Tlake delaš samo enkrat, bodi pameten in naredi nastavke za radiatorje, ker cevi niso ne vem kako velik strošek. V napoto ti ne bodo, vedno pa lahko potem še urediš ogrevanje preko radiatorjev s centralno v kurilnici ali preko toplovodnega kamina.
S toplozračnim kaminom bo SOBA 1 vedno hladna. In to kar konkretno proti ostalim prostorom. V skupnem velikem prostoru boš imel cca. 30C, če boš kuril dlje časa, v ostalih prostorih pa max. 22C.
Ti prilagam sliko mojega 14kw toplozračnega vgradnega kamina kako seva toploto na oddaljenosti 2,5 metra s termostatom postavljenim na stolu:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/36/pX/2mQSc2/imag1520unichr("46")jpg[/img]
To boš pa imel v sobi kjer boš imel kamin (moj prostor je podoben tvojemu in je 10x4 m skupno kuhinja, jedilnica in dnevna soba s kaminom v centru), termometer je na zidu cca 3 metre levo od kamina:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1N/gu/1qwxsmPf/imag1519unichr("46")jpg[/img]
Strope imam 2,5m - če imaš nižje, bo še bolj vroče, če višje pa bo bolj vzdržno.
Govora je o vgradnem toplozračnem kaminu. Teh imaš na voljo veliko, cenovni razpon pa je tudi velikanski (od 300€ do nekaj tisoč €). Odvisno kakšnega točno želiš po moči, velikosti in obliki in kako pomembno ti je ime/napis na samem vložku.
Načeloma pa imaš litoželezne in ventilacijske toplozračne vgradne kamine. Litoželezni delujejo kot grelno telo, ki seva toploto, ko se segreje železo, ventilacijski pa s pomočjo ventilatorja pihajo topel zrak od kaminskega vložka v prostor. V obeh primerih se ti bo dvigalo kar precej prahu, pri ventilacijskem še toliko bolj. Pa smeti od drv, pepel in še kaj.
Litoželezni se lahko segrejejo na hudo vročino, izhodna temp lahko dosežetudi 90C nad kaminom, če kuriš kot nor (jaz sem svojega spravil na 85C, več nisem upal
). Ventilacijski niso tako vroči, ker se prisilno hladijo, niso niti za to delani. Litoželezni so načeloma bolj trpežni od ventilacijskih, ki so iz pleha in če ga prenaložiš, se lahko pregreje/zvije/spoka. Večni niso pa nobeni. Ampak 10, 15 let bi moral zdržat en in drug.
Vsekakor razmisli tudi o šamotnih opekah, s katerimi obložiš sam vložek, da se ti akumulira toplota in se oddaja še po tem, ko ti ogenj v kaminu ugasne. Meni po zadnjem nalaganju ob recimo polnoči pokaže izhodno temp nad kaminom 30C ob 10 zjutraj. Imam pa cca. 150kg šamota znotraj. Opeka je malo preko 2€ po kosu in če že potem obvezno Schiedel opeka, tista rdečkasta groba je zanič! Majhen vložek a velikanski učinek.
Potem odvisno od tega kakšno je tesnenje hiše je tudi zunanji dovod zraka v samo kurišče kamina (če tak priklop sekundarnega zraka sploh ima!, vsi ga namreč nimajo - moj tudi ne, ampak mi lesena vhodna vrata ne tesnijo ravno najbolje). Če imaš zelo izolirano hišo, potem je to nuja, da ne pride do pomanjkanja kisika za dihanje, ker ogenj rabi kisik za gorenje (zastrupitev s CO!). Če delaš dovod zraka od zunaj, potem obvezno daš na zunajni strani gor rozeto, s katero lahko dovod zapreš, ko kamina ne uporabljaš (recimo poleti). Drugače se ti bo slišal veter kako ti piha skozi kamin in dimnik.
Pri litoželeznem je važno, da ga postaviš čim nižje tlom in narediš pod njim zračnike, da zajema hladen zrak pri tleh in ga segreva ter vročega vrača zgoraj v prostor nazaj. Pri ventlacijskem pa to ni tako važno, ker je vlek zraka prisilen. Pri ventilacijskem moraš imeti zraven elektriko za ventilatorje, litoželezni tega ne rabi. Pri obeh pa je zelo smiselno toplotno izolirati steno na kateri je kamin, da zid ne vleče toplote nase. Drugače ogrevaš kamnito steno, ne pa prostora.
V okolici kamina pa obvezno daj na tla močne ploščice (ali granit, marmor ...), ker zna tu in tam pasti iz njega pri odpiranju kakšen del oglja in lahko ožge kakšne laminate, tople pode, vinil ali parket. Tudi ti zna na tla pasti kakšno drvo, ki lahko okruši laminat, močnih ploščic pa ne more oz. ne bi smela.
Kaminski vložek je pametno obdati z nečim kar prenaša temperature in je lahko za očistit. Ometi sicer izgledajo lepo, a po nekajkratnem kurjenju postane bel omet črn od dima, ki mimogrede uide pri odpiranju ali pa postane rumen od vročine, se lušči in podobno. Obloga iz rezanega kamna je tudi sicer moderna in zelo lepa, za očistiti po enem letu nabiranja saj pa je prava nočna mora.
Bistven je pa seveda dober vlek dimnika! Če tega ni, potem boš imel zadimljeno celo stanovanje pa tudi če daš v hišo kamin za 6.000€!
Vzdušnje s kaminom pa je res nekaj posebnega in ti ne bo nikoli žal, tudi to, da je celoten prostor obarvan v rdeče in miglja ogenj zvečer
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1u/S2/4IAG6c7I/imag1500unichr("46")jpg[/img]
Se opravičujem za esej
hock:
