PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Seltron wdc 20
Mi lahko kdo pove kaj vsebuje regulacija Seltron wdc 20 in kaj Seltron wdc 20 komplet? Na njihovi spletni strani te informacije namreč ni...
na njihovi strani vse lepo pise!
komplet
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti/regulator-ogrevanja-wdc20-komplet.html#.VTyfZPBODLE">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... TyfZPBODLE</a><!-- m -->
spodaj pise:
KOMPLET SESTAVLJA:
1 x regulator ogrevanja PROMATIC® WDC20,
1 x motorni pogon PROMIX® AVC05,
1 x sobna enota DD2+,
1 x zunanje temperaturno tipalo AF/Pt,
1 x naležno temperaturno tipalo VF/Pt,
4 x potopno temperaturno tipalo TF/Pt.
WDC20
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulator-ogrevanja-wdc20.html#.VTyfovBODLE">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... TyfovBODLE</a><!-- m -->
Ops tole pa nisem videl...se opravicujem...se pravi, da Seltron wdc 20 vsebuje samo regulator brez tipal?
ja, za moje mislenje se samega WDCja sploh ne splaca kupovati ampak samo v kompletu ...
Ne potrebujem kompleta ker bo krmilil kaminsko pec z radiatorji in ogrevanje SV. Se pravi regulator + dve potopni tipali in eventuelno eno naležno za povratek...
To se pravi, da ne boš reguliral po zunanji temperaturi in ne boš reguliral po notranji temperaturi, ne boš reguliral mešalnega ventila, ....
Iz tega sledi logično vprašanje zakaj potrebuješ WDC 20?
"regulator + dve potopni tipali in eventuelno eno naležno za povratek" - preveri cene, za to ceno dobiš že komplet.
wdc 20 ma več kot to..., mogoče bi šlo že z wdc 10b
Ja, bom klical v torek na Seltron pa naj še oni povedo svoje...
Za to da bi kaj vprašal, moraš že nekaj vedeti.....
Torej kaj in kako boš reguliral....
Morda bi za začetek s seltronove strani snel dokumentacijo:
1) hidravlične sheme, da vidiš kaj je podprto
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/011822.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/011822.pdf</a><!-- m -->
2) kompletna navodila, da dobiš predstavo kaj zmore
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/2862.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/2862.pdf</a><!-- m -->
sem še enkrat prebral vsebino kompleta ... imam sicer wxd20, ki naj bi bil naslednik wdc20 (je nekaj deset evrov dražji). pa tam so bili v kompletu samo tipala, če se ne motim.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biakom.si/index.php?route=product/product&product_id=681">http://www.biakom.si/index.php?route=pr ... uct_id=681</a><!-- m -->
Kot vidim pa je razlika predvsem v povezljivosti z računalnikom, telefonom....
#13
Pravzaprav ni razlike saj tudi WDC lahko povežeš s Selcontrolom in ravno tako s telefonskim vmesnikom vklapljaš/izklapljaš ogrevanje.
Nekaj je spremenjen "user interface" (smerne tipke) in morda kakšna hidravlična shema več (nisem preverjal).
Pravzaprav je WXD zame razočaranje, saj sem pričakoval, da bodo naredili regulacijo z WEB vmesnikom in s tem naredili preskok v zmogljivostih in razmišljanju. Tako pa so se zadovoljili z malo "kozmetike"
#14
ima kdo idejo, zakaj im wdc20 noce zagnati obtocne crpalke za sanitarno vodo (segrevanje bojlerja)?
shema je 414b, po malo igrackanja sem naredil reset in pustil nastavitve na privzete, razen nacin delovanja za sanitarno vodo imam nastavljen na "trajni vklop"
v hranilniku je cca 65 stopinj, bojlerju 45, pec je hladna
#15
Dal si reset in ti se vedno ne požene pumpe? Je s tipalom v zalogovniku use ok? Na koliko imaš nastavljeno temperaturo sanitarne vode?
1 2
