mene pa zanima, kaj je funkcija talnega sifona v kopalnici oz. ali je možno, da ga opustiš? mislim, poznm njegovo funkcijo odvajanja vode v primeru izliva... ampak a je to vse?
žiim v starejši hiši s staro napeljavo (več kot 30 let) in iz kopalniškega sifona katastrofalno zaudarja. najprej sem razmišljala, da bi nov talni sifon zadevo rešil, potem pa sem ugotovila, da to prav nič ne vpliva na "dišave" iz odtočne cevi, ki je za sifonom (tam se voda namreč ne zadržuje). če prav razumem npr. sifon pri umivalniku, je "zanka narejena ravno zato, da iz sifona ne zaudarja? podobno je zanka tudi pri kadi... ampak po sifonu pa nobene "vodne zapore", ki bi preprečevala širjenje smradu.
razmišljam torej o opustitvi talnega sifona, ali pa o tem, da cevi za sifonom namestim v obliki črke U (npr. s 4imi 90 stop. koleni), kjer bo ta najnižji del nižje od sifona in torej zalit z vodo.
kaj si mislite o mojem razmišljanju oz. kako bi vi rešili problem?
hvala za odgovore in lp!
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
Talni sifon mora biti narejen tako da se tam zadržuje voda, torej mora biti neka prepreka da ne zaudarja iz greznice. Če ni narejen tako potem je nekaj narobe. Osnovni namen talnega sifona, ki je mimogrede najnižja točka kopalnice, pralnice,... pa je, da skozenj lahko odteka voda iz prostora v primeru izliva vode. Je pa res da v 99% ni nikoli v uporabi, še manj pa je estetski okras prostora - sploh pa ker je kot tak že 50 let isti...
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 585
Teme: 34
Pridružen: Oct 2005
Jaz sem si kopalnico uredil v mansardi, pa je vodovodar rekel da ni nujno, da imam sifon. S tem pač raskiram, če pride slučajno do kakšne poplave. Bog pomagaj.
No money, no funny!
hvala za odgovore! v bistvu moram priznat, da ne razumem principa talnega sifona - kako bi iz njega ne smrdelo. recimo livovi sifoni <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/liv/sifoni_2004.pdf">http://www.liv.si/liv/sifoni_2004.pdf</a><!-- m -->
na strani npr. 22 (vsi artikli razen zadnjega) - v zanki je vedno voda. tudi, ko se iztočna cev izprazni, je v "zanki" še vedno voda in po moji logiki zrak iz cevi, ki vodi naprej v kanalizacijo ne more uhajati v prostor.
nasprotno, pa ne razumem, kako zrak ne bi prehajal v prostor pri talnem sifonu - str. 24, ko pa se voda v sifonu zadržuje nižje, kot je iztočna cev iz sifona. razumem, da voda v sifonu je (po moji logiki je višina do spodnje točke "izlivne" cevi - na desni strani skice, ker kar je višje pač odteče), ampak meni se zdi problem, da je mogoč prost pretok zraka iz te iste cevi skozi sifon ven.
glede na to, da mislim, da je zadeva boljša, kot jo vidim jaz, sem prepričana, da sem nekaj pregledala.
je komu jasno kaj?
popravek: talni sifon na str 23 (in ne 24); torej artikel 5-200-040 ali 5-200-050
Objave: 393
Teme: 60
Pridružen: Oct 2004
Tukaj se en del ne visi dobro oz. se sploh ne vidi.
V sredini je notri se en valj, ki je potopljen v vodo.
Valj ni cisto do dna sifona, na vrhu ob robu tesni, nizje pa je med njim in steno prostor v katerem je voda, do nivoja izhodne cevi. Ta valj prisili zrak, da bi moral it iz izhodne cevi skozi vodo v prostor.
Upam, da je razumljivo.
ah... mislim, da mi je jasno... ta, star sifon, ki je sedaj v kopalnici nima tega srednjega valja, kar pomeni, da ne tesni nič in posledično.... SMRDI, SMRDI, SMRDI, KAKO SMRDI ;-)
HVALA!!!
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
nr Napisal:ah... mislim, da mi je jasno... ta, star sifon, ki je sedaj v kopalnici nima tega srednjega valja, kar pomeni, da ne tesni nič in posledično.... SMRDI, SMRDI, SMRDI, KAKO SMRDI ;-)
HVALA!!!
Ja, sem si mislil da je nekaj manjkalo v vašem sifonu...tisti lijak, ki preprečuje da bi vonj prihajal iz ene ali pa druge strani cevi - načeloma je v sifonu vedno voda, sploh pa v tem lijaku...Sam enkrat na mesec očistim sifon in če tebi smrdi 24/7 tako kot meni takrat si sploh ne predstavljam uživanja pod tušem v vaši kopalnici...
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Aug 2005
Sifon v kopalnici je res čuden problem.Pri nas imamo dve kopalnice in ena se zelo malo uporablja.Nujno moramo čistiti sifon enkrat mesečno
saj ni pretoka vode v sifonu in se razmnožijo male mušice ,ki jim ta stoječa voda zgleda paše.
Je pa enkrat talni sifon prav prišel ,ko je zabilo tuš odtok in se je lažje očistilo skozi talni sifon,kot pa skozi sifon od tuša.Če bi gradil,bi sigurno talni sifon v kopalnici izključil.
Če pa imate v kopalnici pralni stroj,pa sifon mora biti.
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
Tudi mi smo imeli podobno debato pred kratkim. Ko so zalivali estrih so ga zalili tako nerodno, da je bil talni sifon najvišja točka prostora. Potem sva malo tuhtala in zdaj ga bomo kar opustili, saj je v prostoru (savna) samo tuš, kjer bo pri odtoku itak koleno, da preprečim smrad.
Konec koncev bi bil v kuhinji talni sifon skoraj najbolj smiseln (korito, pomivalni stroj), pa ga skoraj nihče nima, v kopalnici se pa vsi bojimo poplave.
