PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na drva
Torej, živimo v stanovanjski hiši in nam trenutno peč počasi "pobira".
Zanima me, ali imate kakšne predloge, kaj svetujete, imate izkušnje z kakšnimi pečmi?
Ogrevamo nekje 100-120m^2 vendar, razen na strehi (8cm), smo brez izolacije.
Peč mora izpolnjevati sledeče:
Dolžina polen: vsaj 52cm
Kurilna moč: 25kW (tako da deluje čim več časa na max)
Brez zalogovnika
Brez bojlerja v peči
Dimnik: priklop zadaj
Po požnosti da ima opcijo da se predela kasneje tudi na pelete.
Cena max 1200€.
Hvala za pomoč
Vprašanje je v stilu: Kupujem športni avto, imeti mora majhno porabo, pa velik prtljažni prostor. Pa še poceni mora biti.
Ne bo šlo. Najti boš moral kompromisno rešitev. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?c=54]V kaki interni trgovini[/url] (drugih se ne spomnem iz glave) si poglej specifikacije kotlov in podaj par kandidatov. Mi pa jih bomo "skritizirali" in poskušali najti boljše v podobnem rangu.
V izogib katraniziranja kotla in prekajevanju sosedov toplo priporočam zalogovnik, čeprav podraži zadevo.
@fr05t81t3: na palec, tvoja kvadratura potrebuje povprečno 7 kW/h, ti pa bi imel 25 kW peč, ki bi delovala na max.
No ja, če želite biti v hiši samo v gatah oz. čez njo vleče prepih in ima velike izgube, potem je potrebna taka moč.
Samo za ilustracijo: živim v neizolirani hiši iz sredine 60. let (KPM, 80m2 po etaži, grejem PM). Dnevno porabim povprečno 30, maksimalno 45 kg lesnih pelet. Povprečno lahko izračunam, da hiša povprečno izgublja od 6 - 9 kW na uro. Peč mi na moči 20 kW dela intervalno. To si z gorilcem lahko privoščim, pri peči na drva pa te komoditete ni.
Na vprašanje ne znam in nočem odgovoriti.
Najveć boš naredil če boš za jurja dvesto kupil in postavil zalogovnik, potem pa kupoval rabljene peči za 100 evrov ali manj.
Ker 25kw peč rabiš 3 dni na leto.
Razen če tekoj izločiš drva in greš na pelete. Ampka zaj urja dvesto spet ne dobiš peči na pelete. Dobiš samo gorilec za tvojo peč če ga lahko montiraš na tvojo peč.
fr05t81t3
Prvo izoliraj hišo nato razmišljaj o ogrevanju!
Cena max 1200€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/userfiles/file/Prospekt-dvolisni-CK-CKB-c9-08-2010-SLO.pdf">http://www.mix-trgovina.si/userfiles/fi ... 10-SLO.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/userfiles/EKO-CK-P-jednolisni-08-2010-SLO.pdf">http://www.mix-trgovina.si/userfiles/EK ... 10-SLO.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/cm-pelet-set-14-90/">http://www.centrometal.hr/cm-pelet-set-14-90/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/eko-ck-p/">http://www.centrometal.hr/eko-ck-p/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/kotlovi-peci/centrometal-eko-ck-eko-ckb/">http://www.termometal.hr/proizvodi/kotl ... k-eko-ckb/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/centrometal/centrometal-cm-pelet-set/">http://www.termometal.hr/proizvodi/cent ... pelet-set/</a><!-- m -->
Jani 65, glede kotlov na drva vidim, da sem tudi sam gledal enake izdelke. Ne pride pa v poštev zalogovnik ker je premalo prostora v kurilnici, sam strošek pa trenutno ni izvedljiv.
Sama izolacija hiše je pa že lep čas v planu ampak še nekaj časa ne bo izvedena, se moramo doma (živim pri starših) odločit kako in kaj...
Hvala lepa za nekatere uporabne odgovore.
Saj ti nisem napisal,da rabiš zalogovnik ,ki je sicer pri drveh skoraj nujen. Prej pa še zdaj jih veliko ogreva brez zalogovnika ,tako da ne boš edini. Če boš prešel na pelete pa ga itak ne boš rabil.
Vsaka peč bo delala brez zalogovnika, vprašanje je kako. Se bo pač cmarilo v njej.
Verjetno bo tudi kak KW manj dovolj.
Za relativno majhen denar peči od 17 KW dalje, dokaj kvalitetna izdelava, izkoristek okrog 80 %.
Iskal sem peč majhen tloris majhen odmik od stene, čim manjša moč...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotli-sarkany.si/kotli-na-trda-goriva">http://www.kotli-sarkany.si/kotli-na-trda-goriva</a><!-- m -->
Kaj pa če bi namesto nove peči vgradil k tej peči zalogovnik. Čeprav piše da za zalogovnik ni prostora v kurilnici to skoraj ne verjamem. 1.5m2 bi se moglo najti nekje, če ne v kurilnici pa v kakšnem drugem prostoru. Cena vgradnje 1000l zalogovnika ali pa menjava peči je nekje tam tam. Če obstoječa peč še ne pušča in v njej gori zadovoljivo bi jaz vgradil zalogovnik.
Pred podobno dilemo sem bil jaz, ali zamenjati peč, v kateri ni več hotlo prav goreti (zapacana zaradi kuhanja drv v njej) in enkrat je že spustila med bojlerjem in kotlovno vodo, ter tudi bila zaradi tega brez izolacije, ali vgraditi novo peč. Takrat sem se odločil za vgradnjo zalogovnika k peči. S obstoječo pečjo sem se še grel dve zimi, nato pa jo zamenjal za uplinjevalno, ki greje sedaj prvo zimo. Če bi se mogel bi se še enkrat tako odločil.
Pa saj to mu jaz pišem. Obdrži peč., dodaj zalogovnik kamorkoli v hišo, (lahko tudi na podstreho, kajne som16).
Ima pa Aleks laddana ki mu za silo dela tudi brez zalogovnika.
Nove klasične peči jaz ne bi kupil.
Se glede zalogovnika. Mu bo dimnikar povedal da ga rabi, pa se s kakšno položnico podkrepil. Poglej kakšen teden staro temo.
Hanzi, drži. :wink:
+1
Lep pozdrav
#13
Beri 20. člen uradnega lista 24/2013: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=112382#!/Uredba-o-emisiji-snovi-v-zrak-iz-malih-in-srednjih-kurilnih-naprav">http://www.uradni-list.si/1/content?id= ... nih-naprav</a><!-- m -->
Uporabniki foruma ga že občutijo na svoji koži. Na kratko, samo zamenjava peči na trda goriva ne bo zadosti.
#14
Da ne bo treba vsega prebrati...
Citat:(toplotni zbiralnik)
(1) Male kurilne naprave, razen enosobnih kurilnih naprav, z nazivno toplotno močjo 4 kW ali več in s tekočim sredstvom za prenos toplote, ki so postavljene in dane v uporabo po 1. aprilu 2011 ter uporabljajo kot gorivo naravni les v vseh oblikah, obdelan neonesnažen les prve kategorije, brikete ali pelete iz naravnega lesa, morajo imeti vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom. Vodni toplotni zbiralnik mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
(2) Če se mala kurilna naprava iz prejšnjega odstavka z gorivom samodejno polni, mora imeti vodni toplotni zbiralnik prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se lahko uporabi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za:
1. samodejno polnjene kurilne naprave, ki dosegajo mejne vrednosti po tej uredbi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave;
2. kurilne naprave, ki pri polni obremenitvi obratujejo v sistemu oskrbe s toploto za pokrivanje osnovne in srednje obremenitve, za pokrivanje konične obremenitve in dodatnih obremenitev pa se uporablja drug vir toplote;
3. kurilne naprave, ki obratujejo izključno pri polni obremenitvi.
Moti me edino to, da se bom ob menjavi kotla moral "dimnikarju" zlagati, da imam 2000l zalogovnik namesto 1000l. Če veš, koliko smeš naložiti, da bosta hiša in zalogovnik toploto pobrala, je velikost zalogovnika stvar osebne odločitve. (Boš pač bolj pogosto kuril.)
#15
In potem naj kdo rece da pec na pelete ne rabi zalogovnika, in lahko z modulacijo resis vse in imas optimalne izkoristke.....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
1 2
