PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje v bloku
Sem tik pred generalno prenovo stanovanja v bloku. Ker se bo na novo izdelalo tudi estrih, se je začela pojavljati ideja o talnem gretju.
Je to sploh smiselno? Vir ogrevanja je kondenzacijska plinska peč, trenutno vezana na radiatorje, ki gredo v vsakem primeru na deponijo. Stanovanje se nahaja v zadnjem nadstropju. Zunanje stene so debele veliko cm :wink: , fasade še ni, a bo izdelana predvidoma letos.
Problem, ki mi pade na pamet je višina. V blokih dostikrat sploh ni izolacije med ploščo in estrihom in estriha je zgolj 3-4 cm), predvidevam, da je to starejši blok. Torej nekako minimum za talno + estrih je 8 cm (res minimum), potem pa se pride z nivojem zelo visoko, torej se bo vstopalo čez stopnico.
Višina ni problem. Sedanja višina prostorov je 260 cm, do plošče je še 13 cm. Ta prostor je trenutno sestavljen tako: parket - deske - nek pesek.
Kaj je pod peskom? Deske? Si preprican da bo nosilo estrih?
Monta plošča. Teža estriha naj bi bila dejansko manjša od tega kamenja (po besedah stanovalca, ki je prav tako generalno obnovil stanovanje).
Pozdravljeni
V bloku,če nisi v pritličju,ni smiselno na tla dajat toplotne izolacije,ker ti spodnji stanovalec ogreva stanovanje skozi plato,saj je v spodnjem stanivanju pod stropom ZELO toplo.Po tleh bi dal samo izravnalno maso,gor pa pluto in kak topli pod,da preveč ne ropotaš spodnjemu sosedu.Če že moraš dat estrih,potem daj pod estrih samo nekaj za zvočno izolacijo.
Talno gretje je vsakem primeru toplejše kot je plošča ogreta od spodnjega soseda. Zato bi brez izolacije grel soseda.
Ker pa veliko prostora ni, bo najbrž zvočna izolacija istočasno tudi toplotna.
Še kako mnenje?
Talno ogrevanje in pika. Istočasno rešiš zolacijo hrupa in ogrevanje.
OK, ampak ali se plinska peč dobro ujame s talnim gretjem?
Zakaj pa ne? Vsak kondenzacijski kotel najbolje deluje v navezi s talnim ogrevanjem.
Še tole: v kopalnici je in bo ostal zgolj klasičen radiator. Bi to lahko bil problem?
#13
Saj imaš lahko tudi v kopalnici talno gretje. Ne vidim problema.
#14
BorisB Napisal:Še tole: v kopalnici je in bo ostal zgolj klasičen radiator. Bi to lahko bil problem?
Ko boš stopil iz banje na tla boš le ta imel mokra in "mrzla" (v primerjavi z ostalimi prostori na talnem gretju).
Sicer pa ob dobri lokaciji v bloku, ne potrebuješ gretja(celo zimo sem preživel ob zaprtih radiatorji, 1maja sem laufal klimo, zvečer pa sosedje radiatorje) . Ti nimaš dobre lokacije (na vrhu bloka).
To je bilo pred 4 leti(so že bili delilniki) , sedaj nisem več v bloku.
#15
Glede na to, da si v bloku imaš lahko edin vir ogrevanja talno ogrevanje. Prav tako tudi v hiši v primeru, da je dobro izolirana oziroma grajena po najnovejših smernicah.
1 2
