Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Danes sem bil na Hrvaškem pri Mužek d.o.o., kjer delajo stiropor. Glede stiroprja sem vprašal kako je s tolerancami glede zvitosti in uležanosti. Povedali so mi da uležavanje 2 do 3 mesece je zastarela zadeva izpred 10 let. Sedaj po tej tehnologiji mora odležat stiropor o 24 ur do 48 ur. A je to res al so mi prodali buče? Cena za 20 cm bel eps cca 8,6 eur/m2
Imajo pa tudi dokaj ugodno ceno za lepilo za lepljenje in fino dletanje ter zaključni sloj in emulzijo od firme Bekament. Ima kdo izkušnje s temi zaključnimi sloji?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
Kompletno samoborko pokriva, tudi Merkur (MQ) je večina Mužekov.....ko zagusti določenim proizvajalcim, zna "vskočit".......torej bil si v Krapini, Kaminko ti je vse povedal, če hočeš še ugodno dostavo(lahko tudi komplet preko brežiške samoborke) ti dam kontakt na mail...
Bekament je pa se mi zdi srbijanska zadeva, mislim, da pri nas ni nevem koliko hiš narejenih, na Hrvaškem več...
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Merkur ni tako poceni. Sem dobil direkt pri njih ugodnejšo varianto in so rekli da bi za to ceno tudi pripeljali. Gradim cca 30 kilometrov od njih. Merkur mi je dal ponudbo 13.39 €/m2 za 20 folcani eps, 8 kg lepila, mrežico.
Cena mužeka bo varirala tudi glede na to po kakšnem menjalnem tečaju se bi zmenili.
Prosim za mail pa da vidim pri čem sem.
Objave: 72
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Ob prisilnem staranju (prepih z ventilatorji skozi ločene plošče) so kolikor toliko stabilne po 14dneh. (Jub,novolit)
Zložene v blokih rabijo minimalno 1mesec(fragmat).
To je minimalno za našo industrijo kjer zahtevam tolerance 0.1mm in ne morem dopustit kasnejših skrčkov.
Objave: 72
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Drugače pa po mojih meritvah - vzel sem14dni staran blok stiroporja 4m3 ki sem ga razrezal v plošče 30mm- je imel prvi dan po rezanju skrček 7mm na 4m dolžine. Po enem tednu je prišlo do 1mm na 4m.
Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
Ali potrebuješ tudi ugodno vogalnike, mrežo, zaključne letve itd.
Objave: 84
Teme: 11
Pridružen: Jan 2008
zdravo
tudi sam iščem najbolj ugodno varijanto za fasado pa mi je v oko padel stiropor ki ga sedaj reklamira mercator, po mojih info naj bi ga delal fragmat za mercator znamko
se je ker že pozanimal kaj okol tega je pa cenovno ugoden
