PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje-ne dela
Pozdravljeni!
Kupila sva hišo in nimam pojma kako naj usposobim talno gretje.
Položeno je v kopalnici in v hodniku, vendar se mi nikakor ne ogreje.
Peč je CTC 280 na pelete, talno je povezano preko peči in ima svojo črpalko, ki je povezano z mešalnim ventilom in naprej do števca temp. vode, ki kaže okoli 35-40 Stopinjcelzija.
Potem naprej on merilnika so še malo cevi tople cca. 20cm nižje dol pa so mlačne oziroma skoraj mrzle.
Kaj bi lahko bilo narobe? Je možno da bi trebalo kaj prezračiti?
Kje?
Nimam pojma kaj bi lahko bilo narobe, zato prosim če mi lahko kako pomagate.
Prilagam slikice inštalacije.
Črpalka je obkrožena z rdečo, mešalni ventil z rdečo in merilec temp.vode z rumeno.
Naj še omenim da termostat za talno nimam, črpalko prižgem z tipko in prav tako tudi izklopim z tipko.
hvala za pomoč.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2m/a/HjXIlJG/20150209131506unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1L/N5/CRhgrUI/20150209131606unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3C/VF/2TE16823/20150209131537unichr("46")jpg[/img]
Pogosto se crpalka "zapika" torej nekako zatakne, sploh ce dlje casa ni v pogonu.
Odvijes srebrni cep in pogledas ali pogon v crpalki deluje. Verjetno ne deluje. Za primerjavo lahko odpres tudi cep na crpalki, ki deluje. Vzames vecji navadni izvijac in pomagas crpalki, da naredi prvi obrat. Delovati mora v smeri urnega kazalca. Lahko tudi na lahko udaris z izvijacem, ampak res na lahko.
Ta nacin je pri meni obicajno vsako jesen v uporabi Smile
Poleg tega daj črpalko na 3 stopnjo hitrosti in preveri če odzračevalni lončki delujejo.
Pa če ni mogoče nepovratni ventil narobe zmontiran...nad obtočno črpalko...
Fifi tole sem sprobal, črpalka se vrti.
Homer kako naj preverim delovanje lončkov?
hisica1 kako pa vem da je narobe zmontiran?
hvala pa pomoč.
Ima mogoče kako puščico vgravirano?
grem pogledat.
Zmontiran je verjetno ok, ker so vsi ostali isto. Če ga malo zašraufam teče ven voda brez kakega zraka.
Razvodne omarice za talno nimaš?..če je poglej kje so merilci pretoka in preveri ventile na posamezni veji krogotoka.
Razvodne omarice ni ne.
Včasih se tudi protipovratna loputa prilepi ....črpalko v 3 brzino in z občutkom nekajkrat udari po njej.
Sicer butasto vprašanje,, kje se nahaja protipovratna loputa v mojem primeru?
#13
Protipovratni ventil je NAD obtočno črpalko...tista cca 3-4 cm dolga zadeva... Gor bi morala biti vgravirana puščica, ki kaže smer vode...se pravi, da mora biti puščica GOR...
#14
Na koliko stopinj je nastavljen termostat? To je tisto z zelenim gumbom in pokrovom na katerem piše firšt,ki si ga obkrožil z rdečo.
#15
lahko da je crknila ampula v firšt termostatskem ventilu.sam ga menjam vsako leto sicer za drug namen in z večjimi količinami pretoka.
poskusi ga obrnit levo desno in morda "spusti".ker termometer desno od njega kaže malo pod 20.preveri tudi puščice če je prav obrnjen.cold/hot in potem ven proti termometru mix.
lahko ga pa tudi spucaš.rabiš ključ mislim da je 22, odviješ pod zeleno plastiko.pazi na fedr in dihtunge.če je umazan spucaj kamen/daj vse v kis in sestavi nazaj.
1 2 3
