Objave: 58
Teme: 31
Pridružen: Aug 2012
Zdravo!
Sem iz Primorske (Ajdovščina).
Gre se za novogradnjo, pa bi rad imel kar se da optimalno ogravanje (cena in kvaliteta + dolgoročnost).
Hiša bo imela cca 250m2 ogrevalnih površin (pritličje 200m2+mansarda 50m2).
Hiša ima tudi klet veliko 100m2, ki pa NE bo ogrevana.
Ogrevanje bo povsod TALNO.
Prebral pa sem tudi kar nekaj forumov, pa me zanima mnenje konkretno glede Ajdovščine in našega primorskega podnebja.... (ker tule ni velikega mraza... je samo močna burja).
Kar sem bral do sedaj, bi verjetno prišla najbolj v poštev TČ zrak-voda.
Kakšen komplet ogrevanja bi mi svetovali za takšno hišo kot bo?
Pomembno mi je, da je dobra kvaliteta za dobro ceno, pa da imate sami že dobre izkušnje....
hvala
Objave: 58
Teme: 31
Pridružen: Aug 2012
Izolacija bo sledeča:
- Fasada (20 cm--->na tisti strani kamor piha burja..... drugod 15 cm).
- Streha (30cm)
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
11 kw. Poskrbi, da je ne odpihne burja.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Odpihalo ravno ne bo.....
Vseeno pa dobro premisli kako jo boš obrnil.
Če ti bo nabijalo ravno v ventilator, lahko ustavi pretok zraka.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
V Ajdovščini so razmere popolnoma drugačne kot v Mirnu. Tudi zunanja temperatura je pozimi vsaj kako °C višja. Burja je pa neprimerljiva. Kar se tiče motorja ventilatorja in vpliv burje je za nepoznavalce lahko mali problem. Za nas, ki zadeve servisiramo, pa velik. Zato je še kako važna postavitev oziroma preprečitev okvar motorja. Če je ventilator večji je to lahko samo še večji problem.
Zato se bi bilo potebno laikom glede tega včasih vgrizniti v jezik in ne pisat neumnosti. Ko pride do okvar ne bo nikogar več zraven. Bo pa lastnik ostal sam z začudenjem, kaj so mu takrat pisarili na forumu.
Objave: 235
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Vpraanje brez cinicnega prizvoka in vlliva na karkoli...
Pri inverterjih v mirovanju se motor vrti v prazno ali je blokiran?
Meni se vrti v prazno in po mojem to tudi vpliva..
Ker ce je blokiran v mocni burji je cel hudic...
Je pa res, da je v mirni zmerna burja
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Precej nepomembno, če se v mirovanju vrti ventilator v prazno ali ne.
Je pa zagon ventilatorja, ki se zaradi vetra vrti v napačno smer vsaj problematičen ali pa nemogoč.
Ravno tako lahko burja delujoč ventilator zaustavi ali vsaj preobremeni. To pa prinese posledice .......
Objave: 235
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Itak mores postavit, da se ventilator vrti v pravo smer oziroma da piha skoz toplotno, ce se ne da dat v zavrtje/ kaj pa je itak vedno priporocljivo
Objave: 235
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Osebno se ne bom nikoli navadil na to burjo
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
pa pazit, da TČ-jke burja ne prevrne
Objave: 235
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Zanimivo, a noven nina temeljev vsaj pol metra globokih in zasrafano toplotno?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
v predelih z burjo zašraufanje v betonski podstavek/jašek lahko ne bo dovolj
