Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Če v večjih stavbah ob menjavi oken ne bo pogoj vgradnja prezračevanja, je to proč vržen denar. Tudi pri individualnih menjavah bi jaz dal vzpodbude samo pri vgradnji prezračevanja. Brez tega predvsem poslabšamo kakovost bivanja, investicija pa se komajda kje izplača.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/z-evropskimi-sredstvi-v-energetsko-sanacijo-stavb.html">http://www.delo.si/gospodarstvo/infrast ... stavb.html</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Denar se bo stekel v žepe večinoma privatnikov bosanskega in šiptarskega porekla.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pa okna brez kljuk, ker sicer se ob prezračevanju veselo odpirajo okna.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ta sredstva so samo izgovor, da je naenkrat vsa oprema iz te branže kar na počez dražja, večinoma vsaj za znesek nepovratnih sredstev.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Točno tako Aleks, (ne samo iz te branže eko sklada -vse iz spiska) naivna raja pa to kupuje (kako je to oh in sploh) z zavezujočim pogojem, da ti kao preverjeni pooblaščeni - specialci le to tudi montirajo. :x
Drugače, pa je Tonetova ugotovitev pravilna.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
saso, preden eksplodiras: za v blok pac lokalno prezracevanje (zato ne rabis omembe vrednega razbijanja). vsaj v kopalnico, pa v spalnico.
potem pa se jamra, kako so nova okna zanic, pa da povsod plesen naziga itd itd.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
tole o navadah stanovalcev se strinjam. najbolj glasni so ponavadi itak tisti, ki imajo stanovanje vmes, in ga grejejo sosedje iz vseh strani.
samo prezracevanja pa zagovarjam predvsem iz lastnih bokovskih izkusenj. po menjavi oken se borili tako z plesnijo, pa z postanim zrakom in ni da ni.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
blok rabi prezračevanje v vsakem primeru že po zakonu (pustimo stare bloke ipd), sploh v primeru plinskih peči ipd.
drugače pa je vsa resnica zapisana v prvem stavku, kar je čisto korektno. vse skupaj je namenjeno za oživitev gradbene panoge, ki je več ali manj gonilo gospodarstva, ker je ogromno stvari potem vezano na to. in prej se bomo začeli tega zavedat, prej bo bolje za vse, da začne malo bolj denar krožit. s šparanjem ne bomo rešili nič.
Objave: 235
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Mam novogradnjo - eno leto in v prezracevanju sicer vidim doloceno prednost...
Ampak si ga z zeno nisva zelela...
Pac princic in zavedanje po poklicni strani / oba mikrobiologa...pac najino mnenje cimmanj klim in zracenja preko filtrov...
Zanimivo, da poznam nekaj zdravnikov, ki so se na novogradnjah zavestno odlocili da ne bodo imeli prisilnega prezracevanja...
Zato se mi zdi butasto, da se more ljudi v nekaj silit...
Vsak si naj sam izbrere kako bo zracil svoj prostor....
In ce sem pozimi pri 180 m2 in obcasno 40 m2 kleti ogrevanih...porabil za ogrevanje 300€ na toplotno crpalko in so bila okna vsak dan vsaj pol ure odprta naj me koklja brcne koliko bi prihranil...in kvalitetr tudi ne vem koliko bi mi izboljsalo
Ja pri hisi je potrebno upostevati, pritlicje strop 3 m visoko, mansarda 2,4m....
Stopinj 23 v pritlicju, sobe z termostati 22, spalnica 20
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kaj konkretno se to sili, recimo?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Prisilno prezračevanje v vsakem primeru zviša in ne zmanjša porabo!
No ne velja za tiste, ki imajo leto in dan vseskozi odprta okna
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
zračiti treba, vse drugo je stvar debate. včasih ja hiša po "svoje" sama poskrbela za to, danes moramo na ta dodatno mislit..
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Točno tako
