PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Smer polaganja parketa
Smo pred veliko dilemo, ne znamo se odločiti, kako položiti parket. Polagali bomo gotovi parket, najverjetneje dimenzij deščic cca 7x49 cm, mogoče pa tudi kmečki pod,kjer so deske daljše. Parket bo po vsem stanovanju, razen kopalnica. Načeloma naj bi se polagal po dolžini, se pravi da je daljša stranica deščice vzporedna z daljšo steno ali pa proti svetlobi.
Pri nas je stanje tako: predsoba je široka cca 1,5m in dolga slabe 4m, iz nje se naravnost vstopi v kuhinjo, prehod je brez vrat. Pred kuhinjo se vstopi levo v dnevno sobo, prav tako brez vrat. Dnevna soba je skoraj kvadratna, dobrih 20m2, ima dva okna, oba nasproti vhoda. Vhod v dnevno je torej pravokotno na predsobo.
Glede na predsobo in kuhinjo bi bilo logično, da se parket polaga po dolžini, v dnevni pa bi bilo lepše ravno pravokotno, proti oknom. Glede na to, da ni vrat, smeri ne moremo menjati. Kaj se vam zdi lepše, bolj sprejemljivo? Da je parket na hodniku in v kuhinji počez ali pa da v dnevni ne poteka proti oknom. Se mi zdi , da bi tak način optično zmanjšal dnevno, česar si ne želim. Enako seveda velja za hodnik, se mi zdi čisto mimo, da bi bilo počez. Ne vem.... Kaj bi vi naredili?
Ali v sobah, kjer so vrata, je sprejemljivo, da se smer obrne? Najbrž je vseeno najbolje, da je povsod enako. Potem bo verjetno boljša rešitev, da je v predsobi počez, ker v vse sobe se vstopa levo ali desno od hodnika in okna so na steni nasproti vrat. Razen kuhinja, ki je pa naravnost.
Nimam izkušenj in si težko predstavljam, kako bo izgledalo.
Hvala vsem.
Skica tlorisa bo veliko več povedala ...
V predsobi daj parket po dolžini, ker bo prečni vzorec deloval neprijetno in zaviralno. V kuhinji naj se nadaljuje enako, v dnevni pa lahko obrneš smer (od vrat proti svetlobi), vendar pod vrati naredi ločitev s kompaktno aluminijasto letvico.
zadnja fotografija: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gramat-gril.si/za-profesionalce/zakljucni-profili.html">http://www.gramat-gril.si/za-profesiona ... ofili.html</a><!-- m -->
Tukaj pa je primer spremembe smeri:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=45529&view=print">viewtopic.php?f=36&t=45529&view=print</a><!-- l -->
Pazi, da ne bodo deščice pod podbojem v dnevno sobo zožane. Bolje, da so odrezane vzdolž predsobe, kjer bo to zaradi omar, zaključnih letev in ostalega manj opazno.
Mi imamo dnevno sobo z jedilnico, veliko 4 x 7 m, prostor pa se na eni strani nadaljuje v kuhinjo (pravokotno na dnevno). Dnevni prostor je podolgovat, okna so na dveh stenah, na tretji steni sta dva večja prehoda brez vrat - eden v kuhinjo in eden v predsobo. V predsobi je položena svetla keramika, v ostalih prostorih je položen parket (ni nobenih prehodov ali posebnosti v tlaku, razen na stiku parketa in keramike je ozka šina - podobna kot je v Remiinem linku. Tudi nas je parketar prepričeval, da parket pravokotno na okna. Jaz pa sem vztrajala, da se parket položi po dolžini prostora. Zdi se mi, da je prostor večji in da 'teče'.
Na fotkah pa dva primera hodnikov - na enem je parket položen po dolžini, na drugem pa po širini.
Priložene datoteke
.jpg   16-Great-Rustic-Hallway-Designs-That-Will-Give-You-Amazing-Ideas-16.jpg (Velikost: 91,67 KB / Prenosi: 3903)
.jpg   16-Great-Rustic-Hallway-Designs-That-Will-Give-You-Amazing-Ideas-12-630x945.jpg (Velikost: 140,21 KB / Prenosi: 3892)
Po slikah sodeč, daje boljši vtis prečna položitev. Osebno bi ga položil na suho m2 enkrat v eno smer enkrat v drugo, tudi zaradi morebitnega prevelikega odpada, oziroma vidnimi ne prelepimi zaključki.
Je pa všečna spodnja postavitev na sliki v kombinaciji s stropom - prečnimi nosilci in vzdolžnim opažem v svetlem tonu.
lanatri je pa res baje po pravilih stroke, da se ga polaga v smeri vpada svetlobe.
Meni je lepse, ce se laminat/parket polaga pravokotno na daljso stranico prostora, sploh ce so prostori podolgovati ... S precno postavitvijo ozek prostor opticno skrajsas in razsiris, medtem ko ga z vzdolzno zozas in podaljsas.
Več glav, več ve ...
Meni v naši dnevni zares ne potegne parket počez, torej je v primeru enega okna (skozi katerega sije dopoldansko sonce) parket položen v smeri vpada svetlobe, ki pa je vzporedna z daljšo stranico prostora.
Mene pa na spodnji fotografiji s parketom počez moti, da je na tleh parket počez, opaž na stropu je pa položen po dolžini, pa tudi vizualno se oblogi ne ujemata - parket je bolj eleganten, opaž pa bolj rustikalen.
Glejte na največjo in najpomembnejšo sobo...torej dnevni prostor. Tam dajte pravokotno na okno...ostaslo pa kakor pride.
Saj razen takrat ko bo položeno tega nikoli več ne boste opazili.
lanatri povzemi,
pred 35 leti bil tudi sam bolj navdušen nad polaganjem in barvami iz prve fotografije,
vendar sem sedaj sicer bolj star (eni pravijo tudi bolj nor) bolj za svetlejše tone.
Na spodnji sliki resda zgornji opaž ni v razmerju,(ali v proporcu z ostalimi oblogami) vendar so nas pri aranžerstvu, akademiki učili o projekciji in barvnih tonih, katere sem zaradi mladosti zanemarjal, sedaj pa njihova znanja iz dneva v dan bolj cenim. Sam imam v dnevni 4,0 x 8,9 m prečno postavljen kmečki smrekov lesen pod ( treh širin in 1 m dolžine prvič lužen temno, drugič pa natur že 20 let pa ga ne zamenjam za nobeno drugo opcijo razen ob morebitni adaptaciji z talnim gretjem in v svetlem tonu s hrastovim prečno postavljenim dvoslojnim parketom.
Nisem pa a priori proti tvojem razmišljanju in vedenju, da ne bo zamere.
Enim se v tretjem življenjskem obdobju pač prikazuje svetlo onostranstvo, nekaterim pa bele miške. :lol: :roll:
Sicer pa vincijev nasvet ni za odmet!
Hvala vsem.
Najbrž bomo res naredili tako, da bo v dnevni sobi "prav", drugje pač prilagojeno temu. Tisti hodnik, ki ima počez parket, izgleda čisto ok. Naš je konec koncev tudi kar ozek in bo mogoče še bolje izgledalo.
Še en bolj sodoben primer, kjer je parket položen vzporedno z daljšo steno.
Priložene datoteke
.jpg   017-unique-house-skanlux.jpg (Velikost: 86,37 KB / Prenosi: 3685)
Evo Lanatri točno tule se vidi kak efekt naredi vzdolž daljše stranice položen parket ... ozek in dolg ... grdo če mene vprašaš ... seveda je smiselno, ker se tudi na terasi talna obloga tako nadaljuje, ampak za sam notranji prostor bi bilo pa veliko lepše za moje pojme prečno.
#13
odločit se je treba med optiko ki podaljša ali skrajša prostor in gledanju špur (majhnih razlik v višini) v primeru da je parket položen vzporedno z okni.
od tu tudi polaganje parketa pravokotno na okna.
#14
Da ne odpiram nove teme, vprašanje postavljam v obstoječo, saj sem v podobni dilemi kot avtor te teme. Odločiti se moram za smer polaganja parketa (velike deske dimenzij 220x20cm, hrast, krtačen, oljen). Spodaj pripenjam skico dnevnega prostora, ki obsega kuhinjski otok, jedilno mizo in kavč:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1O/h6/kcs1Jib/pritlicjeunichr("46")png[/img]
Že od samega začetka sem imel idejo, da bo parket postavljen vzdolžno čez daljšo stranico prostora, torej vzporedno s panoramsko steno, pa me je parketar spravil v dilemo Smile Priporočila so, da se parket polaga pravokotno na glavni vir svetlobe, torej ravno obratno kot je bila moja primarna ideja. Parketar je sicer izpostavil stopnice ob daljši stranici prostora, kjer bi bila orientacija letnic lesa po širini stopnice, kar pomeni pravokotno glede na mojo željo orientacije parketa. Je to res tako moteče? Ima kdo takšno postavitev doma?
Podobna dilema pa je tudi v nadstropju. Vse sobe so orientirane na jug, vrata sob pa so iz severne strani. Skica:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/L/Tx/2QrVLIo4/nadstropjeunichr("46")png[/img]
Ali je čudno, če bi v nadstropju parket postavil pravokotno glede na pritličje? V sobah bi verjetno bolje izpadlo, da je orientacija parketa sever-jug, saj te parket s takšno postavitvijo zapelje v prostor. Edino hodnik s prečno postavitvijo mi ni preveč všeč, tako da se moram odločiti - ali naj se raje koncentriram na sobe ali hodnik Smile
#15
Parketar ima prav, parket se praviloma polaga proti oknom. Zgoraj in spodaj enako, od dol proti gor. V zelo veliki večini primerov je tudi tako položeno. Na hodnikih se res praviloma polaga vzdolžno, ampak v tem primeru, in tudi ostalih primerih, kjer ni pragov, kot v starih stanovanjih, ima prednost soba in dnevni prostor. Parket na hodniku gledaš kaka 2% časa.
1 2
