelec iz "sveta IR savn" (npr. ROBAX-VITAE z IR-A filtrom )
  iskal bi grelce s "polnim spektrom sevanja) in bi jih tudi eventuelno dal na strop.
  Ti grelci so verjetno dražji, ne vem ali so lahko brez regulacije (samo on/off) in pa
  predvsem ali so v čem sploh boljši od klasičnega IR panela. Pri omenjenem grelcu
  bi verjetno izbiral med 750W in 1300W...
Ima morda kdo kakšen nasvet v tej smeri oziroma celo kakšno praktično izkušnjo ?
Na žalost bom videl, kako deluje šele po tem, ko bo vse vgrajeno :-( ...
Zato mi bo vsak nasvet prav prišel, tudi s podobnimi primeri izvedb savn v podobnih prostorih.
Hvala vnaprej in lp,
Tinia.
