PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Umestitev WC-ja
Zdravo,
Zanimam se za nakup dvojčka, vendar me moti ena zadeva in sicer WC v bivalni etaži. Varianta je da v tej etaži sploh ni WC-ja in je v spodnji in zgornji etaži. To me malo moti, ker to pomeni lavfanje gor in dol po stopnicah za vsak.... Smile Ena varianta je da se na račun WC-ja zmanjša kuhinja (postane res dokaj majhna), druga pa zmanjšanje dnevnega prostora. Kuhinjski in dnevni prostor sta enako velika 549cm x 311 cm. WC je mišljen res en mikro cca 120 x 90 cm (zunanje mere - predelne stene debeline 10 cm). Prosim za mnjenja, predloge.
Priložene datoteke
.jpg   brez WC.JPG (Velikost: 49,68 KB / Prenosi: 4347)
.jpg   kuhinja WC.JPG (Velikost: 63,63 KB / Prenosi: 4347)
.jpg   dnevna WC.JPG (Velikost: 46,41 KB / Prenosi: 4347)
Morda pod stopnice (če bo majhen wc bi mogoče šlo)? Smile
da, če je možno spravit pod stopnice, je za razmislit. kje je vetrolov,m verjetno rabiš kaj garderobe ipd tam?
Stopnice gredo navzgor v spalne prostore in navzdol v klet, tako da ta varianta ni možna.
Med hodnikom in hodnikom so še vrata, ki jih nisem narisal. Garderoba bo v vhodnem prosotu. Tu pa spet malo WC nagaja :?
Prilepi še slikco zgornje etaže (in kje so odtoki oz. cevi)
V zgornji etaži so levo in desno spalnice, nad vhodom pa je kopalnica z WC-jem. Odtok je planiran v steni med vhodom in dnevnim prostorom. Odtoke se lahko še prestavlja, itak so še gole stene.
danes je kar nekaj takšnih hiš. kaj si mislim o njih raje ne bi. to je lepa varianta za nekoga, ki bo hišo čez 20 ali 30 let prodal in kupil drugo. če tega namena nimaš, wc nujno potrebuješ v pritličju in vsaj malo kopalnico tudi. na stara leta je pogosto čudna, lahko že precej prej.
skratka, kar se mene tiče wc v pritličju mora biti. nikamor pa v tem tlorisu ne paše. pomembno je - ali lahko do tja potegneš vodo in še pomembneje - ali lahko potegneš odtok. štorasto je, če kuhinja meji na stranišče. in tudi glede na to, kako se ti odpirajo vrata, je bolje, da je wc "v dnevni". sicer boš hitro poškodoval obojna vrata (v stranišče se ne bodo mogla odpirati) . a hkrati potem izgubiš prostor za garderobo.
sam bi verjetno v tej situaciji naredil vseeno malce večji prostor, torej vsaj še za mini tuš (desno stranišče, levo tuš, vmes lijak - ali mini lijak kar "pod tušem", v tem primeru pa tudi tuš prostor položen s ploščicami, obvezen nagib). za dnevno ti še vedno ostane dovolj prostora, če boš delal iz siporeksa steno je verjetno dovolj tudi da televizijo gor obesiš ali kakšno omaro.
Priložene datoteke
.jpg   dnevna.JPG (Velikost: 35,53 KB / Prenosi: 3923)
Mogoče skrajšaš kuhinjo, tako da jo premakneš navzdol, in 'pridobiš' še en predprostor z recimo policami?
Pa v wc dodaš še en mini umivalnik.
Priložene datoteke
.jpg   wc_pritl.jpg (Velikost: 72,99 KB / Prenosi: 3885)
Gremlinov predlog je odličen. Po moje edina možna rešitev. Mogoče bi opustili vrata v predprostor WC-ja, na zunanjo steno montirali garderobno steno z omaricami za čevlje - tega tudi ni...
gremlinov predlog je v redu, ja. jaz bi edino raje imel manjšo dnevno sobo kot pa natlačeno kuhinjo in jedilnico
Vprašanje je, koliko je dolg tisti zid pri vhodu. Ker samo stranišče, potrebuje 80 cm širine (mini, mini, minimalno 70 cm) in če dodate še 10 cm steno, ste na vaših želejenih 90ih cm. Poleg tega, so toaletne školjke nekje (s kotličkom vred) dolžine 60 cm in pred to školjko, potrebujete še 75 cm prostora + minimalno širok umivalnik za roke (se pravi dimenzije samega prostora, brez sten, 80x155 cm).
LP, steklenicka
LP, steklenička
