Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Verjetno je instalacija od telefonske doze do računalnika brezplačna.
Iz podstrešja do stanovanja s preboji, kanali,.... najbrž ni zastonj, ali pač?.
Drugače pa ja: kabel UTP (še bolje FTP, ki je ovit s folijo).
Ampak ker praviš da ne prideš do te doze, boš to verjetno moral prepustiti nekomu, ki ima dovolj dolgo lojtro in ki bo vedel katere parice v dovodnem kablu mora priklopiti...
Objave: 52
Teme: 29
Pridružen: Aug 2012
Ja res je malo previsoko cca.10m da bi gor poslal nekoga za delo na višini.
Vsekakor bom za priklop na dozo,ki se nahaja pod streho poklical mojstre.
Zanima me še nekaj.Kabel,kiga bo mojster zvezal na to dozo bo šel po zunanji strani hiše in čez steno v notranjost.Rabim potem kakšno vtičnico ali gre ta kabel enostavno v modem??In potem od tam naprej kabli do tv-ja.....
Objave: 326
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
Pripravi si 25 m FTP-ja, ko pride gvo vezat parico do omare, jim daj za eno malco in naj ti na dozo pri hiši priključijo FTP kabel, katerega boš potem speljal do računalnika oz. prostora kje bo potem Amisov modem.
Objave: 272
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Še moje skromno mnenje. Kaj ni najbolje, da se telefonski kabel pripelje do stanovanja in potem tam router in podobno. Zamislite si da ga amis pošlje resstirat modem na podstrešje.
Moje priporočilo, najdi si vsaj električarja amaterja, ki ti položi žice do stanovanja. To že zna vsak vaški električar ali vsaj tisti, ki je kdaj z električarji malical
. Potem pa pokliči amis mojstre.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vem kaj izvaja Amis kot standardni priklop, a običajno je to minimum, da zadeve delajo. Vtičnice so torej opcija....
Kabel gre v modem, od tam pa na TV vmesnik, računalnik, telefon.
Dobro razmisli kako boš to imel pospravljeno, da bo čim manj vidno..
Marsikje vidim, da imajo vso to "solato" kablov, električnih razdelilcev in še kaj lepo vidno v dnevni sobi......
Objave: 52
Teme: 29
Pridružen: Aug 2012
Amis uredi linijo do hiše.Sama hišna inštalacija naj bi bil problem naročnika.Imajo seveda svoje izvajalce,ki to lahko naredijo namesto tebe ampak je ura malo manj kot 40€.
Potem je najbolje da mi gvo priključi kabel na dozo,ki jo imam pod streh in pusti dovolj kabla da ga lahko sam napeljem po hiši in v njo....mislm da bo tko najcenejš...
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
S tem je takole: do hiše ti instalacijo dela ponudnik (Amis, Telekom, T-2, itd).
V hiši si jo delaš sam, kar je najceneje, seveda če to znaš.
Naprave same se sestojijo iz modema (ta je eden, lociraš ga glede na svoje potrebe, vkolikor boš imel samo en TV, je to lahko tudi v dnevni sobi oziroma tam kjer boš imel prostor zanj) in pa enega, dveh ali treh komunikatorjev (za vsak TV ki ga misliš imeti potrebuješ svoj komunikator). V modemih so lahko že vgrajeni brezžični ruterji, v tem primeru ga ni treba nabavljati dodatno. Komunikator pa je lociran v neposredni bližini TV. Kar se pa kabelskih zahtev tiče je pa takole: Vse kabelske povezave naj bodo izvedene z kablom CAT5E UTP (unscreened twisted pair - cable) še bolje pa CAT5E FTP (foil twisted pair - cable) vendar če nisi vešč tega dela in če nimaš tudi ustreznih konektorjev FTP absolutno raje vzemi UTP kabel. V okrogli dozi pod napuščem strehe priklopiš en par žic, običajno je to modra parica, pri modemu boš rabil 6-pinski telefonski konektor. Parico žic stisneš na konektorju na kontakte 3 in 4. Konektor se v modemu vključi na port DSL. Od modema pa do komunikatorja potrebuješ 4-žilno povezavo, ker pa je UTP osem žilni kabel ti bom pač napisal zanj. Na obeh straneh na kabel stisneš 8-pinski telefonski konektor in sicer po sledečem razporedu žil:
1 - belo oranžna
2 - oranžna
3 - belo zelena
4 - modra
5 - belo modra
6 - zelena
7 - belo rjava
8 - rjava
Na obeh straneh, pri modemu in komunikatorju enako. Kabel na modemu vključiš na port za TV (pri Amisu od 1 do 4 in vseeno kam, saj modem sam prepozna ali je priključen komunikator ali računalnik, na komunikatorju pa ga vključiš na port z oznako WAN. Popolnoma enak kabel rabiš za povezavo od modema do računalnika. Seveda, če imaš v modemu že vgrajen brezžični ruter potem žične povezave med modemom in računalnikom ne potrebuješ. Vse te naprave potrebujejo tudi vir napajanja, vtičnico 230V. Če v hiši nimaš pripravljenih vseh poti za te instalacije potem za izvedbo teh del vsekakor priporočam strokovnjaka.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
@dm9346
Seveda je tako, lahko maš tudi računalnik Commodore C64, ZX81, Spectrum , pa spet ne rabiš žične povezave. Skoraj večina današnjih računalniških naprav že ima WIFI. Da o telefonih ne govorim.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kupim Spektruma z WiFI....
Prenosniki, tablice, telefoni seveda imajo WIFI ...
Ostalo pa, kakor kateri, kupljeni "včeraj" pa zagotovo ne.
PS: Žica je vedno žica (zanesljivost, hitrost, .....)
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Signala ti ne more krast noben sosed. Zato pa so enkripcije. Mojega wifi-ja ne "vidi" noben od sosedov, tudi če ve, da ga imam. Če pa imate nezaščitene ruterje, potem pa je tako. Pa še nekaj, 15 let stari prenosniki so imeli že vsi wifi. Pa tudi stacionarne kište so ga imele, res da samo boljše.
