PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pirolizo Gasogen 24, težava
Pozdravljeni!
Imam težave z omenjeno pečjo.
Spustila je na levi notranji strani, tam ko se zadržuje žerjavica.
Zanima me, kako je možno da jo tako "prežge"? A ogenj goroli za dol. Slab material oz zakaj?
Peč je drugače super in smo bili zadovoljni.
Se to izplača razdret pa narediti novo notranjo oblogo? Ker taka peč pride okoli 3000€
Oblogo česa šamot ali pločevina?
Predvidevam da ima vodo v peči?
Kakšen zalogovnik?
temperatura povratka? Ogenj pri pirolizi običajno gori navzdol
Peči se lahko varijo (naj bi bile posebne elektrode ker je kotlovska plocevina)
kako pa je to uspešno je pa odvisno tudi od tega kako močno je pec že zrustala. Če ti bo zraven vara naredilo spet luknjo potem nima smisla.
Ali je to tale .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mkm-nova.si/drva/39-gasogen-g3-2s.html">http://mkm-nova.si/drva/39-gasogen-g3-2s.html</a><!-- m -->
ali pa tale
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intercon.com.pl/dakon/dakon_gasogen.htm">http://www.intercon.com.pl/dakon/dakon_gasogen.htm</a><!-- m -->
Če je kotel pretočil res nima smisla popravljati ,ker zna kaj hitro spet zraven vara počit. Če pa ti je zgorela in razpadla IK in nakladalni prostor me lahko kontaktiraš na ZS .
Ti bi lahko mogoče celo pomagal.
lp cratos
avtor
Klikni na prospekt pa boš videl da ogenj gori navzdol. napisali so ga pa tko kot bi ga prevajali z googlom.
me prav zanima kako si ti to kuril
@Hanzi ali misliš ,da ga je spodaj v IK zakuril? Jaz upam ,da ne.Vsi pirolizni kotli gorijo na dol,razen GUNTAMATIK in še par izjem ,ki imajo stransko odgorevanje.
To ne, ampak tvojih navodil za kurjenje uplinjaka ni prebralo niti 10% lastnikov uplinjaka, upošteva pa.mogoče 1%.
Pa ne biti jezen...
Ja podobna je tisti iz linka. Mogoče model starejša. Ja pločevina je šla v maloro in voda teče v kurišče.
Zato pa nima smisla samo povarit luknjo,ampak če bi kdo zamenjal notranjo pločevino.
Peč drugače dela kot krematorij Wink
Povratni vod je imela narejen obtok z črpqlko, da je v bistvu sama sebe grela. (Tako je pisalo v navodilih)
Enaka pec je kolegu pretekla lani pozimi. K sreci proti koncu zime in jo je zavaril. Teklo je v nakladalno komoro, cisto tanek curek. Potem jo je zamenjal. Zdrzala je 9 sezon...
Očitno imajo teli kotli neko napako,da se tole dogaja.Lahko,da je slabo zavarjeno ali pa je sama pločevina za en k...!
Hanzi Napisal:To ne, ampak tvojih navodil za kurjenje uplinjaka ni prebralo niti 10% lastnikov uplinjaka, upošteva pa.mogoče 1%.
Pa ne biti jezen...
Glede na to, da ga ti zakuriš na vrhu, bi rekel, da navodil niti prebral nisi :mrgreen:
A to si ti pri meni videl?a sem kdaj to napisal?
#13
Ups pomota. Ti si trdil, da imajo uplinjaki vpih primarnega zraka zgoraj(na vrhu nalagalnega prostora). Kar je enako faill
#14
To pa je res. In to tudi lahko dokažem. Tudi moj ima.
Nimajo pa vsi. To smo pa tudi takrat ugotovili.
#15
Ti kar dokazuj... Če ima primarca zgoraj, je to za en drek vplinjak, ker ne vplinja, ozeroma slabo vplinja-vplinja se na vročem BREZ kisika, kar pri dotoku zraka na vrhu ne velja. Pri dotoku spodaj ti bo gorelo le spodaj, pri dotoku zgoraj pa bo gorelo po večini nakladalnega prostora. Sicer nekaj plina dobiš, ker zaradi veliko gorečega materjala vse ne mora pogoreti(premalo kisika), a to je vse skupaj en drek. Imaš en mix med vplinjanjem in klasičnim gorenjem.
Svojemu si pa ti naštimal, da imaš zgoraj.
1 2 3
