PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija plošče nad garažo
Torej, gre se za neizolirano ploščo (železne traverze z opeko vmes in par cm betona nad) nad neogrevano garažo. Garaža (zaprta) brez ogrevanja ohranja nekaj stopinj višjo temperaturo kot zunaj.
Vprašanje: kolikšen smisel ima izoliranje take plošče (zgoraj bo bivalno) iz vidika energetskega učinka? Stene so sicer kamnite (60cm), gre za starejši objekt. Ali bo 5 ali 10 cm stirodurja/stiromata bistveno pripomoglo k učinkovitejšemu ogrevanju ali bo učinek bolj kot ne neznaten (sten ne nameravam izolirati)?
PS.: je kdo že dal laminat direktno na stirodut/stiromar in kako se to obnese; kakšno trdoto je potrebno izbrati?
izgube so proti neogrevani garaži, če je nad njo ogrevan prostor. ker pa kot razumem, tudi ostale zunanje stene objekta niso izolariane, je to vse skupaj bolj tako..
bi pa v vsakem primeru priporočil izolaciju v tlaku, če ne drugega, zaradi izvedbe instalacij, udarnega zvoka ipd (druga tsvar pa je, kaj s s svetlo višino prostor potem itn).
Citat:Ali bo 5 ali 10 cm stirodurja/stiromata bistveno pripomoglo k učinkovitejšemu ogrevanju ali bo učinek bolj kot ne neznaten (sten ne nameravam izolirati)?
Za bolj točen odgovor bi rabil znatno več podatkov.
Če predpostavim:
Sedaj imaš prevodnost tal do hladne garaže 2W/m2K, z dodane 10 cm izolacije bi imel 0,33 . V eni sezoni bi prihranil 72 kWh /m2 toplotne energije. Če kuriš z drvami po 55 E/pm v stari peči CK te stane 1 kWh 0,036 E in imaš z izolacijo letni prihranek 2,6 E/m2.
Z malce šparovno varianto lahko položiš 10 cm izolacije za 10 E/m2 in ti bo trajalo vsaj 20 let, investicija je letno 0,5 E/m2.
Prihranek z polaganjem 10 cm izolacije je letno 2,1 E/m2. Pri dražjem ogrevanju je prihranek večji in se splača še debelejšo izolacijo.
Ni nujno, da je izolacija v tleh (pod estrihom) stanovanja, lahko je na stropu garaže.
Nimam časa - sem v penziji!
Pri vseh teh cm toplotne izolacije me zanima ali ne postane prešibka pohodna površina. Bojim se, da se bi tlak s časoma nekoliko vdal ali popokal.
Kakšen tip estriha (samorazlivni,...) se lahko stavi?
Doma imam namreč talno ploščo... prostor 16cm od plošče do vključno ploščic.
Vmes so že cevi rekuperacije 7,5cm.
Mislil sem tako razdeliti tlake:
- 1,5 do 2 cm ploščice
- 3 cm estrih
- 2 cevi talnega ogrevanja
- 2 cm XPS izolacija
- 7,5 cm cevi rekuperacije... med cevi bi dal še 3 cm XPS in 4,5 malta (pesek+cement)
Kaj mislite? Imate kakšna mnenja?
dk1229...nekako tako:
9cm stiropor eps 100
2cm samorazlivni estrih med cevmi talnega ogrevanja in 3cm nad cevmi talnega ogrevanja (izdelujemo Rofix ZS20)
1-2 cm ploščice ali parket..
V kolikor ima plošča na katero se bodo vgrajevale cevi za talno ogrevanje že stiroor se višina tega odšteje od zgoraj predvidene
