7.4.2015 ob 19:08
Pozdravljeni!
Popravljam temo:
Ometi so narejeni, sedaj bo treba tlake.
Sem dobil eno neuradno ponudbo za samorazlivni estrih ZS20 Roefix in sicer 18€+ddv, kar se mi pa zdi, da malo pretiravajo s temi cenami. Druga stvar pa je da človek sploh ne pride na ogled, da bi lahko dal uradno ponudbo.
Sem klical še druge izvajalce, ki delajo te estrihe, pa so mi vsi po vrsti rekli da so opustili, ker ni povpraševanja. Sedaj sem se odločil za klasični estrih na talno gretje.
Prvi problem je ta:
Imam 4 balkonska vrata (2x180cm in 2x90cm) in pod balkonskimi vrati je sedaj luknja do praga vrat (Karba nima sistema, da bi naredili do plošče zadevo). S čim naj to "luknjo" sedaj zadelam? A kupim 3cm XPS, ga narezem na mero in dam po prag? Je pa ta prag ALU in pri velikih vratih če stopiš gor lahko zlomiš zadevo, če ni nič spodaj. Kakšne so še boljše variante?
Drugo problem:
V pritličju je mesta za tlake med 15cm - 16,5cm. To je mera s talnimi oblogami. Talne obloge bodo ploščice (kuhinja, kopalnice, kurilnica), ostalo vinil.
Pritličje:
-hladni predpremaz+hidroizolacija 4mm
-gradbena folija
-3+4cm EPS100 NeoSuper (grafitni)
-ALU folija z rasterjem
-cevi za talno 17mm
Mansarda (10-12,5cm končne višine-je kriva plošča):
-0,5mm termosilent folija
-3cm EPS100 NeoSuper (grafitni)
-cevi za talno 17mm
A še dodam kakšna 2cm izolacije spodaj in zgoraj? Sem mislil dati 2cm stirodur.
Se ze vnaprej zahvaljujem za pomoč?
Ta vikend bom polagal izolacijo in bi res rabil kakšen nasvet.
Popravljam temo:
Prvi problem je ta:
Drugo problem:
Pritličje:
-gradbena folija
-cevi za talno 17mm
-cevi za talno 17mm
