Okrog grede bi radi naredili robnike, med gredami pa betonske plošče (se dobi tudi kaj drugega :? ). Pa sem malo naokoli pogledala in imajo nekateri dvignjene robnike, nekateri pa spuščene oz. v isti ravnini z zelenico. Kakšna je prednost?
Malo se razpište, kako pa imate pri vas :lol: ?
tudi sam sem si omislil tako idej
okrog imam robnike,kot pot imam gredno pot ki se kupi iz betona že naredeno samo se sestaviskupaj.
glede te poti pa je tako da so velike in majhne.25cm visoke in 10 mislim da so boljše 25 saj si tako ne smetiš po poti ko moreš preštihat celotno gredo,če paimaš nizko pa ti zemlja leti gor...
jaz sem si naredil robnike okrog 25 cm visoko od zemlje,tako kot tudi tole pot med vrtom,tako da je potem zemlja med robniki in potjo v ravnini pe bolje kake 3 cm nižje da je ločeno.
sem razmišljal o nizkih poteh ampak bi zemlja letela gor,tako da bi tole odsvetoval..
Poglej revije, jih je v knjižnici ali bližnji trafiki na tone.
Jaz osebno nebi pretiraval z betonskimi izdelki na vrtu med gredicami, razen če vseskupaj uporabljaš kot profi in so tehnične rešitve v totalni prednosti. Da pa pometeš tistih par kvadratov je pa itak vseeno.
Ja, sej meni tudi ni beton prav všeč, je pa trajen. Tud v revijah sem že mal pobrskala; zelo lepo pride npr. iz hlodov, pa raven les... Vendar slej ko prej les sprhni in si spet na začetku.
Mislim, da bomo okrog gred naredili robnike-betonske, kot potko vmes in okrog pa dali klesani kamen.
mi imamo sedanji zelenjavni vrt samo z robniki zamejen. zemlja je celo nižja od travnate površine. notri po vrtu pa ni nobenih betonskih niti kamnitih zadev ker se vsako leto zmislim drugo obliko gredic..enkrat so obični pravokotniki, drugič v obliki mavrice... )
Tado,
kje si pa kupil te poti za vrt, ki imajo 25 cm roba?
Tudi jaz namreč nameravam dati potke po vrtu, pa sem našel le z 10 cm "robnikom" oz. robom, pa mi je premalo...
ja,v kakem merkurju jih ne boš dobil.
jaz sem jih kupil pri enem privatniku iz cvena pri ljutomerju,
mislim če hočeš tole met lahko greš s prikolico imajo narejene,naložiš kolko hočeš pa odpelješ.
jaz moram rečt da vredu sližijo,pa še močni so iz vibriranega betona in noter je železo tak da so ok.
Tado,
lahko javiš še telefonsko od tega v Ljutomerju oz. kako ga kontaktiram?
Bi pa teh potk rabil 140 metrov.
Kako pa se to polaga na vrt? Malo potlačiš zemljo in položiš
ali rabiš delati mali temelj (malo kamenja, šodra in plošče gor)?
Aja še to, visoke praviš da so 25 cm. Kaj pa širina (zunanja in notranja kjer stojiš) in dolžina?
LARA Napisal:mi imamo sedanji zelenjavni vrt samo z robniki zamejen. zemlja je celo nižja od travnate površine. notri po vrtu pa ni nobenih betonskih niti kamnitih zadev ker se vsako leto zmislim drugo obliko gredic..enkrat so obični pravokotniki, drugič v obliki mavrice... )
Se podpišem pod tole...imamo letos v planu če bo še kej ojrov ostalo betonsko obrobo in zemljico nižje od trate.Sicer pa bomo že tako majhen vrtek razpolovili,ker skoraj ni računice .
Hawkeye...jaz jih bom polagal na utrjeno osnovo z betoniranjem....na vsak konec kupček zelo suhega betona...pa poravnati po vrvici.....naslednji dan pa še kakšen mešalec zraven ob bok da bo sigurno.
Tema je že malce stara in jo ponovno obujam,...z možem sva se lotila urejanja okolice. Večina stvari je že naštudiranih in splaniranih, sedaj ostaja še vrt. Vrt oz greda bo nepravilnih, neravnih oblik (pokrožno), zato se ubadava s tem, kako narediti potko med gredicami. Razmišljala sva , da bi potko naredila iz robnikov, vmes vlila beton,..vendar se to ne zdi najboljša opcija zaradi pokanja. Nekdo nama je predlagal vrtno potko iz robnikov oz t.i. gredni robniki, ki naj bi bili v u obliki, vendar sva malce pobrskala po internetu in nisva našla nekih konkretnih informacij, kje se to kupi, kako to izgleda. Ima kdo idejo, izkušnje kje se to dobi ali kakšen drug predlog? Na spletu sva našla tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cortinaplast.si/izdelki/elementiZaRobnike.html">http://www.cortinaplast.si/izdelki/elem ... bnike.html</a><!-- m --> (nekakšne okrogle plošče, ki se lahko polagajo tudi direktno v zelenico, vendar je vse skupaj kar precej drago.
Najlepše izpadejo potke med gredicami, če so posute z lubjem. Vendar je dražje kot žagovina ali sekanci.
Zadeva izpade najbolj naravno, dovolj debelo nasutje onemogoča rast plevela. Je potrebno pa vedno dodajat nekaj lubja.
Manj naravno a še vedno lepo, izpadejo potke posute s prodnikom. Uporabit je potrebno filc da se ne ugreza v zemljo in preprečuje rast plevela.
Najgrše in res najgrše pa je, če uliješ beton v vrt. Položi vsaj dekorativne betonske plošče ali vsaj zaboga uporabi tlakovce.
Vrtu dostikrat spreminjamo velikost gredic, obliko, gradimo nove potke...
- Kaj se zgodi če imaš vlito betonsko ploščo? si lahko sama predstavljaš.
- Če je posuto z lubjem, sekanci? preprosto podkopljemo.
- plošče in prodnik? nekaj dela imamo
Je pa res da je potrebno pri lubju in sekancih vedno obnavljati in zadeva ni trajna. Pa lubje je za ljubitelje fengšuja stvar ki jo morajo imeti v vrtu.
zavaa, hvala za nasvet...tudi nama je najbolj všeč kakšno lubje ali prodniki, vendar pa to res ni priročno za čiščenje, si predstavljam, predvsem po kakšnem okopavanju, ko je zemlja povsod in potem imaš po dežju blato tudi na potki. V kolikor je kakšen beton, tlakovci se da to vsaj pomesti (pri lubju ni šanš). Poleg tega je pri takšni potki, kot je lubje, prodniki, vseeno potrebno gredico ograditi z robniki...ali kako? Meni osebno je lubje zelo všeč, vendar pa me zanima kako se obense v praksi-kake izkušnje?
ena gospa si je zaželela gredico iz robnikov, oblike krog?? robnike bi moral rezat na 20 cm da bi bil lep krog zato sem ji predlagal palisade in nastalo je tole
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
