Objave: 11
Teme: 4
Pridružen: Aug 2013
Zdravo, kupil bom rekuperator, pa me zanima tisti, ki ste kaj preštudirali:
razlika med onimi za 1300 in onimi za 2000 in 3000 €?
Npr.
Mitsubishi Losnnay LGH-35RX5 ali Helios KWL EC 300 Eco
ali
Fujitsu Utz-bx035a ali Dantherm HCH5
Za prva dva npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/prezracevalne-naprave-rekuperatorji/535-prezracevalna-naprava-lossnay-.html">http://www.kiring.si/shop/prezracevalne ... snay-.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/prezracevalne-naprave-rekuperatorji/146-rekuperator-helios-kwl-ec-200-eco.html">http://www.kiring.si/shop/prezracevalne ... 0-eco.html</a><!-- m -->
Objave: 597
Teme: 11
Pridružen: Nov 2014
na hitro po slikah sodeč
ima (cenejši) križni
drug protitočni izmenjevalec
čeprav v tekstu piše drugače
Objave: 485
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
Jaz imam Mitsubishi Losnnay sicer ne LGH-35RX5 ampak 25RX5, ker imam manjši volumen hiše. Kaj te zanima?
Na kratko;
- sam rekuperator dela tiho, ga ne slišiš
- zraven je daljinska enota
- dobro opravlja nalogo za mojih 120m2
- filter se lahko pere
- izmenjevalec toplote pa se spiha ali posesa, sedaj ga imam 4 leta in filtri še ne kažejo znakov oz. po potrebe za menjavo
Zdaj ne vem kako delajo drugi ampak kratkoročni vklopi nimajo bistvenega efekta, zadeva mora laufat. Sedaj pozimi ga vklopim na minimum, ko pridem iz službe in zjutraj, ko gremo izklopim. V bistvu bi moral nastaviti timer, pa ga še nisem v vseh teh letih. V bajti imam sicer pripravljeno odvod za napo ampak je še nimam, če se kuha ga dam na max in potrebuje nekje 2h, da se znebi vonja v kuhinji/dnevni ki je 36 m2.
Je pa očitna rezlika v kvaliteti zraka, če čez noč laufa ali ne. Zdaj, ko je zunaj bil ponoči konkreten minus, se je poznalo tudi na temparaturi v prostoru, pade čez noč vsaj za pol stopinje, talno pa zaradi zamika ne dohaja tako hitro.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
jaz imam heliosa 500 pro z vračanjem vlage. Izredno zadovoljna. slišim ga ne, upravljam preko telefona, laufa nonstop na cca 250-300m3/h. ni, da ni. Žal primerjave s kakim drugim ne morem dati...
Objave: 11
Teme: 4
Pridružen: Aug 2013
ja v bistvu me zanima zakaj bi kupil heliosa, če je lossnay 2x cenejši ... (podobno je npr. fujitsu in drugi rekuperatorji ebay)
subvencijo ste dobili za lossnaya ?
se mi zdi, da vsak, ki ima rekuperator je zadovoljen (ali je bil 500€ ali pa 3500€ ...)
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Okleval sem med Paulom in loosnay. Vzel paula ker los ni imel subvencije.
Objave: 11
Teme: 4
Pridružen: Aug 2013
Ja sej.. Najbrz je res to razlog razlike v ceni... Zalostno je edin to, da so v slo zarad subvencij vsi ti rekuperatorji 30% drazji...
Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
Razdelilce narediš sam.
Pri mizarju s cnc strojem naročiš, da ti naredi plato z 10 luknjami. Jaz sem dal nardit kar 4 kose iz kuhinjskega pulta ter nato zlepil 2 in 2, da sem dobil večjo debelino. Škatlo spigaš iz pocinkane pločevine. Rozete fi 160 kupiš oz. nardiš. Za 100 eur si tako narediš 2 razdelilca in ti ostane 300 eur v žepu.
Ko montiraš cevi, jih zasilikoniraš v leseni del, pa še v vsako po en kniping z notranje strani.
Enako si lahko narediš tamale razdelilne komore.
