Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Tistega ni potrebno izklapljat, le uporabit ga ne. Sicer pa bi bilo priporočljivo temperaturo nastavit na 47°C.
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Ja OK, ampak kako vidim ali je vklopljen oziroma ali se uporablja ? Ne vem ali prav razmišljam, ampak če je simbol z mišičnjakom prikazan smatram da je vklopljen - torej vodo stalno dogreva na nastavljeno temperaturo pod udobno ( torej se ne ozira na urnik). Pa ne ugotovim kje je to vidno...
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Mišičnjaka izbereš ročno.To pomeni,da se z desnim kurzorjem premakneš na ikono in potrdiš.Funkcija se uporabja kot prisilno gretje!
Iz priložene slike se vidi da imaš izbrano ogrevanje po urniku+ vnovično ogrevanje in da se bo voda ob 18,00 segrela na 51°C.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kar pomeni, da bo vodo grela s tč do 47°C in naprej z elektrogrelniki. Zato je bolje imeti san. vodo na 47°C.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Absolutno.
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Hvala vsem za odgovore. Željeno temperaturo sem znižal na 46st, saj je bila prej res previsoka. Sicer pa mi še vedno ni jasno, ali simbol mišičnjaka na ekrančku pomeni da je pospeševalnik gretja že dejansko vklopljen-torej ogreva vodo vedno ko pade pod nastavljeno temp ali ne ? Ter kako se ga izklopi če je.
Nadaljni problem imam, da ko grev v menu nastavitev ( npra za znižanje željene temperature pod udobno ali za dogrevanje), menija več ne morem zapustiti. Ponuja mi le opcijo restart ( kaj pravzaprav to naredi ?), Če izberem Cancel, ostajam praktično ne morem več na osnovno stran ali home. Lahko edino ugasnem vse skupaj. Mi lahko kdo morda kaj svetuje ali pojasni ?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
obstajajo trije načini ogrevanja vode:1. vnovično ogrevanje,2. po urniku in urnik+vnovično ogrevanje.Kaj od tega imate izbrano vam prikazuje ikona v pravokotniku.Glejte vašo sliko ekrana zgoraj .Poleg vsakega naštetega načina imate možnost prisilnega gretja( mišičnjak), ki ga izberete z desnim kurzorjem in potrdite.
Vsaka sprememba parametrov v menujih potrebuje restart za prevzem sprememb.
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Hvala Timi. Aha, sedaj šele štekam - vklopljeno je torej tisto, kar se nahaja znotraj pravokotnika.
Restart - torej kakroli spreminjam v meniju ( npr urnik, temp za dogrevanje...), potrebuje restart, torej se mašina popolnoma ugasne in štarta na novo ?
Verjamem da za večino od starih uporabnikov logični odgovori, a drugače kot s preiskušanjem in spraševanjem žal ne gre....
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Načeloma je restart je potreben samo za spremembe pod "installer settings"
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Vsakič ko grem v meni, me potem ne spusti ven ( ne glede na to ali kaj spreminjam ali ne) in mi ponuja le pocijo restart - drugače sploh ne pridem več na prvo, osnovno stran. Kar se mi ne zdi pravilno, samo ne pogruntam kako drugače. Ker sigurno ni OK da vsakič ko kaj greš v meni moraš mašino popolnoma ugasnit. Upam da s skupnimi močmi ugotovimo...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Vsakič ko greš ven moraš potrditi nastavitve. Potem se naprava ponastavi in ponovno zažene. Tako pač je.
