Objave: 12
Teme: 7
Pridružen: Feb 2015
pozdrav
rad bi izoliral 40m2 kleti ki je v zemlji
dal bi tudi 2 drenazni cevi
zanima me ali ima kdo kaksno sliko ali kako naredim denazno peto to je ko pride pod ali v visini temeljev
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Drenaža se dela običajno tako, da je drenažna cev položena na nivo spodnjega roba temelja, tam, kjer temelj nalega na teren. Pa seveda padce je treba tudi upoštevati.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Papež, ali ima smisel delati drenažo v dveh nivojih višine, če je vkopani del in s tem temelji globoko v bregu(poševnina) in se pričakuje občasen pritisk vode iz brega? Teren je sicer skalnat, tako da nevarnosti plazu ni, voda pa najde pot skozi kakšne žile v njej in pride do hiše.
Bi dvonivojska drenaža kaj pomagala pri čimprejšem odvajanju vode ali je brez veze? Cena tiste dodatne cevi ni nek faktor, ko že imaš enkrat odkopano...
Govorim o sanaciji ene starejše hiše K+P+M.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Cena je res bagatela, škoduje ne, ni pa kake velike potrebe po tem.
Vodi vstop v zid itak preprečuje vertikalna HI. Ta je običajno obložena še z TI, ta pa še z zaščitno gumbasto folijo.
Če je HI še temelj do nivoja nasutja, oziroma do dna temelja, je smiselno vodo odvajati od tam.
Seveda je treba nad drenažno cevjo nasuti ustrezen material, da voda iz brežine ali iz gornjih plasti lahko pride do drenaže.
Sam imam podobno izvedbo - tudi skala - pa je sedaj po preteku 15 let, še vse suho. Drenažo imam speljano v RJ, tako da je možna kontrola in lani ob obilici vode izpod neba, se je kar nekaj vode lepo odpeljalo od hiše skozi te drenaže.
Objave: 12
Teme: 7
Pridružen: Feb 2015
Pri meni je mansi problem
za steno je sedaj lomljen lapor
pod hiso spomladi in jeseni tece manjsi potok no slisi se vodo
saj to nekako je urejeno ampak sedaj ko bom kopal zadaj se bo to preluknalo in premaknilo
zato me tudi zanima kako narediti spodnjo drenazo da bo vso to vodo odvajala stran in ali je potrebna dvojna drenaza.
in izolacija kletnih prostorov sedaj se ni noter plate ali bi prej se odkopal pa dal kaj drugega spodaj in nato sele betonsko plato ker bo to potem nekoc stanovanje.
