Citat:rad bi imel tipke za ročno krmiljenje rolet ali žaluzij in centralno vodene vse rolete ali žaluzije. Ker delamo novogradnjo, bi rad imel vse preko žic, čeprav je danes skoraj vse brezžično, vsaj po reklamah sodeč
Kakor sem preiskal forum, je potrebno do tipk pripeljati 3x1.5mm2 in naprej od tipk 4x0.75mm2 (zakaj razlika v presekih?)
Do tipkal zadostuje tudi IYSTY kabel 2x2x0,8mm2. Odvisno od tipa in proizvajalca krmilnika. Entila , KNX uporabljata za vnos inputov na krmilnike tak kabel. Za kable do žaluzij je praviloma zahtevan kabel 4x1,5mm2, ker pa ga je (takega dokaj težko zbasati v tiste Hirschmannove konektorje bi priporočil raje mehkožilni kabel 4x1mm2, s katerim se da zadovoljivo priključiti ženske dele konektorjev za žaluzije.
Citat:Lahko tudi direkt od krmilnika 7x1mm2 do motorja, kakor sem prebral ?
Tole varianto najbolje čim prej pozabi. Iz dveh razlogov: potreboval bi vsaj eno dozo za vsako žaluzijo, kjer bi se sedem žilni kabel delil na kabel do žaluzije in kabel do žaluzijskega tipkala. In drugi, tehtnejši razlog: ne moreš po enem kablu peljat jakega in šibkega toka, sploh slednjega, kateri deluje pri zgolj nekaj voltih, ne glede a gledaš KNX, Entio ali kaj podobnega in ker je običajno zahteva za prenos teh inputov šildan (opleten kabel, po možnosti z definiranimi paricami za kak Rx in Tx (ne drži vedno in za vse proizvajalce).
Citat:Težji del je izbira krmilnika, prva iskanja mi dajo
logo
invt
cybro'3
unitronics samba
Izbiro naj definira (denar bo tako prvi) predvsem, kaj od krmilnika pričakuješ in kaj naj le ta z žaluzijami počne. In pa da boš imel kasnejšo možnost širitve sistema, nadgradnjo. V mislih imam razne scene, položaje žaluzij, ki se lahko pred programirajo, varnostno dviganje žaluzij v nadokenske škatle v primerih močnega vetra (se pravi potrebuješ neko vetrnico z dajalnikom impulzov ali krmilniku kompatibilnim izhodom), morda kakšno prižiganje luči in dviganje žaluzij v hiši in njeni okolici v primeru proženja protivlomnega alarma (ni neumna reč) in kot si že omenil samodejno senčenje (to je sicer sestavni del scen pri marsikaterem krmilniku, razširiti pa ga je moč še z brezžičnimi tipali osvetlitve, lahko ga napopaš kar na steklo, poskrbi pa za ustrezno spuščanje in tudi senčenje prostorov. Nadgradnja je še tipalo indirektne (odbite) svetlobe v obliki stropnega senzorja, ki ima trojno funkcijo: protivlomno, kot senzor gibanja, da za teboj ugasne luči, če zgineš iz prostora, jih ob povratku spet prižge, in tista tretja, ko je v funkciji luxmetra, in si lahko zmišljuješ želeno osvetlitev prostora. To pa pomeni da samodejno spusti in odregulira naklon lamel žaluzij, jih ob mraku dvigne in prične z prižiganjem in dimanjem luči v prostoru. Osvetlitev prostora pa bo več ali manj konstantna, enaka.
Citat:....
od krmilnika bi rad imel
Plan A
krmiljenje 10 rolet in 2 žaluzij.
Če bi bila sila, bi se dalo kaj združiti v skupine.
Za žaluzije bi rad tudi nastavljal položaj lamel.
Združevanje v skupine omogočajo vsi. Potrebno je le sprogramirati scene, kaj naj se ob katerih scenarijih zgodi. O nastavitvah leg lamel žaluzij sem pa že napisal besedo.
Citat:zraven bi še vozil po čimbolj osnovnih nastavitvah še forumsko IVT TČ
Ni problema. Dodaš le vmesnik za klimat ali TČ. se pa zna zgoditi, da bo potem pogoj tudi neko tipanje temperature prostor(ov)a - hlajenje/ogrevanje
Citat:Plan B (ko bo malo več časa)
dodal bi še svetlobno regulacijo prostorov za žaluzije
kaj bolj dodelal TČ krmilje (sledenje zunanjim temperaturam)
Regulacije senčenja z roletami in žaluzijami niso problem. Sledenje zunanjih temperatur pa imajo pametne instalacije rešene na dva načina - svoje tipanje z tipali (temperaturno spremenljivi upori - vgrajeni so v droben tranzistorski sklop, zahteva trižilni priklop) ali pa preko interneta, kjer pobira dol ažurirane vremenske podatke danes praktično za vsako malce večje selo.
Citat:Plan C - če je smiselno
dodal še senzorje za poplavo, požar in PIR javljaljnike
Tole bi jaz osebno reševal raje v sklopu protivlomnega varovanja. Cenovno je oboje približno enako, le da pametna instalacija pošilja info o dogodku preko mejla ali pa SMS-ja, kar se nekoliko lažje zgreši, kot pa direktni klic na telefon z pripisanim dogodkom na zaslonu telefona in pa še kakim glasovnim vodenjem, ki vse upravljanje s sistemom resnično poenostavi. Drugače pa - omogoča tudi pametna instalacija.
Citat:Za vnos bi si želel kar zaslon na dotik, če je dobra cena, kamot ČB
Cena touch zadev je običajno "dobra". Razume se lahko na več načinov. Pišem pa o kakem room kontrolerju, na katerem se da z dotikom upravljat celotno pametno instalacijo. V barvah so tako vsi.
Citat:Zdaj pa glavno vprašanje, kateri krmilnik mi priporočate in koliko denarja to pride ?
Cene za posamezne modele krmilnikov so dostopne na netu. O cenah samih je moč pričeti debatirati šele ko boš imel v celoti dodelan popis vseh porabnikov (rolet, žaluzij, luči, senzorjev gibanja, javljalnikov požara, izliva vode), ker vsak zahteva svoj input, ti pa so po številu omejeni običajno na 8 ali 16. Vsak pa pride toliko in toliko denarcev. Zraven je treba prišteti še neki main krmilnik in pa kak internetni vmesnik, preko katerega zadeva komunicira s teboj oziroma tvojim pa še čigavim telefončkom. In nič prej. Dokler te stvari niso na papirju, je o kaki ceni težko kako reči, vsaj tako, ki bi približno držala.
Citat:Upal sem nekako do 400€, bi šlo kaj skozi ?
Upanje umre zadnje, kajne, ampak za opisane želje bo tistih 400€ malce premalo. Običajno cene žičnih sistemov pametnih instalacij hitro dosežejo nekaj tisočakov. Seveda bo zadaj ostala vedno tista DIY varianta, ki je običajno mnogo cenejša in ne nujno tudi slabša, čeprav zveneča imena na nek način le pomenijo neko garancijo in zadovoljstvo ob trajno delujočih sistemih in on-line podporah.
Ker pa pišeš, da delate novogradnjo, je nasvet tak, da se pripravijo instalacije za upravljanje žaluzij, rolet centralno, se pravi v neko skupno točko, enako velja za senzorje gibanja, izlitja vode in javljalnike požara, tako da se jih potem na tisti točki da povezati bodisi v enoten sistem pametne instalacije ali pa v ločena sistema upravljanja žaluzij in pa protivlomnega sistema. Na tem mestu naj bo nujno prisoten tudi "živ" internetni kabel. Ker brez njega skoraj ne gre.
Rolete pa žaluzije pa se lahko začasno rešuje z klasičnim spuščanjem s pomočjo žaluzijskih stikal. Ker običajno za vse naenkrat tako nikoli ni dovolj denarja. Je kasnejša zamenjava z žaluzijskimi tipkali še najmanjši strošek. 30 evrov za 10 tipkal.
