Objave: 21
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
Kupili smo staro hišo (40 let), ki jo sedaj urejamo po svoje. Hiša ima suhomontažne pode (plavajoči pod), kar pomeni :
- AB pošča;
- lesene letve višine 8cm na širini cca 50cm, ki so podložene z betonom da so v isti višini, med letvami pa je položen tervol;
- na letve so z žeblji pribite deske;
- na deske je z žebliji pribit klasični parket, vsaka druga ali tretja deščica.
Ker parketa ne moremo pobrusiti (vse deščice parketa se premikajo) in ker želimo talno gretje, bomo odstranili suhomontažni pod in naredili nove estrihe.
Zanima me če je smiselno za izolacijo estrihov uporabiti obstoječi tervol, ali je bolje izolacijo zamenjati. Če bi uporabil staro izolacijo nekaj prihranim, izognem pa se tudi pospravljanju stare izolacije, kar je precej srbeče opravilo (stekena vlakna). Ali ima kdo podatek kakšna je izolativnost stare TERVOL izolacije.
V naprej hvala za vse odgovore.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
V kolikor izolacija ni bila namočena (dlje časa) potem ni z njo nič narobe in jo lahko ponovno uporabite. Izolativnost ima lambdo 0,040 w/mK.
So pa starejše izolacije bolj 'pikajoče' :wink: in je modro uporabljat masko pri rokovanju z njo.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Tervol med letvami je sigurno premehak,da bi ga uporabil za pod estihe.Pod estrihe se mora dat katerakoli izolacija ustrezne TRDOTE.Med letve so dajali mehek tervol,ker ni imel nosilne vloge.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Problem zna biti tudi v višini, :?: in upoštevanje nasvet Janeza, ki je še bolj na mestu.
Se pa splača odstranjevanje lotiti premišljeno s pajaci za enkratno uporabo,
takojšnje pakiranje v večje pvc vreče, po možnosti ga lahko rahlo navlažiš kar s kakšno pršilko za vlaženje in obvezna uporaba nagobčnika. Sam sem imel to srečo ali nesrečo, da sem ga lahko filal kar z lopato. :mrgreen: (in takoj na za to namenjeno deponijo).
Če se ti ga zdi škoda, ga pa lahko uporabiš za dodatno izolacijo podstrešja.(brez vlaženja seveda)
Bi pa bilo zanimivo vedet, če se ga da reciklirat. Ali pa zamenjat staro za novo. :?:
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Tervol lahko tudi vmešaš v zemljo na vrtu.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Stesta ..napisal/a
Podobno in nič kaj boljše,(lahko živim v zmoti) kot kritje drv z azbestno kritino. Sam bi boljše spal, če bi jo imel na deponiji.(pogojno pod zelenico) Me pa zanima, če kdo to prakticira.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Tervol in asbest nimata nič skupnega. Če nima dodanih nekih lepil ala formaldehidi, lahko tervol povsem mirno (vključno s spanjem ) uporabiš, ne boš verjel, za izboljšanje zemlje.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Kdo pa mi zagotavlja, kaj so dodajali pred 40 leti. Tudi kemija se je precej spremenila,
ne samo mobilni telefoni.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Nekaj ga pogrej na plinu recimo, če smrdel po kemiji, je "umazam", če ne , je natur kamen...... in ga lahko uporabljaš za "najboljšo kmetijsko zemljo". Namakaš z ustrezno mešanice vode in gnojil in imaš ( bio) vrt.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Tervol in asbest nimata nič skupnega.
Res je! Vendar pa naredita skoraj enak cirkus, ko pridejo najmanjši koščki v pluča. Pojav je izrazit, če je prihajanje dolgotrajno in v večjih količinah. Za delavce v proizvodnji kamene volne ni večje nevarnosti, ker tam še ni v drobnih koščkih.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Naš mehki tervol s podstrešja zasmrdi že, če ga (z rokavico) malo pogneteš. Prepričan sem, da so pred desetletji uporabljali formaldehid. Se še spomnim "vonja" v tovarni na Trati v Škofji Loki.
Modra Janez in Picas55 sta vse dileme že rešila, Stesta se pa Deltatu lahko priporočiš za bio eko dodatek v tvoj vrt (pa te ne želim žaliti). Po nekaj letih sem slučajno nekaj kopal po dvorišču in odkopal par odrezkov odpadkov tervola, verjemi, je bil skoraj enak, kot pred leti, malo bolj skupaj spacan - stisnjen, potem posušen je še kar bodel.
Ob omenjenem kopanju sem mimogrede prišel še do ene zanimivosti: poleg volne so bili zakopani tudi odpadki stiropora od fasade, stiropor je bil enak kot pred vkopom, poleg so si rjave gozdne mravlje naredile mravljišče.
Objave: 21
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
Hvala za odgovore. Sem se že odločil da bom stari tervol uporabil za dodatno izolacijo podstrešja. Tervol je sicer trden v ploščah in v precej dobrem stanju saj ni bil obremenjen s težo tlaka. Glede na starost tervola pa ne želim tvegati, da bo po vgradnji prišlo do posedanja. Starega tervola namreč ne bi bilo dovolj za kompletno izolacijo, stari in novi tervol pa se verjetno različno stiskata-posedata, zaradi česar bi lahko prišlo do pokanja estriha.
Lep pozdrav
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Na vsak način upoštevsj namembnost izolacije! Ker če rabiš za pod estrih je morala biti tudi volna temu ustrezna.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Vincent ...povzemi
Tisti, tervol po vsej verjetnosti ne odgovarja za pod estrih. So bile že takrat na razpolago različne vrste, za različne namene. Zanimiv bi bil odgovor iz Škofje Loke.
Pa še višina je verjetno problem, in vprašenje kaj s plestenjem dobiš.
Osebno, ne gojim posebnih simpatij do kamene volne, je pa avtor teme, dobil tudi meni všečni kraj za deponijo.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Še jaz bi v tej temi nekaj vprašal,
tudi pri meni je hiša stara 40 let .
Estrihi so razpokali in posledično bo potrebno vse zamenajti.
Me pa zanima ali lahko obdržim spodaj staro volno (spodaj je plata +izilolacija+pvc+estrih+izravnalna)za novi estrih odstranim starega in PVC folijo zamenjam z novo folijo in robni trak ter nato samo novi estrih?
