PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Butasto Je
banka pravi da smo z minimalnim osebnim dohodkom kreditno nesposobni..kako pa to da smo "sposobni" placevat tko drage najemnine???
kako se vi znajdete pri tem in kako si "rihtate" kredite za stanovanja..
Banke ne zanima vaš stanovanjski problem, ampak to, da boste zanesljivo plačali nazaj tisto, kar bo banka posodila (in še kar nekaj zraven Sad ).
As simple as that ...
LP, g
Ne grem v banko po kredit, imam obrt, pa ko sem videl kaj vse bi radi od mene za en uscani kredit me je minilo. Še slabše, kot če bi bil kje drugje zaposlen. Njihovo mišljenje je izgleda, da če maš privat, jih boš nategnil. Seveda pa dobiš stomilijonski kredit, če ga imaš namen ukrasti. Takim radi dajo. Vsaj bilo je tako.
Res je!
Si nekako ne predstavljam, kako bi z minimalcem sploh "preživel", kaj šele da bi poleg tega kaj ustvaril. Recimo dom!
Seveda, če je minimalec edini vir dohodka. Pa če tudi sta dva - minimalca.
Drugo seveda je, če lahko banki - uradno - prikažeš zgolj minimalca, poleg tega pa je še kak drug vir pritoka denarja. Ampak o tem ne bi.
mucek Napisal:Banke ne zanima vaš stanovanjski problem, ampak to, da boste zanesljivo plačali nazaj tisto, kar bo banka posodila (in še kar nekaj zraven Sad ).
LP, g
to pa ja sam moras imet "debelo"podago da od banke kaj dobis ker ce vidi tvojo placo od 600 evra se lahko sam smeje ane..
arbajter Napisal:Ne grem v banko po kredit, imam obrt, pa ko sem videl kaj vse bi radi od mene za en uscani kredit me je minilo. Še slabše, kot če bi bil kje drugje zaposlen. Njihovo mišljenje je izgleda, da če maš privat, jih boš nategnil. Seveda pa dobiš stomilijonski kredit, če ga imaš namen ukrasti. Takim radi dajo. Vsaj bilo je tako.
v tej drzavi se vsi bojijo nategovanja..isto kot ki vsak poskusa ti kozo skinit iz koristi..denar - sveta vladar!
papez46 Napisal:Res je!
ma tut z dva minimalca je shit ane ce gres na banko no pa useeno se najemnine ki so abnormalno visoke placujejo kredit pa se ne dobi ceprav bi vecina po moje imela mansi obrok kredita od mesecne najemnine..
Mesecno najemnino lahko zmanjsas (preselis). Hisa po noce noben prodat s izgubo ko zagusti...
Ni finta ,da ni sposobnosti plačila finta je v tem ,da malega človeka onemogočiš ,da se razvija. To je v praksa ,ki se izvaja že drugod od ne kdaj ,zakaj se ne bi še pri nas. :wink:
Življenje je ................... :twisted:
Mi je popolnoma jasno, zakaj z minimalcem ne dobiš pufa.
Če je minimalec 600€, obrok pa ne more ali ne sme biti večji od 200€ ( 1/3 ), potem se oglasi posojilojemalec .................. in reče ............. "ja kako pa naj živim z 400€? Confusedhock:
In pride do tega, da je kar naenkrat mesečnih obveznosti v obliki kreditov, položnic in še česa ...............bistveno več, kot je ...................prilivov.
In potem se sliši ................... "odpis dolgov najrevnejšim"! Confusedhock:
In potem se človek vpraša ( pa sociala in solidarnost gor ali pa dol ) koga tak ali ta sistem nagrajuje, stimulira, oziroma kaznuje?
Časi so red drugačni, kot so bili nekoč nekdaj, ampak samo od stokanja in jamranja se tudi ne da živeti. Je kar treba vzet stvari v roke in ............ gassss.
