PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Plesen v izolaciji?
V kuhinji mansarde sem snel z stropa opaž , ki ga bom nadomestil z knaufom.
Nad opažem imamo parno zaporo z polivinilom potem pa izolacijo(3 cm plošče).
Na nekaterh koncih je izolacija postala temna, črna(prilagam slike).
Zanima me če je to plesen?
Kaj predlagate?
[attachment=o17735][attachment=o17736][attachment=o17737]
Priložene datoteke
.jpg   uploadfromtaptalk1431235666670.jpg (Velikost: 134,81 KB / Prenosi: 2671)
.jpg   uploadfromtaptalk1431235679199.jpg (Velikost: 63,45 KB / Prenosi: 2671)
.jpg   uploadfromtaptalk1431235688722.jpg (Velikost: 111,77 KB / Prenosi: 2671)
Povej točno dosedanjo sestavo stropa - vse plasti materjal in debelina, od kuhinje do vrh kritine.
Vzorec:
1. leseni opaž 11 mm
2. folija (polivinil)
3. plošče kamena volna 3 cm
4. zrak 10 cm
5. deske 24 mm med sabo stisnjene
6. hladno prezračevano podstrešje.
7. glineni strešniki.
Morda je razlika v sestavi za ravni in poševni del stropa?
Nimam časa - sem v penziji!
1. Leseni opaž 1cm
2. Polivinil
3. Izolacija 3 cm
3. Dile 2cm
4. Steklena volna 20 cm
5. Iverka 2 cm
6. Podstrešje neogrevano
7. Folija
8. Strešniki Tondach
Poševni del je podoben:
1. Knauf
2. Polivinil
3. Izolacija 3 cm
3. Dile 2cm
5. Folija
6. Strešniki
Ali je folija pod strešniki paropropustna = namenska folija za sekundarno kritino?
Kje je pa stiropor? (slika)
Folija je pri steni zavihana PROTI izolaciji (slika)?
Žerjavar Napisal:Ali je folija pod strešniki paropropustna = namenska folija za sekundarno kritino?
Mislim da ja.
Plesen v toplem delu izolacije je verjetno posledica občasne meteorne vode (streha spušča), ki se nabira na foliji (polivinil). Možno (malo verjetno) tudi, da je ta voda kondenz, ki je spolzel po stekleni volni in moči deske.
Imaš pa tudi kondenz v hladnem delu steklene volne (tik pod iverico), ki je posledica premočne parne ovire (iverica) za izstop vlage iz izolacije. V poševnem delu (ni iverice) tega kondenza ni.
Jaz mislim tako to dol dat(plesnivo izolacijo in dile).
Kako naj potem naredim da bo prav?
Najprej najti vzrok za plesen in ga odpraviti. = ugotoviti ali streha spušča ali je kondenz pod iverico.
Odstranil sem vse do paropropustne folije(sekundarne kritine).
Sedaj ne vem ali naj dam v tem prostoru(kuhinja z jedilnico) parno zaporo ali parno oviro?
Naj omenim, da je ta prostor sedaj povezan z dnevno sobo, ki je bila adaptirana cca. 10 let nazaj in ima parno zaporo. V dnevni ne bomo nič spreminjali.
Predvidevam, da si odstranil vse do sek.kritine od spodnje strani.
Pri vstavljanju izolacije med špirovce pazi, da ne boš privzdignil pp folije in s tem zaprl zračnega kanala.
Med izolacijo in gips ploščami daš parno zaporo (lahko tudi PE folija), nobenih vmesnih desk. Lahko pa daš deske (2 do 5 cm) tik nad gips (ali pa samo deske brez gipsa) za povečanje toplotne akumulacije = zmanjšanje poletne vročine.
Zakaj pa parno zaporo in ne parno oviro?
#13
solorajder Napisal:Zakaj pa parno zaporo in ne parno oviro?
To je pa možna dilema pri svetovanju:
- Parna zapora (včasih z določitvijo potrebnega Sd) je vedno uspešna v stropu (poševnini) ogrevane mansarde.
- Ko pa upoštevaš verjetnost, da mansarda ne bo vedno ogrevana (starši v pritličju umrejo, otroci si ustvarijo svoj dom in ostanek družine se preseli v pritličje), pa natane nekoliko bolj kompliciran račun možnosti nastanka kondenza, ko je treba upoštevati tudi sestavo tal mansarde in zunanje zidove, nastane potreba po oviri. Tu pa je le rezultat izračuna, ali je potrebna ovira na 1/4 ali na 3/4 med propustnostjo in zapornostjo. Zame je omenjuanje parne ovire vedno povezano z potrebno računsko določitvijo Sd.
#14
Zato ker vgrajena zapora bo imela nizjo dejansko zapornost od deklarirane "laboratorijske". In ce je deklarirana ze na racunski meji...
#15
Pozgravljeni
Kot je videti,se dela plesen tam,kjer se konča polivinil.Iz tega lahko povzameš,da ti topel,vlažen zrak prehaja v izolacijo povsod,kjer je konec folije.Kjer se folija štuka,jo moraš precej preložit,in zalepit,ob steni jo zavihaš dol,in jo z silikonom prilepiš na zid,da sobni zrak nikakor ne pride v izolacijski prostor.
1 2
