PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Odpadanje ometa, WC pušča? (suhomontažni podometni)
Pozdravljeni
V novejši hiši se je v (neogrevani) garaži pri tleh začel napihovati in odpadati omet (sicer je stena videti suha). Sprva sem mislil da je to od vlage od avtomobila (kar je trdil tudi prejšnji lastnik), vendar je sedaj po več mesecih ko tam ne parkiramo omet v še slabšem stanju. Se lahko odpadanje ometa nadaljuje, tudi ko je vir vlage odstranjen?
Ker je ravno na mestu kjer se lušči omet na drugi strani stene stranišče, sedaj sumim, da vlaga izvira od tam. V stranišču je vgrajen suhomontažni podometni izplakovalnik LIV Jog in viseča školjka Dolomite. Ob natančnem pregledu školjke sem ugotovil, da sta na spodnjem delu dve luknjici (glej sliko) kjer so sledovi vode, hkrati izgleda vlažna na tem mestu tudi fuga.
Je to normalno, da so na tem delu WC školjke sledovi vode? Bi bilo mogoče da bi tukaj kapljala voda in bi ta potem preko fug povzročila odpadanje ometa na drugi strani stene? Kako naj ugotovim, kaj povzroča odpadanje ometa?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1V/Wm/4ArX3uFQ/20150408221351unichr("46")jpg[/img]
Pušča ti verjetno na spoju med školko in odtočno cevjo,školko dol pa bo videti sledove kje pušča.
