PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri izvajalci za TČ - zemeljski kolektor
Zdravo,
zanima me, kako se lotiti zadeve s toplotno črpalko z zemeljskim kolektorjem. Mi zna kdo svetovati koga, ki bi mi izvedel zadevo. Trenutno smo v fazi izkopa za hišo, pa zidar meni, da bi bilo smiselno kolektorje hkrati zakopat v zemljo. Midva z možem pa nikogar ne poznava in do sedaj nama tudi nihče ni vedel povedati za koga, ki to dela, kaj šele dobro in ne predrago.
Tudi na forumu večinoma delate sami, tako da izvajalcev ni priporočenih.
Potrebujemo pa v okolici Lj., smer Litija.
LP in vnaprej hvala za odgovore.
01 - pridobi ponudbe za toplotno, kjer bo glede na karakteristike in ostalo izračunana dolžina zemeljskega kolektorja
02 - se odloči med ponudbami
03 - izbrani ti bo položil zemeljski kolektor
04 - ponudniki (THS, Knut,...)
Si se malo pozno spomnila tega... Tudi, če boš delala sama ti nihče brez projekta in prisotnosti pri polaganju kolektorja ne bo dajal garancije, da bo zadeva delovala bp....
od koga pa naj ponudbe dobim? To je moje vprašanje, ker sploh ne vem, kdo to dela.
M.
Poskusi :
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zeussolarunichr("46")si/indexunichr("46")php[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/toplotna_crpalkaunichr("46")php[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knutunichr("46")si/crpalkeunichr("46")htm[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/[/url]
No, mojstra Zeussolar ti odsvetujem iz praktičnih izkušenj. Vse obljubi, je res ekspreditiven. Ko pa boš dobil ta pravi račun za plačat ... je bistveno višji. Podtaknil ti bo marsikaj, rešitve bodo nekaj na pol, pa da te ne bo nazadnje še k Čeferinu dal. Lahko ga kvečjemu uporabiš za pridobivanje izkušenj za pogovore z drugimi.
Jaz imam dobre izkušnje z:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tsk.si/">http://www.tsk.si/</a><!-- m -->
TČ, zemeljski kolektor
Hawkeye - povej kaj več!!!
O sistemu, izvedbi, izkušnjah... Kar nekaj nas je na forumu, ki nas to zelo zanima.
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Jaz sem pa bolj zagovornik inverterskih toplotnih črpalk tip zrak-voda . V primerih, ko zaradi dolgotrajnih nizkih temperatur okolice iščemo najidealnejšo rešitev pa zagovarjam kombinacijo podzemne akumulacije z vodo in izkoriščanje latentne energije spremembe agregatnega stanja v kombinaciji z izkoriščanjem okoliškega zraka, čim temperatura okolice odstopa za 2-3 oC. Pri vseh odločitvah pa moramo upoštevati čiste ekonomske izračune
Danes bolj na kratko, ker sem že zaspan....
V zemljo so mi položili zemeljski kolektor, 600 m alkaten, 1 cola, to je 6 zank, ki so v dveh jaških povezane na 5/4 cole alkaten, ki vodi v kotlovnico. Kolektorji so 1-1,8 m v zemlji, kopani so bili jarki. Najprej eden 50 m, potem se je položila cev, vzporedno se je izkopal drugi jarek in sproti zasipaval prvi....
V kotlovnici je Calpeda črpalka (220 V), ki poganaj vodo+glikol po kolektorjih. Pristik v ceveh je 1-1,3 bara v mirovanju, ko se pumpa vklopi pa do 2,3 bara.
TČ za ogrevanje ima nazivno el. moč 4 kw, toplotno pa 16 kw. Hiša je stara 33 let, v celoti radiatorsko opremljena 82 sem letos malo povečal), ogrevam cca. 160 m2. TČ segreje vodo do 60 st, jaz sem jo letos največ do 50 st, zaradi mile zime je zadostovalo. Trenutno v radiatorje spuščam 38 st topla voda. Hiša je bila lani oblečena s z 12 cm stiroporja + demit fasada. Estrihi niso izolirani, streha je izolirana s tervolom, kolikor ga je šlo med šperavce (cca. 15 cm), okna so AJM plastična, 1,1.
Klet je tudi izoliraan s 5 cm termodurja, ogrevana pa ni razen nekaj cevi. Temperatura v kleti je bila pozimi okrog 14-15 st, v bivalnih prostorih pa imam okrog 21-23 st. V dnevni imam temostat, ki krmili vklop TČ. Nastavljena imam 2 temp. režima. Nočni se vklopi ob 23 in v tem času bi se TČ vklopila, če bi temp. ponoči padla pod 18, pa ni nikoli. Dnevni režim je nastavljen na 21,5 in začne veljati zjutraj ob 5:30 (jaz vstanem 5:55 in je že prijetno toplo, ker se radiatorji hitro zagrejejo). Od 1.1.2007 imam 3fazni števec posebej za TČ in vsaki dan merim porabo v KWh. Te dni porabi cca. 20 kwh na dan. V januarju sem porabil 864 kWh, v februarju pa 728 . Mislim da je kWh cca. 22 SIT in s tem se množi.
Prej sem ogreval s kombiniranim kotlom na drva in olje. Odkar je TČ mi je najbolj bilo zanimivo, da je večkrat med dnevom radiator mrzel, ker je pač dovolj toplo in se TČ ne vklopi. Sicer pa je zadeva v primerjavi s prejšnjimi leti, zelo komot. Prej smo morali hoditi skoraj vsako uro nakladat drva, sedaj pa ne rebaimo čisto nič. Zjutraj se zbudiš in je toplo.
Z toplo vodo pa imam TČ zrak-voda, ki jemlje toploto iz prostora kotlovnice. Vodo segrevam na 50 st. lahko bi jo pa na 60. Dela dobro, res pa je, da pozimi z manjšim izkoristkom, poleti pa z velikim.
hawkeye Napisal:V zemljo so mi položili zemeljski kolektor, 600 m alkaten, 1 cola, to je 6 zank, ki so v dveh jaških povezane na 5/4 cole alkaten, ki vodi v kotlovnico. Kolektorji so 1-1,8 m v zemlji, kopani so bili jarki. Najprej eden 50 m, potem se je položila cev, vzporedno se je izkopal drugi jarek in sproti zasipaval prvi....
Ko se boš naspal; koliko € pa je to stalo?
okrog 2,2 miljona sit, z delom vred
Moja investicija v toplotno črpalko zrak-voda firme Ctc je bila cca 8000 eur minus 2000 eur subvencija. Investicija se bo povrnila po cca 5 letih.
Investicija v zrak-voda je bistveno manjša, izkoristki približno isti, prihranki isti kot pri voda ali zemlja - voda.
Imam tudi instaliranih 5 kolektrojev za dogrevanje firme Nau.
Prej sem porabil cca 3200 kurilca, sedaj pa cca 10.000 kwh, kar je enako 1000 l kurilnega olja, letos v tej mili zimi pa samo 5700 kwh.
Vložek v to investicijo, kjer prihranim za cca 2000 l kurilca je bil eden od mojih najbolj pametnih dejanj
#13
Ponudbe sem dobil od treh monterjev za toplotne črpalke ali za polaganje zemeljskega kolektorja in eden od teh mi je zmontiral komplet sistem čeprav zrak-voda.
Obvesti me pa ti pošljem tel. št.
ali pa se obrni na uvoznika firme CTC <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si">www.tilia.si</a><!-- w -->
#14
Marleta Napisal:Zdravo,
Izkop in vgradnjo kolektorjev je najbolje izvajati potem, ko so narejeni vsi ostali priključki (vodovod, greznica, kanalizacija, elektrika, telefon, kabelska TV, ipd.). Tako se izognemo možnosti poškodb kolektorja pri izkopih za priključke. Pazite tudi pri načrtovanju priključkov, da ne bodo napoti pri vgradnji kolektorja.
