PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih
imam 10 let staro češko peč Viadrus PG 50 (25 kW, 2 člena), ki jo segrevam z gorilcem Riello (RG0.R tip 367 T1, predgretje, šoba 0,60-60) na kurilno olje. Predvsem ko je peč mrzla, gorilec, predno začne konstantno bruhati plamen, (po predgrevanju, ki traja cca 2 minuti) večkrat zaporedoma prižge in potem takoj ugasne (tudi 5x in več).
Peč in gorilec sta razmeroma malo rabljena - v 10 letih se je pokurilo cca. 10.000 l olja. Šoba in filter olja sta menjana pogosto, saje okoli šobe so očiščene, fotocelica očiščena, peč in dimnik redno čiščena.
Zrak je nastavljen na cca. 2,8 - je izmeril in nastavil serviser (3 x v 10 letnem obdobju).
Zadeva se je začela dogajati že takoj po začetku obratovanja, predvsem ko peč starta iz hladnega stanja oz. ko je zunaj zelo mrzlo oz. poleti, ko zunaj toplo.
Dimnik Schiedel višina 8 m, fi 16cm, šamotne tuljave.
Je to normalno? Kaj naredit, da bo gorilec vžigal s prve?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0B8XMe06NyZiHd29GcjREUjQzRFU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B8XMe0 ... sp=sharing</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.riello.si/action.jsp?code=2551&filename=IN_Gulliver_RG0-R_RG0-1R.pdf">http://www.riello.si/action.jsp?code=25 ... RG0-1R.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.riello.be/action.jsp?code=3598&filename=RC_RG0R-RG01R.pdf">http://www.riello.be/action.jsp?code=35 ... -RG01R.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.viadrus.cz%2Fdoc%2Fcms_library%2Fgb_viadrus_g50_model_2010_navod_k_obsluze_a_instalaci_45_2012-315.pdf&ei=9eMkVfDMJMiZsgGGo4PIDw&usg=AFQjCNGoWA3RRT0RD_6tV5wW5D0Nmfyh4A&sig2=bCtectqh0mX8184o_4UrHg&bvm=bv.90237346,d.bGg&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... Gg&cad=rja</a><!-- m -->
lp Tomaž (Grosuplje)
- preveri, če ni morda fotocelica zamazana
- preveri če deluje predgretje ELKO (termostat, grelec)
Lahko pa je tudi zapacan filter v oljni črpalki, ali glavi. Sicer manj verjetno, ker bi ti sicer verjetno ugašalo tudi med obratovanjem
Fotocelica je čista - kot nova.
Kako pa bi najbolj zanesljivo preveril delovanje predgretja? Preko električne moči gorilca ali kako drugače?
lp Tomaž
a. Meni se je enkrat s sajami zamazal turbulator (pri tebi poz. 16) in fotocelica ni mogla zaznati plamena.
b. Ker smo v istem prostoru sušili perilo, so tekstilne mucke zavirale pretok vhodnega zraka na rešetki. Nepravilno razmerje zrak gorivo je imelo posledično rezultat v črnem dimu.
c. Če znaš, odmontiraj črpalko in preveri plastično sklopko med črpalko in motorjem (poz. 32). Lahko da je moznik odbrušen.
d. Vem, da sem enkrat tudi menjal zagonski kondenzator.
Evo, moje izkušnje. Sicer pa se bo kdo, bolj kvalificiran oglasil.
To se je meni dogajalo, ko je šlo olje h koncu in je zoc vleklo po cevi.
Možnih je več razlogov:
-med mirovanjem gorilnika olje zaradi netesnosti oljne instalacije odteka nazaj v cisterno. Potrebno je preverit tesnost oljne instalacije.
-prevelik mešalni tlak gorilnika. (za pol vrtljaja odpret mešalno glavo)
-nepravilna nastavitev izgorevanja.
-okvara avtomatike gorilnika
Tako nekako po vrstnem redu bi si sledile možnosti težave.
Riello gorilnik po petih poizkusih ne zadrži gorenje in ponavlja vžige je to običajno zaradi zamazane šobe ali pa nepravilno nastavljenega zraka. Če pa gre mrzel večkrat v blokado in ga je potrebno ročno resetirat, potem se pa lahko išče vzrok v dovodu olja, filtru........
To je to.
Hvala za kar nekaj koristnih namigov.
Filter goriva in šobo sem zamenjal pred letom dni - od takrat je gorilec delal okoli 200 ur.
Pravkar sem preveril (na otip in s termometrom) predgretje in ugotovil da dela.
Potem sem pred (mrzlim) zagonom iztaknil fotocelico, jo pokril da je gorilec vžgal, potem pa jo osvetlil z baterijo, in je plamen ostal prižgan brez težav. Fotocelica je sicer čisto čista.
Ko je topel tudi sicer takoj prižge.
Ker vam hladen gorilnik ne vžiga pravilno ima najverjetneje glede na to kar ste napisali nepravilno nastavljen mešalni tlak.
Potem je sigurno tisto prvo, kar sem zapisal!
Gorilca do sedaj nikoli ni bilo potrebno resetirati z rdečim gumbom ...
Kar se nastavitev zraka tiče - vsi serviserji so ga vedno nastavili na isto točko (2,8) kolikor je tudi v navodilih. Tako je ostalo tudi po fini regulaciji oz. po meritvah temperature plinov, CO, CO2,... Če sem zrak malo priprl ali odprl (+-5%), ni bilo bistvene razlike - ta se je pokazala šele, še sem zrak krepko priprl (-30%) in takrat je peč vžigala - vendar so se močno nabirale saje in zapackale vse okrog šobe ...
Mešalni tlak pa je? Je to tlak črpalke (tisti tovarniško nastavljen na 12 barov)? In ta tlak, če prav razumem, bi bilo potebno malenkost znižati?
Je v sami črpalki še kakšen filter (zraka-olja), ki ga bi bilo potrebno preveriti?
Potrebno je nosilec z šobo na sliki označen z 7 premaknit za 1 mm nazaj.
#13
Kaj imaš mogoče na cisterni kak nepovratni ventil in ti je zaštekal ? To pomeni, da ti pri nedelovanju gorilca uide olje nazaj v cisterno (če nekaj časa miruje). In potem ko hočeš zalaufat peč ti mora gorilec najprej odzračit zrak in po nekaj prižigiš ti potem gorilec dela BP.
#14
Ne ga mučit z vsem mogočim. Pokliči serviserja, dajta gor novo šobo, preglejta razmerje s kontrolo dimnih plinov in ne kar nekaj na pamet. Običajno je za to prekinjanje plamena kriv nepravilni plamen v momentu vžiga, kar je posledica nepravilnega razprševanja šobe. Do tega pride največkrat zaradi zamazanih kanalčkov v šobi. Možno bi pa bilo, da bi bila glava preveč zaprta in posledično pritisk zraka na razpršeno olje tik ob šobi previsok vendar le v primeru, da jo je uporabnik prenastavljal. Zrak pripirati pa ni nikoli dobro. Naredi to, kar ti pišem in ne se matrat prebirat vzroke vseokrog, ker te s vsojim posti vodijo kot mačko okoli vrele kaše.
#15
Če se ne misliš ukvarjati z "raziskovanjem" zaradi lastne radovednosti, potem poslušaj telmosa.
Če pa boš raziskoval, pa prvo še enkrat razstavi šobo in dobro očisti kanalčke in filter. Jaz sem običajno uporabljal aceton ali nitro.
Hkrati bi bilo za preveriti delovni tlak črpalke, ampak verjetno nimaš manometra.....
Sklepam, da si difuzor očistil.
Očisti tudi filter v črpalki in filter ELKO
Če so vse nastavitve tako, kot bi morale biti (difuzor, elektrode, pritisk, fotocelica, predgretje), bi moralo delati.
Če vseeno ne dela, se vrni k prvemu stavku.......
Jaz sem dvakrat imel podobno obnašanje:
1) črpalka zgubila kompresijo in ni dosegalla tlaka (starost)
2) regulacijski ventil v črpalki zaribal in ni reguliral
1 2 3 4 5
