PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peči na drva
Lep pozdrav!
V starejši enostanovanjski hiši nameravam trenutno peč na kurilca zamenjati s pečjo na drva. Investicija bo skromna, ker je hiša v precej slabem stanju.
Poraba kurilca je 1500l, kar ni pretirano, ampak namen je kuriti na drva, ker jih zaenkrat dobim zelo ugodno, pa tudi volja je še za ukvarjanje se z njimi. Zato tudi če se jih porabi kakšen meter več, ni hude panike.
Sorodnik mi ponuja staro litoželezno peč Radiator Zrenjanin. Peč je normalno delujoča, dobim jo zastonj, naj bi pa bil izkoristek te peči zelo slab. Mogoče lahko kdo potrdi to? To je prva varianta. Druga opcija pa je nakup nove peči, vendar kaj več od 1000€ nimam namena dati. Se dobi v tem rangu kaj takšnega, da je vredno nakupa? Je pa 25kw moči zvrhano dovolj.
Zanima pa me, če se mi splača investirat tega jurja več in kupiti eno low-budget novo peč ali pač vgradim starejšo peč in tistega jurja kompenziram v naslednjih letih? Je pa investicija mišljena za maksimalno 10 let.
Ne. Jurja daj za zalogovnik.
Tako je. Za zalogovnik.
Kolikšen pa?
Odvisno, kolikšno je razmerje med trenutno proizvedeno in porabljeno toplotno energijo. Za stare peči ne vem, za novejše je formula 50L zalogovnika po kW ogrevne moči peči. Če pa boš razmišljal vnaprej, pa zalogovnik nabavi za morebitno prihodnjo peč. Poglej tudi na velikost kurišča (dolžina polen).
Cim vec, oz. Kolikor imas prostora, oziroma kakrsnega dobis v prostor (sirina vrat, okna, visina prostora). Sicer pa nekaj med 1m3-2m3.
Stric ima zrenjanina. Kot vem ima majhna vratca, ne vem pa kako ima velik nakladalni prostor. Pa bojler imas na vrhu? Je bil ze menjan. Sicer se podarjenemu konju ne gleda v zobe, ampak....
arbajter Napisal:... Za stare peči ne vem, za novejše je formula 50L zalogovnika po kW ogrevne moči peči...
Predpis pravi minimalno 55 l/kW moči kotla in minimalno 12 litrov zalogovnika na liter nalagalne komore (za polena) kotla.
Večja velikost pa glede na želje/potrebe pri uporabi...
Predpis? To so zahteve ekosklada, ki pa se itak vsako leto spreminjajo. Velikost zalogovnika je v veliki meri odvisna tudi in predvsem od potratnosti objekta. Potratnejši kot je, manjši zalogovnik potrebuje. Drugače je potem en kup nezadovoljstva z odzivnostjo kotla in časom ogrevanja.
Bravo telmos.
Dodal bi se odvisnost od tega kako dolgi bodo presledki med kurjenji.
Ce imas 20kw pec z majhnim kuriscem in potratnih 200m2, potem bo 500l dovolj za prehodna obdobja. Vendar bo treba v hudem mrazu kuriti 24/7. Danes pa bi vecina samo popoldne/zvecer zakurila pec. Takrat pa je 500l premalo.
Nič Ekosklad, bo kar [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pisrsunichr("46")si/Pisunichr("46")web/pregledPredpisa?id=URED6098]Uredba[/url].
In v sosednji temi je opisano kako je dimnikar tudi zahteval povečavo zalogovnika, ker je bil vgrajen premajhen...
Sem pozabu napisat min.50 litrov pa si se že spotaknil ob številko. V glavnem vsi dobavitelji te opreme izračunajo velikost zalogovnika z rezervo, tako da sploh ne vidim nič spornega.
tlozej Napisal:Nič Ekosklad, bo kar [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pisrsunichr("46")si/Pisunichr("46")web/pregledPredpisa?id=URED6098]Uredba[/url].
Sem lokalnega dimnikarja vprašal kako je sedaj s tem. Pravi, da se moraš čim bolj približat tej številki. Oni potem naredijo zabeležko, na inšpektorat pa ne prijavljajo. Glede na to, da imam v planu menjavo TVT Standard UNI-E peči za novejšo, prostora za 1-2k l zalogovnik pa nimam. Niti ga ne spravim skozi vrata do kurilnice (odprtina vrat 70cm).
Torej, če je butast dimnikar bo težil 100 na uro, če pa je normalen pa bo svetoval in upošteval dane možnosti na objektu...
#13
Uredbo je potrebno prebrati v 21 členu do konca! In ne bit preveč pameten. Enostavno škodi.
#14
telmos Napisal:Predpis? To so zahteve ekosklada, ki pa se itak vsako leto spreminjajo. Velikost zalogovnika je v veliki meri odvisna tudi in predvsem od potratnosti objekta. Potratnejši kot je, manjši zalogovnik potrebuje. Drugače je potem en kup nezadovoljstva z odzivnostjo kotla in časom ogrevanja.
Ne, to pomeni le, da so izbrali premajhen kotel, glede na potratnost objekta. Kotel na trdo gorivo ne obratuje 24 ur na dan. Za normalno komuniteto mora bit pravilno izbran. Uplinjevalni kotli se na žalost v veliki večini izberejo z premalo močjo in premajhnim kuriščem. Za nameček, proizvajalec napiše moč v idealnih razmerah z idealno suhim kurivom. Iz tega izhaja nezadovoljstvo in ne iz prevelikega zalogovnika :wink:
#15
Zalogovnik naj bo primeren za kotel,ker na 20kw kotel nima smisla obešat 5000l zalogovnik.
1 2
