Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tukaj bolj nagovarjam projektante ali investitorje, ki so se recimo s tem že srečali.
gre npr za primer, če bi hotel investitor v svoji hiši, ki ima izdano gd za gost. lokal (spodaj) in stanovanjski del (zgoraj) pridobiti dovoljenje za mikro pivovarno v stlu popoldanskega s.p.-ja, govorimo o recimo dveh prostorih. predvidevam, da brez spremembe namebnosti tukaj ne gre, če pa so še kakšne bolj podrobne skrite zadeve, kar se tiče kakšnih detajlov (posebnosti pri tehničnem pregldu, uporabnem dovoljenju ipd), pa bi bil vesel kakšne informacije iz prve roke, preden se spustim v zakonodajo, klicarjenja po uradih ipd.
lahko na zs.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ker gre za predelavo živil moraš (miselno) poskrbeti najprej za prehode: surovine in embalaža gredo skozi nečiste prostore v čiste in se hkrati predelujejo v izdelek. pot izdelka in surovine se ne smeta križati, se pravi morajo imeti prostori pretok v eni smeri (od manj čistih v bolj čiste), ravno tako osebje lahko prehaja ob uporabi higienskih ukrepov iz nečistih v čiste, čiste poti pa se ne križajo več z nečistimi, razen ob ponovni uporabi higijenskih ukrepov. meni se zdi, da je ravno pivovarna tozadevno relativno enostavna, saj imaš večinoma nečiste le 3 surovine (pa še te so relativno neobčutljive) in 1 ali 2 vrsti embalaže, 4. surovina (voda) priteče po pipi in je načeloma že čista. izdelek sam praviloma vsebuje že toliko alkohola da ni več strašno občutljiv, + je nadtlačno zavarovan z plinsko zaveso (CO2 iz piva).
ampak to vse morda že poznaš.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
glede alkohola so kar stroge zahteve.poglej recimo uredbo 1169/2011.
dobro je če se obrneš na uvhvvr in ti bodo pomagali katere zakone moraš upoštevat.je pa tega malo morje.pazi na označbo-deklaracijo vkolikor jo boš imel.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, fajn, očitno sem kar na pravem mestu povprašal. ja, aleks, to kar omenjaš mogoče ni tak problem, nenazadnje gre oz bo šlo res za manjše kapacitete ipd.
kar pa omenja allagas, pa zna bit problem. imam občutek, da se na koncu obravnava z isto rigoroznostjo pivovarno v laškem (no, mogoče več ne, hehe) kot eno mikro "garažno" zadevo doma, žal ne gojim upov, da imajo za mikropivovarje (v svetovnem merilo je to mikro-mikro recimo) kakšne manj obširne zahteve ipd. no, jih res malo pobaram za ta primer mogoče.
hvala.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
za tehnologijo ni tak problem, vrjemi. drugo pa je usklajenost z zakonodajo ipd. bolj me je zanimalo za sam upravni postopek, tehnični pregled ipd,
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
gradim, poznam vse te štorije, samo zdej se pogovarjamo s stališča proj. dokumentacije oz priprave le-te in izkušnje s tem, če jih kdo ima. v kolikor bo zadeva preobsežna ali če kje pride do kakšnih prevelikih in časovno predolgih postopkov, verjetno itak naročnik sploh ne bo šel v to, mu ni nuja. zato zdej sploh malo preverjamo na začetku. (baj d mimo, dejavnost je mogoča na dotični lokaciji, da se ne zapečemo že na osnovi).
bo pa potrebno sprememba namembnosti in vse, kar potem paše zraven..
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Si mogoče pomislil, da se greš to dejavnost preko meje (Avstrija, Madžarska) in potem le izdelke prodajaš na našem tržišču? Ne bi bil prvi.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
uf, bojsi vstavite konje, hehe. jst sem tukasj samo v vlogi pomoči pri pripravi in svetovanju za proj. dokumentacijo/idejne zasnove, v kolikor se bo kolega sploh šel vse to. in zaenkrat to ni v takšnem obsegu, da bi selil karkoli dlje od pritličja hiše..
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Te moram pohvaliti, da pomagaš. Sumim na Sizifovo delo...
Toda, glede na lastne izkušnje: ali se lotiš dela, kot se spodobi (z dobrim začetnim kapitalom), ali životariš tam nekaj vmes in čakaš, da te država "rukne" zaradi neizpolnitve kakega nebistvenega, birokratskega pogoja (in crkneš, obupaš). Sreča, da zapiram dejavnost, ker so otroci brihtnejši od mene in menijo, da malo gospodarstvo in kmetijstvo v Sloveniji nimata nikakršne bodočnosti. So šli po službah (za manj denarja, a ziher). Vnukom pa kaže čez mejo...
Ali rečeš, grem v posel na polno. V Avstriji v tem primeru dobiš pomoč tudi inšpekcij pri izvedbi posla (preverjeno!), pri nas pa takoj gromozanska kazen za vsako malenkostno birokratsko odstopanje (za katerega mogoče niti nisi mogel vedeti!), inšpekcije pa niti ne znajo, niti nočejo pomagati. Pri taki množici predpisov in "predpisov" ter vsemogočne birokracije je skoraj vsak projekt obsojen na konec, še preden se dobro začne...
Sem preverjeno črnogled, glede na gibanje predpisov se mi temni pred očmi. Pa argumentirano, izkustveno, ne brez razloga. Privatizma sem sicer sit do vrha glave in še čez. Tudi se veselim višine "penzije" posebno v primerjavi s plačili davkov in prispevkov, ki sem jih s težavo v velikih zneskih dajal. Le kam je vse izginilo.....
Ravno to je v Sloveniji največji problem, ne puste nam niti zadihati, pomagati pri štartu, potem pa stvari spraviti (s pomočjo države) v nek normalni okvir (ki ga ni). Vse kaže, da bodo "organi" upropastili tako malo gospodarstvo, kot kmetijstvo. Smo ga najeb....posledice so lakota, osebni stečaji, kriminal,ipd..............
Dokler na lastni koži ne skusiš, ne verjameš....
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
pa ko nekaj začneš se ti tolk ljudi navesi zraven z računi da sploh ne moreš verjet.včas se mi zdi k da delam zase pa še za 50 ljudi ki jih sploh ne poznam.
glede mikropivovarne pa dobro se pripravite na začetku sicer so kasneje 3x stroški.
Objave: 52
Teme: 5
Pridružen: Nov 2010
Kot ponudnik opreme in izkušenj, ki jih pri tem imamo. Poleg tega tesno sodelujemo tudi manjšo pivovarno/pivnico, tako da lahko iz prve roke svetujemo čemu je treba zadostiti, da stvari potekajo brez problema.
