PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija v hiši na hribu
Zanima me glede izvedbe hidroizolacije v pritličju. Nova hiša stoji na vrhu hriba, kjer je verjetnost vlage (po mojem mnenju) dokaj majhna. Del hiše je podkleten(stara obstoječa klet), ostalo stoji na trdi podlagi, na katero je nasipano cca 30cm gramoza. Je potrebno izvesti hidroizolacijo po celotnem pritličju? Pod zidi smo dali hidroizolacijo. Po celotni hiši bom imel izvedeno tudi talno gretje. V pritličju še pride 15cm estriha.
Prosim za strokovne nasvete.
Hvala
Tam kjer hiša ni podkletena je hidroizolacija nujna zaradi kapilarnega dviga vode skozi temeljno ploščo. Ko pa hidroizolacijo enkrat delaš, jo daš povsod in imaš potem mir. Stara obstoječa klet verjetno nima hidroizolacije izvedene po predpisih?
Stara obstoječa klet je velbana, te velbe smo zasipali s suhim estrihom, nato pa na tega položili 5cm debele XPS plošče.
Hidroizolacija vse površine tal je potrebna tam, kjer obstoja možnost, da zunanja voda prodre v prostor.
Če imaš kje zunanjo zemljino višje, kot so tla, je možnost, da ti voda pronica ob vertik.izolaciji zidu ter pod hor. izolacijo zidu na ploščo.
Če so tla (plošča) povsod višje, kot zunanja zemljina te HI ne rabiš. Možno, da pride kapilarna vlaga iz gramoza pod ploščo skozi ploščo, vendar se ne bo dvigala skozi XPS pod estrihom. Da se ne dviga po zidovih moraš imeti horizontalno HI pod zidovi (tudi vmesnimi).
Nimam časa - sem v penziji!
Za termoizolacijo se uporablja EPS stiropor. Gornji nasvet je dober, le jaz bi ploščo premazal z dvakratnim hladnim premazom (ibitol), da jo površinsko zapreš. Prvi premaz razredčiš za boljšo penetracijo. Drugi premaz naslednji dan. Plošča mora biti suha.
Citat:ataIBA:
V talni izolaciji nad zemljino ali hladno kletjo vedno nastaja kondenz. Je dejansko notranja izolacija, kjer AB plošča predstavlja paro slabo propusten zid. Priporočam XPS, ker je ob prisotnosti vode bolj stabilen.
Možno je uporabiti spodnjo plast XPS ter nad njo plast EPS. Za potrebne debeline ne poznam recepta, jih pa individualno izračunam.
V omenjenem primeru na hladen premaz pe folija, EPS, pe folija in estrih. Sploh pe folijo vedno priporočam, če ni bitumenskega traku na plošči.
Ploščo imam suho, saj je hiša že zaprta (okna). Izveden imam tudi vodovod in elektriko, tako da, če bi premazal tla z ibitolom, bi verjetno moral vodovodne cevi in elektro požirke dvignit, da pride ibitol pod njih. vodovodne cevi so iz alu-plasta, okoli njih pa je oblečena izolacija. Jim lahko ibitol kaj škodi? Ali je lahko tukaj tudi kakšna težava, če dam pe folijo preko vodovodnih cevi (v slučaju, da na spoju kaj spusti)?
Če nebo nmazanih nekaj cm cele plošče, nebo nobenega problema. Pe folija preprečuje dvig zraka in vlage iz betonske plošče v EPS. Če bo na spoju kaj spustilo? Če tako razmišljaš, je XPS najboljša izbira, pe folija pa lahko gre preko.
Citat:Pe folija preprečuje dvig zraka in vlage iz betonske plošče v EPS.
Dvig zraka ni problematičen. Ničemer ne koristi ali škodi. Lahko bi bil problem z kakšnimi škodljivimi plini, ki bi izhajali iz zemljine (metan, radon, ...). Folija jih bo le malo ovirala. Če jih nočeš imeti v stanovanju, jih moraš odzračiti = pod ploščo odzračevalni kanali.
Vlaga v obliki vode, ki bi se po AB plošči kapilarno dvigala, ne bo nadaljevala poti v izolacijo, ker je XPS (EPS, ...) ne srkata vase. V ta namen HI ni potrebna. Je škodljiva, ker preprečuje možnost pronicanja kondenza skozi beton v zemljino.
Vlaga v obliki pare ne bo nikdar šla navzgor, ker je spodaj bolj hladno in s tem možna absolutna vlaga manjša kot v prostoru. V tem primeru je HI (folija na betonu) ovira za prehajanje vodne pare v zemljino in pride do večje količine kondenza v notranjosti izolacije.
HI na talno ploščo se dela le v primeru, ko je nevarnost, da bi zunanja voda pronicala (tekla) nad talno ploščo.
PE folija (ali drugačna parna zapora) je zelo koristna nad (topla stran) izolacijo, ker zmanjšuje količino kondenza.
Pe folija na obeh straneh termoizolacije mi je na splošno všeč iz več razlogov. Zadrži zrak kot dvoslojna šipa na oknih, zadrži vlago in naleganje plošč po celi površini plošče je lepše. Strošek je minimalen.
