PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri El. bojler v mansardo?
Za mojo mansardo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=53516&hilit=idejni+tloris+mansarde&start=45">viewtopic.php?f=5&t=53516&hilit=idejni+tloris+mansarde&start=45</a><!-- l -->
Glede na to, da sem skenslala cirkulacijo, tole je pa v bistvu 2. nadstropje, a bi razmišljala o enem majhnem el. bojlerju? A se to kako drugače da rešiti? Mesta za radiatorja imam predvidena, nista vrisana v načrtu. Potrebno moč je Miha že zračunal.
Za kakšne potrebe "majhen" bojler?
Ojoj, ja,
za potrebe naju z možem.
Povprečna poraba naše 5 članske družine je sicer 4 kWh/dan za SV. Sicer imamo 200 l bojler, ki ga pozimi ogrevamo na drva, poleti na elektriko zgornjih 100 l na 45 st. C, kar popolnoma zadostuje.
Pozdravljena,
Ideja je tudi, da uporabiš 50l bojler, ki ga priklopiš na topli vod od vašega bojlera (200l).
tako boš takoj imela toplo vodo in ko bo topla voda prišla iz 200l bojlerja tvoj 50l bojler ne bo več grel in porabljal elektriko (Seveda v tvojem bojlerju mora biti nižja temperatura).
S tem boš rešila 2 zadevi:
takoj topla voda in
sploh pozimi boš lahko uporabljala vodo ki jo greje centralna peč.
Jas sicer nisem majster, a toliko pa se že spoznam
lp Damko
Verjetno misliš 80 - 100 litrski bojler s toplotnim izmenjevalcem (n.pr. Tiki), priklopljenim na sistem CK? Tako se bo ogrevalo povsem enako kot spodaj, tako poleti, kot pozimi, a s takojšnjo dobavo tople vode. Če ste spodaj zadovoljni, bosta tudi zgoraj. Kake druge kombinacije mi niso logične.
Ne ne 50l uporabiš kot pretočni bojler.
Namesto da bi ga priklopila na hladno vodo (vodovod) ga priklopiš na toplo vodo ki jo dobiš iz 200l.
Najprej, ko odpreš vodo bo šla voda iz tvojega, ko pa priteče voda iz 200l pa tvoj ne bo več grel.
Upam da me razumeš.
LP Damko
Ali pa na klasični bojler priklopis toplo vodo iz spodnjega bojlerja.
Če uporabljaš toplo vodo samo zgoraj, potem imej samo zgoraj vklopljen grelec poleti. Seveda če bo dovolj velike kapacitete. Če boš imela 5l bojler, boš morala tudi spodnjega greti.
Kaj pa če spodnji bojler odneseš v mansardo. (to jaz masiram svaka sedaj, ker bo največja poraba tople vode 30m stran od kurilnice.
Damko ti enako predlaga.
Hanzi a bi tlačni 5L bil dovolj samo za ta čas dokler ne pride topla voda iz kleti?
LP Damko
Če je kopalnica narejena v konfiguraciji kot je zgoraj na linku, potem gre za banjo in dva umivalnika. Za prhanje dveh oseb bi ob skromni uporabi zadostoval 50 l bojler, banje pa ne bi uspešno podpiral. Ni zanemarljiva dolžina voda TV od 200 l bojlerja, ki je na oddaljeni lokaciji in se bo stočilo kar nekaj litrov vode, da bo dosežena želena temperatura. Manjši bojler ( 15 l) vezan zaporedno bi pokrival potrebe po takojšnji rabi tople vode, potem bi se del vode malce premešal, najbrž bi malo padla temperatura, dokler ne bi topla voda iz osnovnega vira prišla na odjemno pipo. Pač odločitev ali samostojni bojler večje kapacitete ali pa povezan manjši.
Glede na to, da se pozimi ogrevajo na drva - CK, poleti pa na elektriko (preberite navedbo CimaBelle!), ni kaj za misliti. Torej kombinirani 80 - 100 litrski bojler zgoraj.
Pa saj je lahko klasični, samo na njega pripelje toplo vodo namesto mrzlo. Če bo filala 50-60Ciz kleti, bo grelec pozimi zelo malo laufal(. Pravzaprav ima ona zimo več kot 9mesecev če se jaz prav spomnim.
Se prva se na elektriko greje samo tri.
Tudi poleti je bolje da se voda pred ogreje v spodnjem bojlerju na sobnih 25, pa jo potem zgoraj samo dogreje na 40(ce bo imela dovolj velikega bojler namrec) kot pa da iz omrežja pripelje 15C.
Hanzi, začniva na koncu. Praviš, da je bolje, da se poleti voda spodaj na NA ELEKTRIKO predogreje na spodnjem bojlerju, se Z IZGUBAMI pošlje na dogrevanje spet gor na vrh, kjer se spet DOGREJE NA ELEKTRIKO. Ali ni normalno, da se voda brez transmisijskih izgub na elektriko greje čim bližje mestu porabe.
Glede zime: zakaj se ne vgradi kombinirani bojler, ki bo priklopljen kot eden od radiatorjev. Bo torej spet voda BREZ TRANSMISIJSKIH IZGUB takoj na voljo porabniku. S tem tudi ne bo zmanjšana kapaciteta spodnjega bojlerja.
Tvoji predlogi bi bili dobri le ob drugačni konfiguraciji ogrevanja, ob tej, ki jo gospa sedaj ima, pa nikakor ne.
#13
kadotr, če bo vezano zgornji bojler kot radiator bo T DV prenizka, še sedaj ko ni izolacije gre redko več kot 35 st. C v radiatorski DV. Tako da bi tudi jaz vezala zg. bojler na topli vod od spodnjega?
Kako majhen bojler lahko vzameva? Sicer je res narisana banja, ampak bo tuš, glede števil umivalnika pa še nisva sklepčna, bolj verjetno bo eden. Sicer sva v porabi precej skromna.
#14
Toliko velik, da vsi, ko pridete domov iz izleta v gozdu, sperete klope iz sebe, ne da bi bilo treba kuriti poleti.
#15
Klopi preverjeno niti v bazenu ne gredo s tebe.
Če ste varčni, potem 50l puna kapa. Mogoče bi cel0 z dvajset poleti shajal. Itak imaš večjo temperaturo vtoka, pa z nekoliko hladnejšo se poleti tuširas kot pozimi.
1 2
