Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
Pozdravljeni!
med gradnjo hiše me je prijelo, da bi se začel ukvarjati s čebelarstvom. Za začetek bi imel dva panja, v kolikor bi se mi posrečilo obdržati in vzgojiti dovolj močne čebelje družine bi imel med predvsem za svoje potrebe.
Zanimajo me mnenja forumašev, ki ste čebelarji kako gledate na to zadevo. Koliko časa ti vzame čebelarstvo na dan, teden,..
Vedno več časa prebijem na bajti, pa vendar bi si še našel kakšno urico za dodaten hobi. Rad pa bi začel čim prej, da bodo zadeve s čebelami do takrat ko bomo vseljeni v hišo, že kolikor toliko vpeljane.
Seveda pa je tukaj še stroškovni aspekt. Med gradnjo denarja ni na pretek, pa me zanima kakšen bi bil začetni strošek če bi npr. kupil dva rabljena panja. Ali obstaja tudi praksa, da ti ga kdo posodi iz opuščenega čebelnjaka.
Za kakšen koristen čebelarski nasvet se že v naprej zahvaljujem.
Ko bom imel hoby mizarsko delavnico v funkciji, si bom panje izdelal sam, do takrat pa bi rad predvsem dobil izkušnje z delom s čebelami.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Obišči kakega boljšega čebelarja. Moj prijatelj (prva slovenska liga, večkrat nagrajen) ne more niti na dopust, takrat čebele najbolj delajo in zahtevajo celega človeka. Med gradnjo pozabi nanje.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
na spletni strani zveze najdeš razpored tečajev za začetnike. Tudi sam sem se želel prijaviti, pa sem rok zamudil.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Mogoče bi začel tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=37243&">viewtopic.php?f=19&t=37243&</a><!-- l -->
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Lepo, da se odločaš za čebelarjenje.Dva panja, pa kakšen prašilček, da imaš kam spraviti kakšen nepričakovan roj, se mi zdi kar primerno za spoznavenje čebel in dela z njimi.
Kar se tiče časa, mislim da bi ti ura do dve na teden več kot zadostovala spomladi ni poleti, samo ne takrat, ko imaš čas, ampak ko te čebele rabijo. Jeseni ni pozimi pa tako ni nekega dela z njimi.
Ti bi pa priporočal, da si najdeš vsaj prvo leto kakšnega izkušenega čebelarja za mentorja. Vsaj za kakšen občasni pregled in nasvet, ko v določeni situaciji ne veš kako ukrepati.
Res pa je, kot pravi javr, če je le možno, se vključi v tečaj za začetnike.
Na tem brezplačnem tečaju boš spoznal osnove čebelarjenja v teoriji in praksi.Res ti bo vzelo menda 20 - 30 ur, ampak znanja za pričetek boš dobi kar dosti.Je pa res, da je pri gradnji tudi čas velik problem.
Kar se tiče nabave rabljenih panjev s čebelami, poglej na strani ČZS pod oglasi. Aprila in maja je kar nekaj ponudbe. Panja pa mislim, da ti ne bo noben posodil, že zaradi možnosti prenosa bolezni.
Objave: 250
Teme: 8
Pridružen: Oct 2008
matice se pošiljajo tako. Preživi v tej škatlici zapakiran v kuverti cca 10-15 dni, če ni kuverta na soncu.
V vsakem primeru čebele zahtevajo svoj čas. Redni pregledi na cca 10 dni. Več ko je znanja, hitrejše je delo.
Mnenje da čebele vzamejo čas kolikor ga pač želiš porabiti, je popolnoma napačno, skrajno neodgovorno in si raje najdi kakšen akvarij z ribicam.
Kot so že nekateri drugi svetovali, najdi si obvezno mentorja, ter si poišči iz seznama najbližjega terenskega svetovalca, ki ti bo pomagal. Plačan je itak s strani ČZS.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Kako je kaj z avtorjem teme in ostalimi ljubitelji čebelic. Čebele nam čebelarjem poberejo skoraj ves prosti čas. Jaz osebno imam za hobi čez vikend 80 čebeljih družin. Večina dela opravim ob vikendih, ker sem med tednom v službi. Največ dela je sedaj, ko je potrebno čebele prestaviti tudi v medišče, poiskati samo 1 matico in jo pustiti v plodišču. Tudi pri točenju medu to zadevo opravim v 2 dneh. Seveda imam takrat pomoč. Jaz dela dela v čebelnjaku, pri točenju pa imam 2-3 pomočnika. Delam pa tista 2 dneva od 6.00 do 21.00. Potem pa na šiht, kjer se fizično spočijem in psihično nastrojim - hvala Bogu za tako delo v službi. Seveda takrat 2 dni ne čutim prstov in roke od dela in tudi čebeljih pikov (20 na dan je čisto normalno, včasih 0, včasih pa malo več, takrat pa se le malo oblečem - klobuk po piku ali več v glavo in rokavice po 5 pikih na 1 panj, ker z opremo je nerodno delat).
Letos bom pa primoran poskati sam pomoč za delo, ker sem si nekaj tednov nazaj zlomil desno roko pri zapestju, fasal operacijo s Ti vsadki in še imam vedno opornico. Sedaj mora pa vsa moja dela opravljati moj oče, jaz pa nekaj z levo roko in dobrimi očmi za iskanje matice. Težava bo nastala, ko bo potrebno točit med, in takrat so nakateri sati težki tudi do 3-4kg. Sedaj pa komaj držim v roki 0,3kg, to me pa zelo skrbi, ker roka ne bo nikoli več to, kar je bila do sedaj, samo jaz se ne bom dal. Bodo me pa malo bolj napikale čebele v to roko in se bo zadeva nekako tudi popravila.
Objave: 173
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
Med mora bit v satju vsaj 3/4 pokrit, da je zrel za točenje. Me zanima kako je to rešeno...
Pa kakšen hojev med tud pozabi da boš spravil ven na ta način.
Objave: 255
Teme: 16
Pridružen: Jul 2006
Če sem prav razumel, čebele vedno začnejo na sredini satovja s polnenjem, ko pridejo do robnih celic jih s tem sistemom vidiš, saj je prosojen. Takrat veš, da je čas za točenje.
Objave: 250
Teme: 8
Pridružen: Oct 2008
fifi: Kot je napisam mostermiha. Med mora biti pokrit, kar pomeni da ima tudi že dovolj izločene vlage.
To pomeni da ga je potrebno pred točenjem takorekoč vedno odpirati.
To da teče direktno v kozarec je ena velika packarija in "nezrel" med.
Pač za igranje, mogoče fajn za kakšen vikend igranja, potem pa na smetišče.
Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenski-cebelarji.com/forum30/viewtopic.php?f=117&t=5422&sid=c94955f380b54f9428c8571c94ed11bc">http://www.slovenski-cebelarji.com/foru ... 1c94ed11bc</a><!-- m -->
Evo pa sem realiziral :-)
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Lepo. Me veseli, da si začel čebelariti. Tudij jaz sem naredil 60% delovne terapije razgibavanja roke v čebelnjaku in do sedaj natočil dobrih 300kg cvetličnega medu. Sedaj imam koliko toliko prazne sate za odličen akacijev med, ki je zame najboljši naš lokalni med. Tudi čebele so takrat izredno mirne kot ovčice.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Če mogoče pride kakemu čebelarju prav, je zunaj nov razpis za tehnično pomoč čebelarjem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1">http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/ ... razpis_pi1</a><!-- m -->[show_single]=1214
