PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Nakup komunalno neopremljene parcele - dovoljenja
z možem sva si zaželela nove hiške. Prvi korak pri tem je seveda nakup parcele. Zaljubila sva se v parcelo, ki je zazidljiva in leži ob robu obstoječega naselja, vendar parcela komunalno ni urejena. Vse inštalacije – voda, elektrika, plin, kanalizacija, telefon, internet so od parcele oddaljene cca. 20 metrov, a so na nasprotni strani ceste. Zanima me:
1. katere stvari (dovod inštalacij na parcelo, dovoljenja…?) je treba urediti pred začetkom gradnje (po vrstnem redu),
2. ali pri tem lahko pride do kakšnih komplikacij,
3. koliko časa ureditev vseh papirjev traja
4. koliko pridobitev dovoljenj in dovod inštalacij stane
Hvala za pomoč in LP,
Nataša
1. za gradbeno dovoljenje potrebuješ soglasje upravljalcev te infrastrukture na projekt ali projekte, ki jim jih predložiš. Kakšni od teh bodo morda želeli tudi kakšen poseben projekt priključnega voda, da ti dajo soglasje. To je odvisno upravljalca. Fizično tega pred gradnjo ni treba pripeljat, pripelješ, ko rabiš.
2. lahko pride, če so na trasah kakšne parcele, ki niso v javni lasti. Če so privat, potrebuješ služnost, če se glede tega ne uspeš zmenit zlepa (kar moraš plačat), ga gotovo dobiš po sodni poti (tudi v tem primeru se to plača), ki pa traja.
3. če ni problemov iz točke 2 do pol leta.
4. projekti priključkov, ki jih zahtevajo soglasodajalci, stanejo par 100e (vsak). Izvedba je precej dražja, za razdaljo 20m 5000e, zelo na pamet.
Odvisno je tudi od posamezne upravne enote in soglasodajalcev kako hitro je in koliko stane. Odvisno tudi katera kategorija ceste je vmes.
Za samo gradnjo rabiš elektriko in vodo, ostalo lahko pripelješ na parcelo kasneje. Smiselno je pa delati vse naenkrat, ker zapora ceste tudi stane, pa dovoljenje UE rabiš za to, pa signalizacija,...Pred nakupom preveri v PISO, na kakšnem območju je parcela glede poplavnosti, da se ne zaplete s kakšno študijo. Preveri velikost parcele v smislu pozidljivosti v tisti občini, saj ima vsaka svoj normativ.
Za vse to lahko najameš projektno pisarno, ki vse navedeno preveri, oceni stroške, seveda pa je to strošek.
Najlepša hvala za odgovora. Če pravilno razumem je stvar sledeča:
1. katere stvari (dovod inštalacij na parcelo, dovoljenja…?) je treba urediti pred začetkom gradnje (po vrstnem redu):
Za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebujemo soglasje upravljalcev infrastrukture in tu zapletov (glede na to, da je vsa infrastruktura zares blizu parcele) ni pričakovati. Soglasja načeloma dobimo v roku pol leta in potem lahko zaprosimo za gradbeno dovoljenje. Ko imamo gradbeno dovoljenje lahko začnem z gradnjo, neglede na to ali smo infrastrukturo pripeljali na parcelo ali ne (pustimo na tem mestu fizične ovire...).
2. ali pri tem lahko pride do kakšnih komplikacij?
Do komplikacij lahko načeloma pride le, če kakšen od sosedov ne dovoli služnosti za dovod infrastrukture, a se gradnja kljub temu lahko začne. Služnost bomo prej ali slej dobili, če ne drugače pa po sodni poti. Ali je mogoče da od upravljalcev infrastrukture ne bi dobili soglasja ker npr. obstoječa električna infrastruktura ne bi imela dovolj velike moči?
Za pridobitev soglasij praviloma do pol leta. Koliko časa pa potem še za pridobitev gradbenega dovoljenja?
Pridobitev soglasij za priključke bo skupaj stalo cca. 2000 EUR, izvedba pa cca. 5000. EUR. Koliko pa stane pridobitev gradbenega dovoljenja?
Hvala in LP,
Nataša
Tč 2: v primeru, da ne pridobite služnosti od sosedov, tudi gradbenega dovoljenja na upravni enoti ne boste. To tudi pomeni, da z gradnjo ne morete pričeti. Lahko se tudi zgodi, da obstoječa infrastruktura ni ok in soglasodajalec zato ne izda soglasja a so taki primeri redki (pri meni dva primera v desetih letih). To se da potem tudi izpeljati na druge načine.
Tč 3: v grobem bi moralo pol leta zadostovati za cel postopek, tudi do pridobitve gd.
Tč 4: pridobivanje soglasij je brezplačno, izvedba zavisi, je pa ocena 5k precej visoka. Za cene projektov se pozanimajte pri lokalnih arhitektih. Stroški so še takse ca 300€ in komunalni prispevek.
Pa še to. Veliko bolj kot soglasja za priključitev so lahko problematična soglasja v varovanih območjih in varovalnih pasovih.
Ne vem če ste že kaj pisali še o plačilu komunalnega prispevka. Ali se še da uveljavljati lastna vlaganja v infrastrukturo?
Recimo imaš komunalno neopremljeno parcelo in zgradiš najprej vodo in elektriko od soseda preko ceste na svojo parcelo. Tukaj so to ocenili na 5K €. Potem ti občina naloži 10K € komunalnega prispevka. Ali se lahko tukaj 5K € odšteje?
Če zgradiš sekundarno komunalno infrastrukturo in jo s pogodbo predaš občinskemu upravljavcu, se da. To pomeni celotni načrti, uporabno dovoljenje za sekundarni vod ipd. Če vlečeš od soseda, pa tudi če se potem priključi nate še x naslednjih hiš, nimaš osnove za poravnavo KP.
Pozdravljena,
pazite kako se boste lotili. Mi smo kupili podobno parcelo leta 2012.
Do danes se še vedno ni vse uredilo tako, da bi lahko pridobili GD.
Sicer odvisno v kateri občini ste in kako "sposobni" so odgovorni ljudje. Pa naj povem, da imamo točko priklopa 20m stran od parcele..soglasja in vse potrebno je urejeno, se pa vedno znova najde kakšen nov problem.
Glede vračila investicije, katera je bila vložena v infrastrukturo, kot uveljavitev pri plačilu komunalca - NUJNO z občino sklenite POGODBO O OPREMLJANJU - PREDEN, začnete kar koli delati. Tudi, če vam ustno kaj obljubljajo NE začnite preden je ta pogodba pripravljena in podpisana.
Če te več zanima lahko na zs.
hvala za informacije. Ali se kakšnim od naštetih negotovosti izognem, če zaprosim za lokacijsko informacijo za gradnjo? Mi lahk oprosim svetujete o katerih stvareh (in kje) se je torej treba pozanimati pred nakupom parcele. Zares ne vem kaj bi naredili, če bi po nakupu ugotovili, da bomo graditi lahko začeli šele čez npr. 3 leta...
V lokacijski informaciji piše samo, kakšno hišo lahko gradite (naklon strehe, oblika hiše, odmiki), in podatki o varovanjih, ki jih je omenjal vuego.
Glede vodov in služnosti, če ni nobene dileme, kje bi ti vodi potekali, na e.prostor ali elektronski zemljiški knjigi (morate se registrirati, kar je brezplačno) preverite lastništvo parcel. Sicer je najbolje, da se pri upravljalcih (elektro, vodovod, kanalizacija) pozanimate, kje so točke priklopa.
Pomoje bo najbolje, če preverite od kje bodo priključki potekali.
Mi imamo recimo elektriko podeknjeno od sosednje hiše (sorodniki). na srečo so nekaj let nazaj prenavljali cesto in so notri že položili prazno cev za kabel. Ravno tukaj smo najdlje čakali, ker smo pred oddajo za GD zgrešili, da je treba urediti še služnosti na relaciji - investior - elektro - DRSC (državna cesta) - lastnik hiše, od koder se bo vlekla elektrika.
Telekom bi mogli vleči od soseda na drugi strani. Na srečo pred hišo sedaj poteka tudi T" optika.
#13
gapez Napisal:V lokacijski informaciji piše samo, kakšno hišo lahko gradite (naklon strehe, oblika hiše, odmiki), in podatki o varovanjih, ki jih je omenjal vuego.
Oni tega ne povejo, pravijo kupite parcelo, vložite zahtevek za pogoje pa vam sporočimo od kje bo priklop. Pred nakupom nihče noč nič povedati, potem si pa pečen.
#14
Če ne želijo povedat, kar je tudi možno, podate vlogo za projektne pogoje in potem morajo povedat.
V vsakem primeru potrebujete pooblastilo lastnika.
#15
Žal svetovati kje se pozanimati ne morem. Mi smo se pozanimali na občini in poslali smo dopis na vse ostale "ustanove" za mnenje, če obstaja kakšen problem glede priključitve.
Povsod je bilo rečeno, da ni nobenega problema, DOKLER nismo kupili in želeli vso dokumentacijo zbrati. Vmes je občina pripravila nov OPPN in smo tam kjer smo. Čakamo že tretje leto..
Upam, da vam bo lahko kdo svetoval kako in kaj.
1 2
