Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Imamo soseda ob naši parceli, kjer bi lahko izvedli priklop naše bodoče novogradnje na el. omrežje. Vendar elektro podjetje zahteva priklop na neki točki 320 m od naše parcele. Zahtevajo tudi, da celotno izgradnjo financiramo sami. Kako je temu možno legalno in na pošten način oporekati in zahtevati bližji priklop?
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
Žal težko, ker bo el. podjetje narekovalo pogoje pod katerimi se boste priklapljali na el. omrežje. El. podjetja so tudi eni izmed soglasovalcev v postopku pridobivanj PGD.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
V vsaki merilni omarici od elektro je predviden "možen" priklop še enega odvoda. Tako je kar se pečam z elektro istalacijami, vedno je morala biti navzdol od omarice pripravljena še ena prazna cev 100 mm. Seveda so izjeme, kjer je merilna omarica že polna in ne omogoča priklopa še koga, to je ena od možnosti, druga pa je da presek dovodnega kabla do tvojega soseda ne omogoča priklopa še enega objekta (hiše) in bi priklop na el.omrežje preko tvojega soseda zahteval zamenjavo dovodnega kabla tudi do njega ali pa še koga drugega pred njim. Vsekakor se je pametno pozanimati če dovod do tvojega soseda omogoča priklop še tvoje hiše. Obrni se na enega od nadzornikov od elektro, pelji ga na tisto malico, pa ti bo povedal kako stvari stojijo. Potem pa prijazno "potipaj" na elektro z to možnostjo. Veliko sreče.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Ne gre skupaj, da moraš financirati izgradnjo infrastrukture sam, z uporabo te infrastrukture pa potem služi dobavitelj električne energije. Kljub temu pa potem še občini plačaš komunalni prispevek, za infrastrukturo, ki si jo sam izgradil. Kje je tu logika?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Logike v tukaj raje ne išči, ker ima v naših pravilnikih dolgoletno prakso skrivanja in se ti bo vsakič znova izmuznila.
Najprej bi probal z arbajterjevim in gt001 pristopom. Če to ne gre pa preveril ali je predvidena naprej še kakšna pozidava, kakšne so možnosti priklopa in se dogovoril z občino in elektrom za mogoče delno financiranje infrastrukture za potencialne nadaljnje graditelje ampak to je vse odvisno od stanja na terenu in je v tem trenutku preveč "če-jev"
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Hvala vsem za prikaz dejanskega stanja na tem področju. Pogovori in dogovori so že v teku. Kakšen pa bo uspeh bomo pa videli.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Čeprav drži, kot so že nekateri ugotavljali, da ni logike in da so na Elektrodistribucijah izredno arogantni in samozadostni, pa je v primeru določitve lokacije za priključek na javno električno omrežje potrebno vedeti določene stvari:
- dolžina zanke od transformatorske postaje do priključka (ne zračna razdalja), ki vpliva na padec napetosti.
- presek obstoječih kablov v zanki
- velikost priključnih moči na obstoječih odjemnih mestih
- pravico priklopitve na določeno mesto (imam izkušnjo, ko 10 m oddaljeni sosed ni dovolil priklopa v njegovi priključno merilni omarici, čeprav je elektro to določil v soglasju - vzrok je bil spor med sosedoma)
Rešitev je pogosto, glede na zahtevo, da se izdela PZI načrt elektropriključka, da se poišče dobrega (resnično poudarek na dobrem, ker sicer se vsi deklarirajo da obvladajo projektiranje priključkov, čeprav nimajo nobenih izkušenj) projektanta, ki si bo sam ali pa s soglasodajalcem, ogledal stanje na terenu ter potem predlagal mesto priključka. Na takšen način se prihrani kar veliko živcev.
Še tole moram dodati, kar nekateri mogoče ne vedo. V kolikor elektro na določeni lokaciji nima zadovoljivih kapacitet, investitor naroči projektno dokumentacijo in se na osnovi izdelanega popisa del in materiala lahko dogovori za sofinaciranje oz. delitev stroškov. Vsaka takšna dolga trasa namreč tudi pomeni razširitev el. omrežja in tudi se običajno kabel preda v last elektrodistribuciji.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
točno tako.
Če boš res moral sam financirat 320 m kabla pazi. Za tebe bi bil dovolj presek 35 mm2 elektro pa ti bo naložil za presek min 75 ali 150 mm2 to pa zato, da bodo na ta kabelj, ki ga boš ti plačal lahko priklopili še kakšno hišo.
Tu je logika.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Koliko pa je okvirna cena za izdelavo 1 m inštalacije ( izkop, kabel, oznaka, zasutje in utrjevanje )? Teren je raven, travnik, njiva, brez skal.
Objave: 21
Teme: 10
Pridružen: Mar 2015
Tudi sam se soočam s podobno situacijo. V GD je priklop iz cca 200 m oddaljene naše hiše na mojo novogradnjo, medtem ko imam do sosedove omarice 10 metrov. Upam, da se bo dalo kaj zmenit.
Sicer še nisem v fazi priključitve elektrike, predvidoma konec poletja pa grem v akcijo.
Objave: 157
Teme: 7
Pridružen: Mar 2014
Naša izkušnja je taka, da so projektni pogoji eno, dejansko opravljena izvedba na terenu pa drugo. Prvo je pomembno raziskati ali je teh 320m samo za vas ali bo tudi predpriprava za druge priklope (argument distribucije in služnosti Elektru).Svetujem, da preverite vse opcije, ki so vam poznane in potrkate pri odgovorni osebi za investicije pri vašem Elektro podjetju.
Mi smo tudi lokacijo omarice/priklopa bp premaknili za 20m. Malo pogajanj, malo pravniških cak, malo smo si šli nasproti, odgovorni korektni, točni. Čisto presenečenje. Lahko pa bi se končalo par tisoč eur drugače.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
@hisamiha
Kaj občina ni pripravljena nič subvencionirati el. omrežja ?
Predlagam, da se pozanimate tudi na občini.
Včasih so pripravljeni vlagati tudi v el. omrežje.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
O tem se bomo še dogovarjali.
Je pa elektro podjetje pripravljeno financirati materialne stroške. Delo ( izkop ) in iskanje soglasij pa je na meni kot investitorju.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ok, nekaj si ze dosegel.
cigava pa je zemlja na teh 320 metrih? je vec lastnikov? imas prekop cest/dvorisc, je poleg ostala komunalna infrastruktura, na katero moras biti pozoren?
