PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat 3. PGF - cca strošek do vselitve
Z možem imava nekako ogledano hišo, ki se prodaja v 3. PGF za 130.000 eur (fasada, urejena okolica), 150 m2 (K+P+M), torej samo 100 m2 bivalne površine. Ker sva oba čisto nova v tem, brez izkušenj in znanja na tem področju, me zanima okvirna cena do konca, torej do vselitve, brez opreme. Naj povem, da sva oba človeka, ki imava rada povprečje, torej naju luksuz in najdražje ne zanima kot tudi ne npr. talno gretje, rekuperacija ipd. Torej neko povprečje, le da je še vedno kvalitetno. Saj vem, da je to lahko zelo širok pojem, a jaz bi resnično rada okvirno info, da že v štartu veva, če nama finančno sploh znese, saj ne bi rada preveč kredita. Nekateri pravijo, da 70k, nekateri, da se da že s 50k priti skozi...kar se tiče elektro in strojne inštalacije, bi mi na tem področju oče lahko dosti pomagal, saj je sam že 2x gradil pa tudi nekako iz foha je.
Torej hvala za kakršnokoli info.
Če 3 gradbena faza pomeni brez estrihov, parketov, kopalnice, kuhinje, vode, elektrike, ogrevanja? Je pa že narejena fasada in urejena okolica? najbrž so tudi okna in vrata že vgrajena?
Če je tako, potem cca 100.000€ -s končano kuhinjo, sanitarijami in osnovno ostalo opremo (-25%/+50%)
Zavisi koliko daleč nameravaš zadevo pripeljat:
- Ti je za začetek vseeno, da iz stropa štrlijo navadne žarnice na kablu?
- Ti je vseeno, da so v spalnicah samo jogiji po tleh, ostalo večinoma po škatlah?
- Ti je vseeno, da je klet od začetka neizdelana?
- Ti je vseeno, če je na tleh drugorazredna keramika in laminati?
- Ti je za začetek dovolj samo ena kopalnica? Bistvo za golo preživetje so kotlovnica, kopalnica, kuhinja, pralnica.
In še bi lahko našteval. Raje se odreci kaki zadevi za katero veš da jo lahko kasneje narediš. Recimo investicija v prvi fazi v centralni sesalni sistem je cca 500 EUR (druga faza pa cca 700). Če se sedaj ne odločiš zanj, se tudi kasneje ne boš. Pa je fajn :-) Podobna zgodba je s talnim. Če ga v štartu ne daš, ga nikoli ne daš. Pa je fajn :-)
Upoštevajoč ogromno kompromisov bi lahko bila spodnja meja okrog 40 kEUR. Zgornje seveda ni, ampak lahko upoštevaš ceno m2 1000 EUR za kvalitetno gradnjo ali pa 1300 EUR/m2 za nadstandard. Karkoli boš imela namen prihranit, bo potrebno tudi veliko tvojega truda pa ne mislim fizičnega dela ampak organizacije, zbiranja ponudb, pogajanj, ipd.
S 50 k€ se da končati hišo, glede na opis, sploh če lahko klet pustita nedokončano.
Pred vselitvijo še nuno potrebuješ kuhinjo, mizo, stole, jogi, pralni stroj, kar tudi nekaj stane.
Potem preostala, nenujna oprema - omare, sedežna, luči,...
Okna,zunanja vrata so vgrajena, laminat pa res ne pride v poštev,če ne bom imela za parket,rajši ostanem tukaj kjer sem zdaj. Res pa npr. centralnega sesalnega sistema ne mislim imet. Da rabim kuhinjo,mi je jasno kot beli dan,pa tudi omare bodo,le to jaz nekako štejem pod opremo, za kar lahko privarčujem naknadno. Zanima me res samo strošek do faze kjer postaviš samo še opremo.
Lepa cena, upam da je tudi lokacija lepa. Na forumu nekateri podobne objekte s podobno kvadraturo postavijo brez tiste enke spredaj. (res da brez parcele, papirjev in ob lastnem delu, vendar...)
Talno nekako priporočam(sploh če ne boš kurila na drva ampak tc) , čeprav ga sam nimam.
O cenah pa nimam pojma. Ampak 50k bo skoraj gotovo premalo, ne glede na to da kako bi varčevala. Razen če imaš v zlahti vodovodarja, stromarja , zidarja... ,
Človek ti ne predlaga laminata kot to daj po tleh, hoče povedati, da imaš v delu, sploh pa materialu različne range, ki brez pretiravanja lahko pomenijo 5x razliko v ceni, pa ne rinemo nikakršne ekstreme. Ploščice imaš za 10 evrov v Obiju ali pa daš 50€/m2. Nobena cena ni pretirana in nemogoče. Če bi rinili v ekstreme, bi rekli ploščice v Obiju, ki so na akciji za 4€/m2 in ploščice za 100+€/m2. Polaganje - za 15 ali 25€/m2. Spet tu vmes je velika večina, niso to nobeni ekstremi.
Elektrika v kolikor je res osnovna in voda sta bolj jasni. Ampak spet, pri elektriki lahko zakompliciraš - je dovolj ena luč na sredini sobe, štekar pri vratih in ena vtičnica. Ali boste morebiti bolj zahtevni: lučke na steni sem pa tja ena, polno križnih ali kako se jim reče stikal, ko lahko eno luč prižigaš z več koncev, UTP v vsako sobo, alarm, domofon, priprava za kurilnico, ki bo kaka (termostati, obračanje ventilov na elektriko), da ne rečem o delu. Gre res manj materiala in hitreje je, če se kar počez vse vleče, ampak pravi koti, ki ne moreš verjeti, koliko štromarjev se jim izogiba, so nečemu namenjeni.
Kurilnica - da ne začnem... Dons je to znanstvena fantastika s tako in drugačno regulacijo (ki stane) ne glede na energent. Cena temu primerna.
Dokler ne boš tega vedela, ti živ bog ne more dati okvirne ocene. Ko boš vedela, boš sama kalkulator v roke prijela in glede na to, da nimaš očitno nikakršne predstave (ne mislim slabšalno, pač če to prvič delaš, ne veš), zna biti da boš neprijetno presenečena. Hiša zdaj izgleda praktično končana na prvi pogled za laika - stene, okna, fasada, saj kaj pa še manjka, ampak je frustrirajoče, kako se nikjer ne bo nič videlo na zunaj, da se kaj dela, denar bo pa kar hlapel.
Da ne streljamo tu na forumu tja v tri dni, je najbolje da vam nekdo naredi popis del do faze, ki jo želite (če tega popisa še ni) in potem ovrednotite posamezne postavke pa boste hitro videli kje ste.
uhica Napisal:Nekateri pravijo, da 70k, nekateri, da se da že s 50k priti skozi...kar se tiče elektro in strojne inštalacije, bi mi na tem področju oče lahko dosti pomagal, saj je sam že 2x gradil pa tudi nekako iz foha je.
Če je oče iz foha bi pri 50k budgeta moralo še kaj za opremo ostati.
P.S. Material za talno pride cca 10€/m2 + omarice + razdelilci + dovodi. Če je oče iz foha ti je to najcenejša opcija.
Midva bova imela cca 160 m2 bivalne in nekakor ačunava, da bi se mogla za 70-80 k vseliti. Štejem od 3.gf dalje. v 3 GF so tlaki in ometi že vključeni. Od pohištva bomo kupili le kuhinjo in kar ste tiče kopalnic, ostalo bomo privlekli is sedanjega stanovanja.
3 gradbena faza je po domače objekt pod streho brez fasade, stavbnega pohištva, inštalacij, ometov in tlakov (vključno z estrihi). Da bo malo bolj jasno o čem teče govor. S tega vidika mi ni jasna navedba, da je hiša v 3gf ampak da pa že ima fasado.
Piše 3.PGF (podaljšana) - nekateri izvajalci za trg so to razvrstitev modificirali tako, da je narejena še fasada, vgrajeno stavbno pohištvo in včasih tudi okolica (tlakovci itd..). Notri pa je še vse surovo, brez instalacij in tlakov. Če imaš srečo, so v medetažno ploščo položene (prazne) cevi za elektriko, da je manj štemanja.
Tako je potem lažje prodat, ker od zunaj izgleda lepše.
#13
Malo za šalo, malo za res:
* za keramiko poiskati bomberjevega keramičarja za 8€ :-D
* za dokončat zidarijo tudi njegovega zidarja s pomočnikom, ki celo hišo pozida za 3000€.
* tako nekako pravijo, da naredijo hišo za 30k in se vselijo za 50k ali nekaj takega.
Sicer pa tako, kot je Edid napisal: naredite popis del in potem postavljajte prioritete...
#14
Potrebuješ;
- elektrika, cca. 5000€,
- voda + razvod za centralno, cca. 3 - 4k€,
- ometi, cca. 4k€,
- tlaki, cca. 2000€,
- če bo treba mansardo zapret v knauf + izolacija, cca. 3000€,
- ploščice - poglejta koliko bo kvadratov*željena keramika*delo,
- parket, laminat - isto kot za ploščice,
- stopnice, če bodo lesene cca. 2000€ (ocena čez palec, sam sem si jih naredil za 300€),
- kurilnica + radiatorji, cca. 8-10k€.
- notranja vrata+podboji, najcenejši v Bauhausu za 100€ kos (vrata+podboj), neka sredna klasa pa za 300-400€ za kos (vrata+podboj),
- beljenje, kanta Jubola 24€, z njo prebeliš cca. 50m2 (dva nanosa).
Pa sigurno sem še kaj pozabil...
Ne vem, če so te cene še aktualne, je že kar nekaj časa odkar so pri meni delali tlake, omete, elektriko...Imaš pa približen spisek kaj je potrebno narediti, cene pa zlahka preveriš na trgu. Aja, pa mišljeno je radiatorsko ogrevanje in ne talno. Za slednjega nimam pojma koliko stane...
#15
V malo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=5&t=45900&hilit=od+3+faze+dalje]starejši temi[/url] so lepo našteta vsa opravila od 3. faze dalje. Koliko pa kaj stane, pa je odvisno od posameznika, ker so razponi pri posameznih postavkah res lahko do 100 % različni.
1 2 3 4
