PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Zunanji žar - kapa - pomoč
lotil sem se izdelave zunanjega kamina - žara, podobnega temu iz povezave :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sundaygrill.com/en/expert/prodotti/p34-new-jersey.html">http://www.sundaygrill.com/en/expert/pr ... ersey.html</a><!-- m -->
Kamin je načeloma sezidan, tako stene kot tudi kurišče je obloženo s šamotom, zataknilo pa se mi je pri kapi samega kamina. Pri mojstrih ki se ukvarjajo s pločevino sem se pozanimal, kako bi bilo če kapo naredim iz barvne pocinkane pločevine. Pravijo, da ne prenese velikih temparatur.
Kaj menite? Koliko direktnega ognja in s tem vročine sploh pride direktno do pločevine?
Ima mogoče, kdo kakšno idejo iz česa bi lahko dal narediti kapo, da bi vzdržala temparaturo? (pa ne inox) Želel bi imeti antracit barvni odtenek?
Kaj pa navadna pocinkana pločevine (koliko mm) pobarvana z temparaturno obstojno barvo? Videl sem da prodajajo spreje, ki so namenjeni barvanju izpušnih loncev itd...
Karkšnakoli pomoč bo dobrodošla...
Hvala in lp
s
sanja se mi ne. ampak iz peči proti dimniku je rostfrei. in to samo 1 mm. pa segrel se mi je enkrat že krepko preko 300 stopinj (ma enkrat sem nekaj kiksnil), se je obarval, takrat je bil povsem žareč. da bi se pa karkoli deformiral - se ni. kapo ti bo pa naredil vsak špenglar.
kaj si uporabil za zunanje stene? ker nekaj podobnega želim naredit tudi sam.
Samogradnja in improvizacija je hudič... Smile
Od ograje-škarpe mi je ostalo nekaj 4 stransko cepljenih zidakov.
Podnožje sem naredil iz celih ki sem jih polnil z betonom, zunanje stene pa tudi iz 4 stransko cepljenih zidakov rezanih na pol.
Spredaj še ena rahla preklada in upam, da bo držalo... Smile
Kakšna slikica?
Sam imam zunanji kamin s podobno kapo (le druge oblike) - in je prebarvana s toplotno obstojno barvo - ter po petih letih rjavi v obeh vogalih kjer kurim - tako, da te tu res reši najbrž le inox. Dno kurišča imam od pleha kape oddaljen cca. 80 cm, pa do njega pride kar konkretna vročina - katere barva in pleh (1mm) ne prenašata najbolje.
@Rimbaldi
Slike imam samo jih ne znam dati gor. Lahko dam na mail...
Malo sem raziskoval...
Kot kaže bo z pločevino težava...
Tanko bo zvijalo, debelejša pa za sabo prinese razrez na laser in s tem tudi višjo ceno... Ker pa je trebe tudi na kakšen € pogledat, glede na to da je to samo dodatni luksuz iščem rešitve dalje...
Ideja je tudi, da bi "strop" zazidal in nato le preko strehe naredil pločevino, ki pa ne bi bila direktno izpostavljena ognju.
Tukaj na forumu in kasneje na web straneh sem našel termovermikulit, ki ima po prebranem (čeprav nisem neki strokovnjak) dobre ognjeodporne lastnosti in kar je pomembno zelo lahek je.
Je že kdo delal kaj s tem materialom? Kako se to vgradi, je bolj v trdnem stanju ali bolj tekoča zadeva. Namreč, streha bi morala biti v naklonu in sicer cca 15 cm višine na 70 cm širine-dolžine. Se sprime z obstoječim materialom oz. že zazidanim delom? Bi lahko naredil kalup na tleh in ga kasneje samo položil gor?
Kako ga pritrditi?
Kaj pa siporeks v ploščah? Multipor?
Hvala in lp
To je sipek materijal, zrnatost 4-8mm, ekstrudirana sluda, zmešaš ga s cementom dodaš vodo in zabetoniraš v kalupu.
Uporablja se v gradbeništvu kot termo zaščita jeklenih nosilnih konstrukcij, kot strojni obrizg.
Včasih ga je tržilo podjetje na Verovškovi cesti.
Lp,
JOHHAN
Pošlji mi mail... Delal sem nekaj podobnega oz. mi je bil navdih... Dodal sem še nekaj svojega...
LP, Boštjan
sasoj123 Napisal:@Rimbaldi
Bi bil vesel. Bo eden od mojih naslednjih projektov...
<!-- e --><a href="mailto:jaz.uros@gmail.com">jaz.uros@gmail.com</a><!-- e -->
za dajanje slik pojdi na gumb "napredni urejevalnik" in potem imaš spodaj nekje dodaj priponko. potem pa ni več takšna kunšt.
Tako, pa je Noe končal barko oz. v mojem primeru jaz kamin :lol:
Ustavilo se mi je pri kapi in probemih z plehom in vročino. Na koncu sem se odločil, da zazidam še "streho" in sicer z termovermikulitom, na opaž sem postavil šamotne plošče in nato kar na to vlil mešanco termovermikulita in cementa.
Ko se je posušilo pa sem se lotil projekta kape. Pri lokalnem pleharu so mi naredili po načrtu plehe, jih zarobili, prav tako sem dal kapo prašno barvati in nato celotno kapo sestavil iz dejanskih 5 delov. Za lažjo predstavo prilagam slike. V vmesnem času mi je še kolega naredil gradele na tačkah po mojih željah, samovoljno pa mi je še dodal "stojalo", da lahko za 2 stopnji dvignem v kolikor je žerjavica prevroča.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2e/xW/2l3OuRMS/20150504074056.jpg">http://shrani.si/f/2e/xW/2l3OuRMS/20150504074056.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1t/zR/1EcQymyV/20150616194052.jpg">http://shrani.si/f/1t/zR/1EcQymyV/20150616194052.jpg</a><!-- m -->
s
#13
Da se še javno zahvalim @Boscho za potrpežljivost in pomoč preko maila.
@Rimbaldi in @gurenc malo je trajalo za slike, upam da vama bo v pomoč
s
#14
Carsko!
Iz česa je plošča in kako je bila narejena?
#15
Plošča je betonska in sem jo dal delat v betonarni (Pod******).
Za takšno varianto sem se odločil, po pregledu opcij če jo naredim sam, bi mi vzelo čas, material, bi si moral skupaj znositi, saj ga pri hiši več nisem imel nič, betoniranje, ponovni nered okoli bajte, nato bi moral z nečim oblečt (spet iskanje ploščic po trgovinah)...
Cenovno ni bilo take razlike, da bi se mi splačalo samemu delat...
1 2 3
