PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Opremljanje kurilnice po sezoni
Potrebno bo opremit kurilnico v novogradnji.Vselitev je predvidena za september.Peč moram vgraditi sedaj saj ne morem začeti polagat ploščic pred zalaufanim talnim
Hiša je trenutno brez izolacije(kakšnih par let še tako bo).Po hiši je 140m2 talnega gretja, ko pridem do denarja še pride cca 60m2 talnega v kleti ampak zaenkrat ne.
Dobil sem odlično ponudbo za peč centrometal eko-ck p 25kw brez bojlera z termičnim varovalom,1500 litrni zalogovnik z izolacijo za 1550€.Ponudba je s Hrvaške.
Torej zanima me koliko še okvirno moram računat da opremim kurilnico.Vem da je to odvisno od veliko faktorjev ampak ena sredina se verjetno da izračunat.Se pravi delo,pumpe,regulacija,povezava zalogovnika.Zaenkrat bo za sanitarno vodo samo 100l bojler naknadno bo prišla verjetna TČ za sanitarno.
Se pravi okvirno ceno kurilnice če prištejemo da za peč in zalogovnik dam 1550€.
Hvala za kak komentar.
Po moje tam jurja do jura in pol.
Jaz sem računal na kurilnico z vsem enih 6 jurjev.Da bi to uredil za 3 kot pišeš Vincent.?No bilo bi super ampak se mi zdi malo optimistično.A ni samo seltron regulacija enih 600e.Potem delo,pumpe,baker v kurilnici,povezava zalogovnika s pečjo....A se motim?
Odvisno kaj vse boš želel imeti...
Temu ustrezna bo cena. Sam povezovalni material bo verjetno še najmanjši strošek (ranga 200, 300 EUR)...regulacija bo nanesla, ki pa, je lahko osnovna ali bolj napredna.
Laddomat, mešalna enota,...
Napiši kako imaš zamišljeno vse skupaj..boš laže pršel do konkretneštevilke.
Hja zamišljeno nimam nekaj ekstra ker v tem nisem domač.Ker je vse talno seveda prvo povezava peči s zalogovnikom da ogrejem zalogovnik in potem odjem.Vremenska regulacija.2 ogrevalna kroga ločeno za mansardo in prtličje.Kasneje še pride klet.Nimam pojma kaj bi še bilo pametno imeti zraven.Za sanitarno vodo bi zaenkrat dal 100 bojler kasneje pa na isto mesto TČ za sanitarno vodo tako da bi imel glede tega najmanj predelave.
Ce bos naredil kot se zagre in da je vse avtomatizirano, te bo prislo nekje od 2000 - 2500 eur material ... pa raje glej zgornjo mejo in da je na koncu manj, kakor da racunas na 2jurja in te pol pride vec ...
samo laddomat in regulacija te pride 850eur (redna cena brez DDV), vsaka pumpa je cca 140eur, pa bos rabil 4. Premisli (glede na to da imas talno) ali se ti splaca imeti loceno pritličje in mansardo?
ce imas enodruzinsko hiso imas lahko en ogrevalni krog, ce imas 2-druzinsko pa ti svetujem dva kroga. Namrec vsak ogrevalni krog ti podrazi zadevo za eno pumpo, mešalni ventil s pogonom, sobni termostat.
Vincent... kje ti jemlješ takšne nerealne cene, to kar si ti napisal bo dal samo za ventile in priključne fitinge, če bo dovolj :?
Pod 2k€ je za takšno kurilnico nemogoče dobiti material, razen če ga ukradeš :lol:
Tudi jaz mislim da za dva jurja tole ne bo skupaj zloženo. Manjkajo tudi še ekspanzije.
Razen če bos rabljene kose kupoval pa sam delal. Če dobiš monterja ki ti bo vzel manj kot jurja nam sporoci njegove podatke.
Se pravi je moje prixakovanje glede 6 jurjev kar realna
SpiD3r Napisal:Premisli (glede na to da imas talno) ali se ti splaca imeti loceno pritličje in mansardo?
Ali je možno kasneje 1 ogrevalni krog razdeliti na 2 kroga?
@matteo, da nekje 5-6 je realna ocena, odvisno kdo ti dela pa koliko DDVja bos placal 22% ali 9,5% ...
@Nova2014 je mozno, v kolikor imas cevi iz kotlovnice speljane do razdelilca v pritlicju in mansardi posebej. Nato jih v kotlovnici vedno lahko zdruzis na en set, ali pa imas dva.
sassapo Napisal:Vincent... kje ti jemlješ takšne nerealne cene, to kar si ti napisal bo dal samo za ventile in priključne fitinge, če bo dovolj :?
Jah, preveč nisem na tekočem s sodobnimi zadevami. Gledam koliko sem sam dal, res pa da ni nekega hudega krmiljenja, ker ga ne rabim ( ta del ne vem koliko pride). Imam tudi jaz laddomat, tri ekspanzije, dve mešalni enoti, zalogovnik v drugem prostoru...seveda vse povezano.
Verjetno sem malo rekel...tam dva jurja plus regulacija za katero ne vem kje se gibljejo cene?
#13
radiatorje lahko upravljas s sobnim termostatom ali termostatskimi glavami in timerjem. Talno pa malo težje najbrž. Tam pa skoraj rabiš vremensko. In ta poleg elektronike za seboj potegne se motorne pogone in podobno in si hitro na jurja samo za elektroniko (brez dela).
Če ti za mešalnim setom razdelis ogrevanje na ločena dela,potem jih lahko kadarkoli brez večjih posegov postaviš tudi na dva seta.
Sem kje preveč v meglo brcnil?
#14
tudi jst iščem regulacijo za 2 kroga. sem iskal po netu in našel tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.njuskalo.hr/grijanje-hladenje-ostalo/digitalni-regulator-centralnog-grijanja-voden-vanjskom-temperaturom-oglas-12935851">http://www.njuskalo.hr/grijanje-hladenj ... s-12935851</a><!-- m -->
ima kdo? mnenje...se splača...
#15
Poglej si tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?t=708500">http://www.forum.hr/showthread.php?t=708500</a><!-- m -->
Izdelek je delo forumaša z nickom Dajc.
1 2
