PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak/voda - vodna ali plinska povezava?
Zanima me vaše mnenje o tem kaj je boljše? Vodna ali plinska povezava? Vem da je odvisno od vrste TČ (on/off ali inverter), vendar kolikor spremljam so praktično vsi inverterji na plinski povezavi in tudi kar nekaj on/off sistemov (Kronoterm, Gorenje)...
Zanimajo me + in - ene in druge povezave in, če bi mi lahko prosim povedali kateri proizvajalci imajo vodno povezavo med zunanjo in notranjo enoto?
To nima veze s tem ali je inverter ali ON-OFF, zakaj bi bilo?
Moj Vaillant ima vodno (antifriz) povezavo pa je inverter.
Kaj je boljše? Glede enih stvari voda, glede drugih plinska.
Pri vodni imaš tovarniško nafilan monoblok, manj plina, preizkušeno v tovarno. Rabiš pa debelejše cevi, če je povezava čista voda ti lahko zamrzne.
Pri plinski ravno obratno, filanje s plinom je odvisno od serviserja, več plina, ne more pa nič zmrznit.
Kakšen strošek pa predstavlja antifriz in koliko ga je potrebno? V mislih imam zalogovnik 1000l
Citat:To nima veze s tem ali je inverter ali ON-OFF
Točno in isti proizvajalci oz. firme ponujajo lahko tudi oboje.
Pri monoblok izvedbah je kompresorjor zunaj, kar v bistvu pomeni razliko med vezavami, ali pa je le ta v objektu oz. notranji -ločeni izvedbi .
Prednost ločene , je da ni bojazni ob izpadu elektrike - zmrzal.
Monoblok se lahko polni z protizmrzovalno, kar delno vpliva na izkoristek. Ves ''hrup'' od TČ pa se dogaja zunaj.
Pri odločitvi je torej na vagi- kaj vam kaj pomeni, imate pogoste izpade el. energije. Mogoče sitne sosede , ki ''predobro'' slišijo- kar pa upoštevajte tudi pri dB same TČ, ki niti nima veze pri vezavah. Kajti pri enih so hrupni tudi sami ventilatorji, ne glede na to da je kompreosor v notranji enoti.
Obstajajo tudi izvedbe npr. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")idm-energieunichr("46")at/de/referenz-cl-2-1unichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")idm-energieunichr("46")at/de/referenz-cl-3unichr("46")html[/url]
Kjer tudi ob vodni vezavi ni posebnih skrbi, odvisno od mesta in načina (blažilci ipd.) postavitve pa zmanjša hrup, tako za lastnika, kot soseda na min.- kar velja za vse TČ .
Pri nas je npr. vodna vezava preživela 5 zim BP. 28urni izpad el. energije ni povzročil težav. Bi pa ob daljšem pač spustil vodo zgolj s TČ, v ta namen se ob montaži vgradi izpustni ventil. S stroškom in količino protizmrzovalne se nisem ukvarjal, zato jih niti danes ne vem :mrgreen:
Zalogovnik pa nikakor prevelik , če sploh- odvisno od načina ogrevanja, izo. objekta; razen mogoče, če je v igri še dodaten vir ogrevanja...
V igri je še toplovodni kamin nekje cca 8kW v vodo, 2kW prostor...
Potem naj bo ta dovolj zmogljiv, brez TČ...(sploh, če ste na električno problematičnem območju)
Ali pa zgolj kako klimo za prehodna obdobja in vroča poletja :wink:
Splošnega recepta ni! Vse je odvisno od lokacije, hiše, postavitve zunanje enote, želj investitorja, njegovih sostanovalcev...
Na trgu je toliko različnih tipov in izpeljank TČ, da se lahko optimira vsaka hiša z vsemi željami in zahtevami.
Brez zamer , s tem receptom se toliko ponavljaš , da bom pikro vprašal :
Citat:Na trgu je toliko različnih tipov in izpeljank TČ
Tudi brez elektrike, kot lahko deluje kamin?
