PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Okvara kljuke na vratih
Se je že zgodilo to kateremu? Je zadevo možno popraviti ali bo treba zamenjati ta vložek. Hvala za odgovore.
Kakšna vrata, kakšna kljuka, kakšna ključavnica?
Kaj se je pokvarilo?
Katera firma?
Slika, podatki na okovju, opis kaj ne dela!
Popravilo je v vsakem primeru možno.
...tudi po sistemu "staro za novo"
Frenky_1975 Napisal:Se je že zgodilo to kateremu? Je zadevo možno popraviti ali bo treba zamenjati ta vložek. Hvala za odgovore.
Problem naložiti fotko iz telefona. evo:
Priložene datoteke
.jpg   DSC_0023.jpg (Velikost: 74,25 KB / Prenosi: 3377)
še ena
Priložene datoteke
.jpg   DSC_0024.jpg (Velikost: 65,07 KB / Prenosi: 3377)
Načeloma sta zanič tako ključavnica, kot kljuka.
Razen, če imaš prastari ceneni Krpan sistem, pri katerem z dvigom kljuke premakneš vpadnice in zakleneš vrata, s ključem pa le blokiraš kljuko.
Zato sem rekel, da napiši več.
V kolikor nimaš Krpan ključavnice, bi morala imeti svoj feder tako kljuka, kot ključavnica in očitno sta oba zanič.
A je kljuka mehka in pada dol, ali stoji tam, kjer jo pustiš?
Od vodoravne linije pa od 45 do -45 stopinj je prosti hod, dalje od linije, ki je vidna na sliki pa deluje na kljuko vzmet in je na srečo možno odpirati vrata, kljuka je navadna, kot kljuka pri notranjih vratih piše GU po celem je lajšna z 4 zapirači po višini. Lp
a da bi ključavnico ven vzel in si jo ogledal pa ne gre
Ok, obstaja možnost, da ni šlo nič.
Lahko da imaš ključavnico z luknjo za kvadratni trn s stranico 10 mm, kljuka pa ima trn 8 mm.
Na ta trn od kljuke ponavadi dodajo kvadraten distančnik debeline 1 mm, da se oboje "ujame" med sabo. Ker pa ima trn dosti fore, se včasih ta distančnik premakne levo ali desno, uide iz luknje od ključavnice in zgodi se to, kar se je tebi.
V vsakem primeru snemi kljuko dol in probaj na suho ključavnico. Verjetno boš prišel do tega, kar sem ti zgoraj napisal.
Če pa to ni to, potem probaj vzmet, tako na kljuki, kot tudi na ključavnici. Je pa čudno, da bi počili obe.
hvala, grem danes v akcijo.
po prebranem sklepam, da imam sistem Krpan. Vrata so masivna hrastova, ko stisnem vratno kljuko navzdol in potem spustim se mi vrne zelo sibko, imamo malo hoda, deluje kot, da je slaba vzmet ali ...
Ali se sploh dobi nov mehanizem oz. kako se popravi obstoječega oz. obstaja se kakšna druga rešitev.
Hvala za pomoč.
#13
Če je stari od Rota - Kovinoplastika, bo bolj težko, sem jih jaz 2 leti nazaj sekiral , pa ni več bilo, potem sem obstoječo ključavnico k enem ključavničarju nesel jo je podrl in zamenjal fedre in vzmeti in mi pobral 30 eur, po tem spet deluje ko nova, imam pa jaz ta Krpan sistem. Pa morda bistveno, ko razstaviš ne šparaj z silikon sprejem, in vse podmaži, kar je možno..... z oljem je tako, da ko se zasuši strdi ni več to to.....
#14
Čisto tako, by the mimo, krpan ključavnica, nova da ne bo pomote, stane manj kot 30 evrov.
#15
Imaš kak link, moja je bila neka posebna oska izvedba ne standardna. Če imaš link, daj za bodoče ...
1 2
