PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pomoč pri tlakih, izolaciji, talnemu gretju
Pozdravljeni.
Ker v temi debelina tlaka:debelina izolacije nisem dobil nobenega odgovora na moje vprašanje, sem si dovolil odpreti novo temo. Upam, da mi lahko pomagate.
Hiša je delno podkletena.
V pritličju je mišljeno skupna višina tlakov 16cm (s ploščicami).
V teh 16cm je všteto:
- 8 cm stiropor EPS 100
- 2 cm plošče za talno gretje (brez izolacije)
- 5 cm estrih nad čepi
- 1 cm ploščice
Teh 16cm bi bilo dovolj, če me ne bi jezila kopalnica z odtoki.
8 cm stiroporja mi ne bo pokrilo vseh cevi.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?45/ER/3cbx8QKd/dsci3934unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/45/ER/3cbx8QKd/dsci3934unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1R/vV/2QVY1DoT/1/dsci3933unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1R/vV/2QVY1DoT/1/dsci3933unichr("46")jpg[/img][/url]
Ob enem, pameten kot sem :roll: sem že pred ometi, pozidal s siporeksom notranje odprtine vrat na standard mero.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2g/12M/UvHtVvC/dsci3940unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2g/12M/UvHtVvC/dsci3940unichr("46")jpg[/img][/url]
Sedaj je od plošče pa do preklade višina 218cm.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?h/xW/3zblvYC5/dsci3938unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/h/xW/3zblvYC5/dsci3938unichr("46")jpg[/img][/url]
Višina do vhodnih vrat je 18,5 cm
Kaj lahko storim, da pokrijem vse cevi v kopalnici? Manjkal bi mi še kakšen cm ali dva stiroporja.
- Lahko bi prestavil odtoke bolj k steni.
- Bi dal odtok namesto fi50 (tuš), odtok fi40 (ne vem, kakšen bi bil potem pretok, da se ne bi mašilo!!!)
- Položim še ta centi, mogoče dva več in režem siporeks prilepljen na preklado. (seveda ob tem pazim da se mi bojo vhodna vrata še odpirala)
Naslednja stvar je, talno gretje v garaži, kurilnici in stopnišču.
Prostora za marevniranje je 12cm ( s ploščicami)
Višina do preklade je 214cm
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Q/8Z/3YBK4G9f/dsci3941unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Q/8Z/3YBK4G9f/dsci3941unichr("46")jpg[/img][/url]
Najprej ni bilo mišljeno talno gretje. (tudi ne vem, če bi ga dal, vse je pod zemljo, edino 1/2 stene in vhod v garažo ). Stiroporja bi rabil kakšnih 5 cm, da pokrijem vse cevi.
Delanje talnega na mreže mi ne diši.
Je smisel delati talno v garaži na stopnišču in kurilnici? Ta del ne bo nikoli bivalen.
Hvala Vam za odgovore.
Še slika jame brez dna, kjer je odtok denarja večji kot v slovenskih bankah. :x
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2N/C4/18IG2ucP/dsci3830unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2N/C4/18IG2ucP/dsci3830unichr("46")jpg[/img][/url]
Odtok bo šel pač malo v estrih, tam kjer je odtok ne daš sistemskih, s talnim greš okrog cevi oziroma kar čez cev (odvisno kako visoko pride tale cev).
V kleti imaš tudi varianto, da malo znižaš, porežeš vrata in dvigneš toplotno izolacijo na 10 cm ter položiš talno. Ka pa veš kdaj ti bo prav prišel.
Sajimaš še 2 cm od plošč talnega...pač izrežeš plošče na delu cevi..pa se gre samo s cevmi čez..pa če gre še kak cm v estrih ne bo panike..le cevi pokrij z nečim (par mm pene) da je res plavajoče.
Vse se da....
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14371unichr("46")JPG[/img]
16cm je več kot dovolj, jaz sem imel skupne višine 13cm in ker sem imel nekje precej dolgo cev, sem moral celo malo poštemati v plato, da je bilo dovolj padca in da cev ni gledala preveč ven.
Siporeks lahko žagaš brez problema.
Jaz imam klet v celoti vkopano in ne bom dal talnega nikjer. Zakaj bi sploh dajal talno v kurilnico? V garažo daš če imaš v planu nekoč narediti ta del bivalen, če ne potem brezveze.
