Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Apr 2015
Zanima me koliko močno toplotno črpalko rabim za talno gretje v enoetažni 70 m2 veliki hišici.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
zrak/voda?
Kako je izolirana ta hišica (opiši toplotne ovoje vseh površin - tal, sten, stropa)?
Kakšno je stavbno pohištvo? Je kaj večjih oken na J stran?
Koliko je stanovalcev, imate bano za kopanje ali tuš?
Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Apr 2015
Rabim toplo vodo in gretje. Mislim da ta zrak/voda bi bila primerna.
Fasada 15cm, streha 30 cm. Stanovalcev 2. Za kopanje se rabi tuš. Lega Primorska.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
4kW toplotna zrak/voda bo dovolj, kajti poraba takšnega objekta je okoli 5600kWh na leto vključno z sanitarno vodo za 2 osebe. Pri SCOP 3,5 je to 1600kWh elektrike oz cca 200EUR elektrike na leto
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Daikin Altherma 4kW, Panasonic Aquarea 3kW (opcija 5kW) ali Fujitsu Waterstage 4.5kW + bojler 200l (predlagam cenen in dober Galmet SGW(S)B 200 z dvema spiralama, ki se ju serijsko poveže - imam ga tudi sam).
Kotlovnica na ključ bo cca. 5000 do max. 5500 EUR (vključeno vse s povezavo na talno gretje, ki ni v tej ceni).
Če boste kandidirali za EKO sklad sredstva, preverite spisek subvencioniranih naprav in oddajte vlogo pred vgradnjo.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za primorsko bo tudi monoblok od LG čisto ok. Seveda če iščete poceni varianto
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
6kW inverter bi jaz nabavil, če se bosta dosti tuširala ali celo banjala
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kaj pa če potonka išče kvaliteto, ne samo nizko ceno
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Sivka je iskala kvaliteto.
In jo je tudi dobila... :wink:
Objave: 178
Teme: 12
Pridružen: Apr 2013
Imam podoben objekt (80m2, povsod talno, 15cm eps fasada, 26cm volne stropi) in me zaenkrat dve sezoni bp greje 6kw daikin lt. Lokacija Gorenjska.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne vem, se bo že sam odločil :wink:
