PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dovod zraka do kamina
Živjo,
iščem kakšno praktično rešitev za dovod zraka. Napeljane imam tri cevi 75mm, kamin ima pa dovod 100mm.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?u/4V/7zqNoq6/wp20150718002unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/u/4V/7zqNoq6/wp20150718002unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?i/uF/4n4Yt7KI/wp20150718005unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/i/uF/4n4Yt7KI/wp20150718005unichr("46")jpg[/img][/url]
Vmes bom dal še člen z loputo (cev premera 100mm).
Kako povezati tri 75mm cevi na eno 100mm? Razmišljam o pravokotnem reduktorju (ca 250x80mm) na fi100, samo kje ga najti (ali kako narediti)?
In na kakšen način fiksirati to med sabo? Z alu lepilnim trakom? Predstavljam si, da tu pretirane vročine ne bo, ampak rad bi naredil tako, da mi ne bo treba čez deset let razkopat.
Hvala!
Povprašajte po trgovinah, kjer se ukvarjajo z rekuperacijo, za radzelilnimi dozami
Če ne bi že dali kolenčkov, bi npr. lahko uporabili [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kiringunichr("46")si/shop/rekuperacija-montazni-material/820-kounichr("46")html]tole[/url]?
LP, steklenicka
LP, steklenička
Hvala,
dobra ideja. Bom prebrskal na tem področju.
Kolena z lahkoto snamem, samo skupni vod je lahko max 100mm, ker je to širina prehoda.
Sulcslo Napisal:Kako povezati tri 75mm cevi na eno 100mm? Razmišljam o pravokotnem reduktorju (ca 250x80mm) na fi100, samo kje ga najti (ali kako narediti)?
Hvala!
Pri meni so za priklop večih manjših cevi uporabili take T-komade in jih nanizali v serijo, nato na koncu 110mm koleno, ki bo gledalo iz estriha. Mislim da kar dobro in trajna rešitev brez raznih lepilnih trakov. Sem bi pa ravno tako obsojen na več manjših cevi, ker nimam dosti predvidene višine za tlake, da bi dal eno 110mm cev.
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/e/n/enojni-odcep-za-hk-argo-htea-110_50_90_1508192_unichr("46")jpg[/img]
