PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Dvoriščna vrata polargos
Zanima me,če ima kdo izkušnje s temi ograjami oz vrati od Polargos,ki se dobijo v Baumaxu?Rad bi kupil dvokrilna dvoriščna vrata in vrata za osebni prehod.Dvokrilna vrata dolžine 4m in višine 1.5m je okrog 250€,kar se mi zdi zelo ugodno....Gledal sem sistem Venus,ki je samo prašno barvan in bi bilo potrebno dodatno zaščitit in sistem Elizabeth,ki pa je že pocinkan in prašno barvan in s tem malenkost dražji 330€.Kaj je mišljeno s tem dodatno zaščitit...barvanje,cinkanje ali kaj?
Vrat ne poznam, ampak ko je enkrat pobarvano nimaš več kaj cinkat. Če je prašno pobarvano je to to, ne verjamem da lahko v lastni režiji še kaj bolje pobarvaš.
Za tistih sto evrov se res izplača vzeti pocinkano,samo na tistih nepocinkanih,ki so samo prašno barvane,pa piše da bi pred montažo moral zaščititi proti koroziji....kako še lahko potem bolj zaščitiš kot je???Drugače pa glede na ceno so vrata OK,sem malo gledal njihovo spletno stran in so še kar no....pa še pogon za vrata se da dobiti pri njih,samo ne vem kakšna je kaj cena.
Da ta verzija je cinkana,Venus pa ne,sta pa skoraj isti!!Meni se ne zdi tako slaba no....glede na ceno...
4m dolga vrata za 250€ ? ali je 250 po metru?takšna vrata <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ans-ludvik.si/index.php/proizvodi/vrtne-ograje">http://www.ans-ludvik.si/index.php/proi ... tne-ograje</a><!-- m --> so verjetno več kot 250€ po metru jim pa lahko rečeš vrata.
Za tista iz baumaxa pa nevem no kolko so ta vrata sploh stabilna,da se ne bodo zvijala ker za tak dnar nemorjo bit nevemkakšni profili..
Sulicar, kje praviš da imajo ta vrata? V Baumaxu?
Se da dobiti tudi z el. pogonom?
Sem šla na spletno stran proizvajalca, morda veš, lahko naročiš tudi kakšno drugo serijo? jaz iščem čimbolj enostaven dizajn, neopazen... okrog parcele imamo stebričke in mrežo od Živeksa, pa ne bi sedaj na vratih neke umetnine zganjala....
Važno je da so samonosna, na pogon, 4m ( 2 krila po 2 metra) ter pod pravim kotom bo dala zraven še vrata za osebni prehod.
Bom šla konec tedna v Ljubljano, sedaj sedim z vročino doma...
Pomembno je, da jih tako zmontirate kot moj sosed.
Ta čas, ko čaka da se odprejo, stoji na sredi ceste in blokira promet (ulica je itak zelo ozka) ali pa, če je prevelika gužva, zapelje preko ceste k drugemu sosedu na dvorišče in tam počaka. Dokler si jih ne bo zmontiral še ta, ker mu bo dopizdilo zijati te fore.
Škoda, ker sem prodal Vitaro. Je imela kup železja na prednjem koncu, pa bi ga lahko ob taki priliki malo pobožal.
Zadnjič sem se peljal iz Ljubljane proti Brezovici po tastari cesti in sem videl, da tudi tam en pacient prakticira isto zadevo. S tem da je cesta dosti bolj prometna.
250€ je to preverjena cena ?, v katerem centru jih prodajajo.
Ne Fery, ni panike.
Dovozna pot dolga 70 m in široka 4 m je itak naša.... Na njej lahko parkira 15 avtomobilov, ne da bi kogarkoli ovirali.
Smo pa ogradili parcelo zaradi naših psov, ker jih ne mislim več po vasi lovit.... kurjih juh imam pa tudi dovolj! Smile Drugače nikoli ne bi dala ograje, meni je to grdo za znoret! Sedaj jo itak poskušam ozelenit in zamaskirat, da se zlije z okoljem.
Zato iščem enostavna vrata, noben dizajnerski presežek ne rabijo bit, pa vrata za osebni prehod zraven, da lahko sosedje hodijo na obisk, brez da bi potrebovali daljinca... Že v vrtni ograji smo dodali 2 x enojna vrata, na vsakem koncu parcele po ena.... za dobre sosedske odnose. Parcela je velika, cca 2000 m, pa se kar nahodiš da prideš naokrog.
Tudi mi imamo svojo cesto dolgo 70×4m,tak da to ni noben problem....Gledal sem v Baumax Mb dvoriščna vrata serije Venus 2×2m,ta ki so samo prašno barvana za 259€,pocinkana pa so sto evrov dražja...
Evo sem bil danes v bau..xu v Mb in sem si še malo bolj podrobno pogledal ta vrata,sploh sedaj ko so dobili še robo zraven,to pomeni dvokrilna vrata širine 3.5m,ki jih jaz rabim za ceno 224€ in meterska za osebni prehod 88€.Torej obojna skupaj s panti vred za 312€!!Po mojem okusu niti niso tako slaba,res da niso kovana,ampak so iz pohištvenih kovinskih profilov in prašno barvana,ampak za takšno ceno si jih sam ne narediš....
#13
Kaj bi rad vedel?
#14
224€ je cena za dvokrilna vrata Venus skupne dolžine 3.5m s panti!Za stebre cene nisem gledal,ker že imamo svoje zabetonirane!
Evo karakteristike dvokrilnih vrat Venus:
TWO-LEAF (swing) GATE
3,5 m
Venus 2014 - brama_3,5_m
Clear width (i.e. between posts): 354 cm
Total width: 350 cm
Height: 150 cm
Frame profile: 30×30 mm
Crossbar profile: 25×15 mm
Profile of the rail: 18×18 mm
Weight: 41,5 kg
In za osebni prehod:
PEDESTRIAN GATE
right or left
Venus 2014 - furtka
Clear width (i.e. between posts): 98 cm
Total width: 90 cm
Height: 150 cm
Weight: 14 kg
Tu še pa je link!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://polargos.pl/en/produkty/venus/">http://polargos.pl/en/produkty/venus/</a><!-- m -->
#15
Zdravo,
A je že kdo kupil to in ima montirano mogoče celo avtomatska? Nekaj raziskujem, toda trenutno nimam ravno časa iti v Ljubljano. Zadeva ni videti tako slaba za ta denar.
Zadeva naročena avtomatska iz Nemčije ali Poljske caa 900€.
