PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija mansarde - izolacija nad ali pod betonsko streho?
hiša je stara 20 let, streha je betonska (travete in polnila) in NI izolirana. V nadstropju je mansarda (poševni strop).
Sedaj bi jaz rad izoliral streho. Vprašanje, ki ga imam je: ali naj izoliram samo spodaj, ali naj izoliram samo zgoraj ali naj izoliram spodaj in zgoraj? Sicer ne bi še menjaval korcev, bodo pa sigurno za menjati v roku 5-10 let. Ali mi lahko poveste kako je najbolj pravilno izolirati mojo streho? Če bi bilo najbolj pravilno izolirati pod korci sem pripravljen narediti tudi to.
Jaz razmišljam tako: danes bi izoliral streho samo spodaj, da ne bi rabil investirati tudi v nove korce. Ko bom čez 5-10 let menjaval korce, bom izoliral streho tudi zgoraj. To pomeni, da bom imel dvojne stroške za izolacijo. Če bi vedel, da lahko dam izolacijo samo zgoraj sem pripravljen že danes investirati tudi v nove korce in se s tem izognem dvojni izolaciji (dvojnim stroškom), pa še strop ne bo tako nizek.
Prosim vas za vaša mnenja in vaše predloge... Hvala!
Izoriraj NAD betonsko ploščo/streho. Če ti je vseeno ali danes ali čez let... Naredi danes Wink
In potem ne rabiš spodaj nič izolacije?
Nič. A daš iz notranje strani na stene izolacijo ko narediš fasado?
Ne. Koliko in kako izolacijo pa naj dam?
Zaradi kritine - korci, sklepam, da si s primorske in verjetno ne z goratega področja s hudimi zimami in nizkimi temperaturami. Torej je tudi pomembna izolacija za poletni času, da ne pride do pregrevanja betonske plošče. Vlaknata izolacija (Ursa, tervol) ti bo omogočala poleti hlajenje plošče s hladnejšim nočnim zrakom. Izvedba mora biti po pravilih stroke, omogočiti je prezračevanje, debeline izolacije pa čim več :wink: in v odvisnosti od dimenzij lesene podkonstrukcije.
Kljub temu, da pravim, da bi bil pripravljen zamenjati korce danes, namesto čez n let, me vseeno zanima, če bi bilo hudo narobe, če bi zaenkrat dal samo izolacijo spodaj (recimo 20 cm steklene volne) in kasneje, ko bi menjaval korce ne bi dal nič izolacije zgoraj?!
Drugače sem s primorskega konca, ja..
Citat:Ne. Koliko in kako izolacijo pa naj dam?
Da ne boš več razmišljal o izolaciji na notranji strani:
- Pri 10 cm XPS z mrežicoin lepilom 5 mm boš dobil v 60 dneh 90 g/m2 kondenza v notranjosti XPS in v spodnjem delu monta plošče (polnila). Pri 20 cm je kondenza še nekaj več.
- 10 cm XPS je za današnja pojmovanja premalo izolacije. Potrebno je preko 20 cm.
- V poletni vročini ti XPS izniči vso akumulativnost masivne plošče. Vročina ti bo čes dan naraščala enako, kot če bi imel lahki gips strop.
Priporočam leseno ostrešje toliko dvignjeno, da bo možno vstaviti do 35 cm izolacije. Uporabi najcenejšo stekleno volno.
Nimam časa - sem v penziji!
izolirajte nad ploščo če se že odločate.l.p
Ma eni vseeno delajo na notranji strani, eni celo na notranji in na zunanji..... booo..
Za zgled ti naj bodo tisti, ki delajo pravilno :wink: . Za oceno, kaj je pravilno in kaj napačno, potrebuješ znanje fizike :mrgreen: .
#13
Pozdravljeni
Pri notranji izolaciji ti ostanejo toplotni mostovi pri zidovih,neglede na debelino izolacijo.
#14
Vem, da toplotni most ostane v primeru notranje izolacije. Ampak kako se v praksi to občuti,...?? Oprostite mojim butastim vprašanjem Smile
#15
gustin Napisal:... Če bi bilo najbolj pravilno izolirati pod korci sem pripravljen narediti tudi to...
... Če bi vedel, da lahko dam izolacijo samo zgoraj sem pripravljen že danes investirati tudi v nove korce in se s tem izognem dvojni izolaciji (dvojnim stroškom), pa še strop ne bo tako nizek.
V začetnem postu si bil odprt za predloge, samo da bi naredil tako kot je treba, sedaj bi pa na vsak način rad, da ti nekdo reče, da je tudi napačno in nesmiselno vredu. Poslušaj fante, ki so ti lepo argumentirali, kako je prav in zakaj.
Kondenz v izolaciji, toplotni mostovi, nižji strop, neizkoriščenost akumulacije stropa, pregrevanje poleti, podhlajevanje pozimi,... Koliko minusov še rabiš?
1 2
