Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Zanima me približna cena lesene fasade za m2. Material macesen izolacija 15 - 20 cm.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Kakšna izolacija, smer letvic, kakšne letvice? Klasične, folcane, s preklopom in barvane, vidno pritrjevanje, skrita vodila? Od 100eur/m2 navzgor.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
uf koliko vprašanj, se vidi da sem laik na tem področju
Kakšna izolacija: ali je to mišljena debelina izolacije
smer letvic: horizontalno
kakšne letvice:
-Klasične: NE
-folcane : ali je to posnet rob letvice
-s preklopom : lak to pomeni
-vidno pritrjevanje: NE
-skrita vodila: DA
Upam, da niso vprašanja preveč trivialna. Mojstri se bodo zagotovo smejali.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Če je izolacije 15 cm, potem je celotna debelina ,,lesene fasade,, cca 20cm, odvisno od zračnega kanala
cena cca. 120m2
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Pozdravljen,
tudi sam sem hotel imeti leseno fasado in sem si kasneje premislil.
Razlog:
Videl sem kaj se je s to fasado zgodilo po cca 1 letu . Fasado je imel kvaliteno narejeno in ga je prisla 150 E /m2. Ni problem toliko ce je dez , problem je v UV zarkih. Res pa je da je imel to fasado narejeno tam kjer ima ravno streho.
Taksno fasado pa si ne morem predstavljati da bi jo imel...
Potem sem iskal drugo alternativo, da bi naredil z lesnim kompozitom ampak tu je pa cena preko 190 EUR /m2, toliko pa na koncu tudi ne dam.
Sedaj pa mi je ostalo da posamezne dele oblecem obdelam z kamnom .
lp,Matevz
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Oct 2015
Lesni kompozit je 100x boljši kot naravni les. Moja prijatelja sta dala fasado iz kompozita in po 2 letih je še vedno iste barve in izgleda zelo moderno. Cena se mi zdi pa da je bila nad 120€, pač odvisno je kakšno podkonstrukcijo imaš, to pa ne vem kakšno sta imela. Meni naravni les ko posivi ne zgleda prav nič več moderno, bljak.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
120 EUr za fasado...Za hišo ste dali 8000 EUR/m2???
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Oct 2015
120€ na kvadrat, pa to ne celo hišo le del hiše ane.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
čisto iz firbca...
lahko kdo kako sliko tega kompozita oziroma sliko dela fasade. Ali točno ime materiala. Sem na Googlu nekaj iskalo pa mi pod lesni kompozit vrže ven wpc terase, če dodam še fasada, pa vse sorte fasad iz macesna plus terase.
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rieder.cc/us/en/main/products/product/15/oeko-skin-slat-wall-panels/">http://www.rieder.cc/us/en/main/product ... ll-panels/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=oko+skin&tbm=isch">https://www.google.si/search?q=oko+skin&tbm=isch</a><!-- m -->
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Aha, hvala. Samo to ni "leseni" kompozit ampak gre za vlaknasto cementne plošče (kompozite), ki imitirajo lesene dilce fasade. kot swisspearl recimo.
Potem je pa še HPL (Fundermax). ta je mensezdi malo cenejši, nisem pa sigurna več, je bilo en čas nazaj, ko sem to gledala.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fundermax.at/en/references/exterior/facades/detail.html?tx_asfux_references%5Breference%5D=2&tx_asfux_references%5Baction%5D=show&cHash=ae59d1789f848d8a92e8fe354f4732c8">https://www.fundermax.at/en/references/ ... 354f4732c8</a><!-- m -->
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
jabk, beri tole (izkusnja - tudi cenovna, iz prve roke): <!-- m --><a class="postlink" href="http://pasivna-zidana.blogspot.si/2012/09/lesena-hpl-fasada.html">http://pasivna-zidana.blogspot.si/2012/ ... asada.html</a><!-- m -->
Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
Bolj kot gledam te fasade manj mi je jasno zakaj je taka cena?
Material je tam tam (no ni faktor 10x razlike), razen zaključnega sloja (plošč) Ali zakaj je taka cena?
