PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Listavec za senco
Katero drevo predlagate za hitro pridobitev sence pred hišo?
Fižol, 2mesca
Bi imel kaj uporabnega (sadje) ali samo da je senca.
Ameriška katalpa.
Brajda je zakon
Hanzi Napisal:Fižol, 2mesca
Potrebna je senca. Po možnosti brez sadja. Jeseni in pozimi pa brez sence, da bo sonce prišlo skozi okna in malo pogrelo.
Oreh brez dvoma. Potem še mogoče kakšen javor.
Če ni kakšne izrecne želje po domači drevesni vrsti, potem priporočam Paulownia Tomentosa.
Ena najhitrejše rastočih drevesnih vrst na svetu. Zraste od 1,5 do 3 metre na leto (razen prvo leto). Pri nas je sedaj 5 let stara in je res lepa in velika krošnja. Listi so gromozansko veliki, pomladi lepo cvete. Ko smo jo kupili je bila metrska palica, danes je 8 m drevo. Letos je že naredila več kot 50 cm poganjke. Prve lata jo je pozimi treba malo zaščititi proti zmrzali (smo na Gorenjskem).
hisamiha Napisal:Katero drevo predlagate za hitro pridobitev sence pred hišo?
Drevo pred hišo nikoli in nikdar.
kitajskizid Napisal:Če ni kakšne izrecne želje po domači drevesni vrsti, potem priporočam Paulownia Tomentosa.
Lahko prilepiš kakšno slikico?
Kako široko pa razprede korenine?
Karmen: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=Paulownia+Tomentosa&biw=1576&bih=975&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Pt1iVZ3OGNOP7AbC7IAg&ved=0CB0QsAQ">https://www.google.si/search?q=Paulowni ... d=0CB0QsAQ</a><!-- m -->
Hvala, sem pogledala. Zanimajo me še korenine.
Wanted Napisal:
Se strinjam,
Listje vsepovsod (žlebovi ), da o odstranjevanju takega drevesa (nekoc) ne pišem. Če ti pa ga veter podre, so pa stroški se višji.
#13
Jest sm za staro dobro lipo.
#14
Hanzi Napisal:
Wanted Napisal:Drevo pred hišo nikoli in nikdar.
Se strinjam,
Kr neki. To mogoče velja za bajturine z mini parcelo, kjer za kaj več kot par fižolovih prekl tako ni prostora.
#15
Drevo se res ne sadi 2 metra od hiše. Tam postaviš marelo. Za kakšno lepo senco mogoče kakšen meter bolj stran pa že paše kaj naravnega. Povprečen list paulownije ima premer 30-40 cm in ne gre v žleb. Kar se tiče korenin pa ne vem. Pri nas je sedaj po petih letih malo privzdignjena trava v radiu slabega metra od debla. Tam sem dosul par cm zemlje. Okrog ni problema. Pri meni ima do hiše 8 m. Se mi zdi, da so korenine bolj pod vrhom. Ne vem pa koliko so agresivne. Slik je ogromno na netu. Pri nas ni veliko teh dreves. Eno bogo je v arboretumu, pa nekaj vem, da sem enkrat bral, da jih je po Ljubljani. Jih pa lahko veliko vidite posajene v drevorede na plantažah poleg topolov ob avtocesti Trbiž - Benetke.
Lipa je že fina, ampak ima čisto preveč mane, da bi lahko pod njo postavil mizo.
1 2 3 4 5
