Prekmurje Napisal:Iščem toplozračni kamin s hitro odzivnostjo, dobrim tesnenjem in čim manjšim mazanjem stekla. Pa da mi ne bo treba preveč paziti če se malo bolj zakuri.
se opravičujem ampak to kar si napisal je skregano z logiko,... in bolj kot ne kaže na totalno nepoznavanje kako dejansko kamini delujejo, ker nič kar si napisal nima logike,...
kamin sicer hitro odreagira čez šipo, to je pa tudi vse,... vse ostalo se segreti da bi dobro delovalo,...
samo tesnenje kamina niti ni toliko pomembno, ker če so izpolnjeni osnovni pogoji potem ni teorije da bi ti lahko kadilo v prostor in ti pogoji so:
- prava dolžina dimnika,... vprašanje je kje pride skozi streho in ne ali je višji od slemena,... ja če je na taki pozicijo da mora bit višji od slemena potem prav,...
- primeren vlek dimnika, dolžina, fi, temperatura dimnih plinov,....
- primerna drva in vlaga le teh, je nekdo že opisal, čeporav se ravno ne strinjam da ja agacija primerna za kamin,... vsaj meni osebno smrdi njen vonj,... pa temperatura glih ni neki,...
- primerna temperatura v kurišču in posledično tudi dimovodnih plinov
- dovod zraka, če nimaš zunanjega dovoda zraka in imaš novejša okna,... potem moraš obvezno najbližje okno pustit na kip priprto, ne odprrto, se pravi roočka od okna nekako na 3/4 da okno ne dihta in lahko kamin vleče zrak v prostor,...
če je kamin del dnevne sobe ki je po možnosti podaljšana še v kuhinjo,... potem ko prižgeš napo in če nimaš okna na kip odprtega,... se ti z lahkoto zgodi da ti kamin zakadi,... ker napa noro količino zraka vleče iz prostora,... seveda če kamin nima svojega zunanjega dovoda zraka ali če ste šparali s presekom cevi za dovod zunanjega zraka,...
pa to so osnovni pogoji,.... so še drugi pomembni,...
zakaj tako pravim,... ker glede na vse to kar ti pišeš, tudi če bi ti vratca 100% tesnila, bi ti pa čez režo za zrak kadilo, ker vsaj eden od osnovnih pogojev pri tebi ni izpolnjen, bojim se pa da celo še kak pogoj več...
in tipično je to, da omenjaš da ko dežuje je še slabše,...
noben kamin ni primeren da ga kr zahajcaš pa kolkr se bo pogrel se pač bo,... materjali imajo svoje tolerance in vrednosti na katere jih je še primerno greti,... če naložiš do amena in se ogenj prime,... lej so temperature notri,... da se ti zblede,... in ja tvoj cilj,... na hitro segret,... ja no velik sreče pri tem,... ampak to tko ne gre,...
kar se samega začetka kurjenja tiče,... se pa jaz osebno ne strinjam s tem da grejo debela drva spodaj in trske zgoraj,... ampak to je IMHO in moje izkušnje,...
za mene najbolje deluje princip v obliki# nalaganja kot za taborni ogenj v višino,... spodaj z bolj drobnimi za nosilnost vmes pa treske in drobna drva da se prime ogenj, zgoraj pa močnejša ki se nato lepo primejo,...
kot že omenjeno slab vlek in mokra drva,.... umazana šipa,... pa še nekaj,... šipe so v veliko primerih tako montirane da imajo ob sebi pretok zraka, ki če je primeren, onemogoča mazanje šipe,... ammmmmm,... čemu potem takem 100% diht vrata,... ni logike, ker lukenj skozi katere bi lahko šel dim ob neprimernih pogojih, je dovolj,....
pa še to,... tisti pleh je z razlogom v kaminu,... da ne gre toplota direkt v dimnik, tko da če bi meni to svetovali,... bi jih vprašal kolk mi bodo prispeval za drva,...
sicer pa dvomim da je kaminski vložek kriv za vse to kar se ti dogaja,... pomoje je tvoj način kurjenja in še nekaj malenkosti, ki sem jih opisal,... žal,... tudi jaz sem se učil na napakah,... in veliko ljudi misli, da je kamin samo naložit drva in zakurit,... delno res,... ampak pol pa take beremo,... hehehe
